3WAY STX + ceramik
    Reanimacja odtwarzacza i potrzebuję laser MN66271 do CDX-480 YAMAHY.
    Gdzieś wyczytałem, że ten może być jego zamiennikiem.
    Pytanie brzmi: bawić się samemu, czy do serwisu?
      Pierwsze rozmieszczenie elementów zwrotnicy - zamówienie już w drodze...
      Prośba o przysługę i przysłowiowy "rzut okiem" bieglejszych w tej materii, sprawdzenie oraz wytykanie błędów.
      mój schemat
      moje PCB - wymiary 15 x 20 cm
      plik PCB EXPRESS do pobrania tutaj
      Schemat źródłowy w pierwszym poście.
      1. Cewki nie są ustawione jeszcze tak jak powinny.
      2. Rozmieszczenie wejść/wyjść dość przypadkowe.
      Za wszelkie konstruktywne uwagi i pomoc będę wdzięczny.
      Tymczasem dobranoc bom lekko zmęczony...
        Nie robiłem z byt wiele pcb może pod zwrotnice ale raczej się nie robi ścieżek tylko przerwy między polami. Sory ale jak widzę co się dzieje z projektowaniem pod tak proste sprawy to przestaje się śmiać ze stwierdzenia : dzisiejsze społeczeństwo bez komputera palcem do du** nie trafi
          I tak się to robi (nawet śrubokrętem) ale w mojej niedoświadczonej ocenie na tym etapie jest mi prościej pozostawić to póki co ze ścieżkami, m. in. było szybciej.
          Prosiłem o konstruktywne komentarze, wiec cześć wypowiedzi o palcach mogłeś pozostawić dla siebie.
            Ja polecam Ci gotowe płytki z polinku:
              Dzięki ale zamówienie z Polinka już w moim mieście, a na dodatek mam zbędny laminat i wewnętrzną potrzebę coś z nim zrobić.
                Chyba wolałbym na pająka na deseczce pkt w pkt to zrobić
                W każdym razie nie fochaj się tylko skladaj to, bo ten ceramik mnie ciekawi, masz może możliwość zrobienia porównania do innych głośników zamiast tego ceramika
                  A jakaś konstruktywna ocena poprawności połączeń na PCB względem schematów? W tym zakresie prosiłem o pomoc.
                    Powieksz sciezki.
                      Dzisiaj siadam dalej do tego i będę je poszerzał , takie były najszersze w programie i dlatego póki co tak zostawiłem. Chciałbym dzisiaj wieczorem mieć już to zweryfikowane przy Waszej pomocy i móc przygotować płytki, w weekend kolejny etap prac .
                      A jak z poprawnością przeniesienia schematu na płytkę? Pierwszy raz w życiu to robiłem...
                        Jak będzie tak daleko pomyślimy o porównaniu. Osobiście miałem tylko sc20, pjotke stxa i trochę budżetowych Czechów, no i missiony jescze. Teraz od dłuższego czasu mam monitory alesisa ale się zobaczy...
                        Nie "focham" jeno fachowej porady poszukuje [emoji3]
                          Zrób pkt w pkt będzie najlepiej połączone i zrobione, tak będziesz tracił czas na program a już byś słuchał. To ma działać a nie wyglądać, chyba że zostawisz ja na wierzchu żeby można było oglądać
                            Ty znów swoje
                            Ma działać i mam mieć satysfakcję, wiec będzie na płytce. Głośników i tak nie mam u siebie, jadę do nich na weekend dopiero.
                              Połączenia masz dobrze, ale także uważam że taka płytka jest bez sensu i wcale nie będzie łatwiejsze. Będzie działać, ale do fachowej roboty to będzie daleko
                                Połączenie punkt w punkt ma szereg korzyści:
                                - nie dorzucasz dodatkowego połączenia lutowanego (jedno zamiast dwóch)
                                - sygnał nie idzie przez warstwę miedzi na laminacie tylko bezpośrednio z nóżki elementu do nóżki elementu
                                - nie ciągniesz jakichś długich ścieżek,
                                - ja dodatkowo skręcam nóżki elementów ze sobą i dopiero lutuję - najpewniejsze połączenie.
                                No i wykonują zwrotkę w ten sposób masz ją w godzinę bez trawienia czy tam skrobania :)
                                Ja zwykle rozbijam zwrotnice trójdrożne na dwie części - niskotonową i średnio-wysokotonową i łącze je z terminalem oddzielnymi parami przewodów. Dzięki takiemu zabiegowi zwykle daje się ułożyć zwrotkę średnio-wysokotonową z centralnym punktem masy, co bardzo fajnie później się podłącza.
                                  Z tym rozbiciem na dwie sekcje też się zastanawiałem ale było już na tyle późno, że odpuściłem. Wieczorem usiądę jeszcze do zwrotnicy i zobaczę jak to wyjdzie.
                                  Nie licząc dodatkowej pracy i zakładając, że ścieżki są wystarczająco szerokie to jaka rzeczowa argumentacja przemawia przeciwko PCB?
                                    Widziałeś zalety pkt w pkt wyżej, to pomyśl. Pcb nie będzie dużo gorsze, a tak to masz wyżej napisane
