Usher T9950a + Usher 8948a - projekt by raven1985
    Oklepany projekt tym razem według czarnego ptaszyska
    Głośniki :
    usher t9950
    http://www.loudspeakershop.eu/pdf/t9950-20.pdf
    i
    usher 8948
    http://www.loudspeakershop.eu/pdf/8948a.pdf
    Koszt przetworników : ~1400PLN
    Budka :
    głębokość 34cm dla płyt 18mm (dla tych którym nie chce się liczyć :p)
    Zlecam wzmocnienia wewnątrz .
    Wygląd prototypu :
    Bass Reflex :
    Pojemność około 17-18l.
    Strojenie: 41-43Hz np. tunelem z polinka : 900023 skróconym do ~11cm .
    alternatywne strojenie "rozciągnięty bass" (niżej schodzi ale kosztem efektywności wyżej )
    ~37Hz - wystarczy nie skarać rurki :)
    Edit :
    Zapomniałem o wytłumieniu :blushing:
    Jak zwykle na słuch
    Absolutne minimum to 2 warstwy watoliny na tylnej ściance .
    Pomiary i zwrotnica :
    Oba głośniki w fazie .
    Plusy są wyraźnie i jednoznacznie oznaczone więc nie będzie problemu .
    Cewki z polinka :
    000-1259 Cewka ind. 3,000mH +/-3% 7,600? dr.0,30mm śr.22 dł.15mm
    000-2194 Cewka ind. 1,200mH +/-3% 0,290Ħ dr.1,00mm Fe 0,033kg. .r.30 d..30mm
    000-1454 Cewka ind. 0,300mH +/-3% 0,500Ħ dr.0,63mm .r.30 d..8mm
    Alternatywnie na bas może być cewka powietrzna ale to dodatkowe ~80PLN np:
    000-1899 Cewka ind. 1,200mH +/-3% 0,330Ħ dr.1,40mm .r.57 d..30mm
    Niestety nie dysponowałem cewkami o identycznej rezystancji aby spr. czy warto :(
    Biorąc jednak pod uwagę koszt całego zestawu myślę, że nie jest to duży wydatek :)
    Edit: Alternatywna zwrotka z pełną kompensacją bafel step:
    Proszę nie pytać o porównanie tylko spróbować samemu !.
    Dla mnie lepiej gra pierwsza :)
    Różnice w elementach są niewielkie .
    Proponuje sobie kupić kond 0.47u i 5.1u - można złożyć z tego 5.6u i trochę zaoszczędzić
    Rezystory to 50gr. więc nie ma problemu .
    Cewka na dół też nie jest droga . (no chyba że powietrzna zawsze - można dokupić 0.4m i połączyć szeregowo )
    W ten sposób będzie możliwe szybie przełącznice się między jedną a drugą wersją przy niewielkich dodatkowych kosztach .
    Zalecam zabawę R3 w zakresie 1.5-2.7om .
    Porównanie obu zwrotek (czerwony "stara" zwrotka ):
    cewka z polinka "na dół " (pozostałe są identyczne ):
    000-2389 Cewka ind. 1,600mH +/-3% 0,300Ω dr.1,00mm Fe 0,021kg. śr.24 dł.40mm
    lub powietrzna :
    000-0024 Cewka ind. 1,600mH +/-3% 0,320Ω dr.1,60mm śr.66 dł.30mm (sztuka 83 PLN ! )
    lub
    000-1156 Cewka ind. 1,600mH +/-3% 0,400Ω dr.1,40mm śr.59 dł.30mm
    Kondensatory foliowe oprócz C3 - ten elektrolit (nie ma żadnego sensu dawać drogiego foliowego w tym miejscu ).
    Rezystory 5W.
    Komentarz :
    Podział na 2.4k (ciekawe czemu wszystkim tak wychodzi :biggrin:)
    9950 kapitulował niżej .
    8948 ma nieciekawą górkę 500-1k .
    Na początku próbowałem ją zostawić w spokoju tylko ona nie chciała dać mi spokoju
    I ją wyciąłem . Tak już zostało .
    Jaka jest różnica łatwo spr. wystarczy odłączyć L2 i C3 :)
    C6 i R5 jest opcjonalne jak ktoś lubi więcej góry to nie montuje :) :
    EDIT:
    Jak ktoś nie lubi góry to zwiększając C6 do 1.5-2.2u może sobie przyciszyć :)
    Podsumowanie :
    8948 nie jest najtańszą osiemnastką na rynku ale wart jest tej kasy jaką za nią wołają .
    Bas bardzo fajny, świetna średnica .
    9950 brakuje jaj na dole
    Mi osobiście wydaje się anemiczna . Kiedyś mi się podobały zestawy z nią .
    Całościowo jednak fajne granie .
    Nie chcę tutaj pisać, że się nie nadaje do tego czy tamtego itp.
    Ja osobiście widzę ten zestaw w jazz-ie , spokojnych klimatach , wokalach itp.
    Podziękowania dla kolegi AdamAudio za udostępnienie przetworników !
    1) Nie zezwalam na użycie opracowania w jakichkolwiek celach komercyjnych.
    2) Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia mających na celu polepszenie brzmienia
    Widze, ze jakos dałeś rade z ta obudowa :)
    Widzielem zwrotke dla tych głośników
    Była dość prosta w porównaniu do Twojej
    I rząd + rlc na woofer i 2 lub 3 rząd na 9950
    9950 nie schodzi niżej niz 2,3-2,4 kilo III rzędem
    Kończy sie poprostu mechanicznie
      To nie ta .
      Problematyczna jest do podłogówek
      2 rząd na pewno nie na górę . Zupełnie się nie zgrywało .
      na dół też mam 1 rząd
      Nieco musiałem porzeźbić żeby uniknąć podbicia na średnich . Niespecjalnie mi to pasował.
        No to trzeba się brać za klejenie budek:thumbup:
          Witam, czy pod tą zwrotnica ma szanse zagrać 8945a+9950a?
            To są dwa zupełnie inne przetworniki :)
            marcinsywala.pl
              Zamieszczone przez hansons83 Zobacz posta
              Nie.
                jak moja zwrota nie zagra to bedzie trzeba sie zabrać za inną :)
                Czy pochylenie przedniej scianki o 7* wprowadzi spory zamęt ?
                  sporego nie ale coś tam się zmieni .
                    Dałbyś radę sprawdzić czy to słuchalne jest w ogole przy takim pochyleniu ? Mam paczki juz gotowe i zwrotke do tych przetworników 2x 2rząd i nie jestem pewien czy to aby na pewno byla właściwa droga dla tych glośników :)
                      Nie. Nie mogę bo nie mam już kolumn.
                      Mogę jedynie prze symulować .
                      Tragedii nie będzie a czy i jak to będzie słychać to nie wiem .
                      ---------- Post dodany o 20:20 ---------- Poprzedni post o 20:15 ----------
                      Pytanie jeszcze czy masz takie same rozmieszenie głośników na froncie...
                        Minimalnie większa przerwa między TW a WF ale pi x drzwi tak :)
                          Przeciez na ten zestaw jest zwrotnica.
                            gdzie ?
                            ta z kondem i cewką :biggrin: ?
                              Ta ;d
                              Po pijaku rysowali wykres odpowiedzi częstotliwościowej :)
                                Nie no
                                Przyłożyli sie
                                Wysoki jest w przeciwfazie
                                  To jest jedna z najlepszych zwrotnic jakie widzialem. Banalnie prosta, skuteczna i poprawna pod kazdym wzgledem.
                                    a słyszałeś tego ushera odciętego kondem 4.7 u ?
                                    Bo ja tak i skrzeczy jak zarzynana gęś .
                                    No chyba że ktoś ma pomieszczenie 10m kwadrat siedzi 0.5m od kolumny i słucha ćwierkania ptaków .
                                    Wtedy może nie skończy tego ushera .
                                    nawet na mojej zwrotce jak zapuściłem mu Hate-a to skapitulował A wcale nie dałem głośno.
                                    8948 jak i 8945 mają ciekawy dzwon gdzieś po drodze . Widać od razu na odp. impulsowej zresztą nawet nie trzeba patrzeć bo na szumie przy pomiarze nawet słychać .
                                    Tej zwrotce daleko do jakiejkolwiek poprawności .
                                      Niestety pharoh tym razem raven ma racje
                                      9950 nie nadaje sie całkowicie do filtracji I rzędem tak jak to jest tu zrobione
                                      Przecwiczylem to i najlepiej zagrał przy III rzędzie
                                        U mnie dokładnie to samo było, właśnie III rząd dla 9950 zagrał i wyszedł najlepiej :)
