Zbiorowe zamówienie na płytki I-AMP.
This topic is closed.
    Witam. Przedstawiam informacje nt zbiorowego zamówienia na płytki do I-AMPa.
    Płytki będą robione w Merkarze.
    Parametry:
    - powiercone,
    - obustronna niebieska soldermaska
    - jednostronny opis,
    - docięte na wymiar,
    - cynowane metodą HAL,
    - miedź 70 um
    1) IPS - wejściówki (4 rodzaje (A9 Ratchet,CFP Mad, Cliffjumper, VSHA Classic)):
    do 20 sztuk - 7.85 PLN/szt
    do 50 sztuk - 6.30 PLN/szt
    Koszt uruchomienia produkcji - 45.00 PLN/ każdy typ
    Pliki > http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post448691
    2) OPS - wyjściówka (dwustronna + frez taki jak borys dał, żeby trany było "widać"):
    od 22 do 51szt - 18.05 PLN/szt
    od 52 do 100szt - 16.35 PLN/szt
    powyżej 100szt - 15.10 PLN/szt
    Koszt uruchomienia produkcji 67.00 PLN
    3) Soft start + DC blocker + filtr sieciowy od borysa
    do 6 sztuk - 28.30 PLN/szt
    do 11 - 22.70 PLN/szt
    do 21 - 18.70 PLN/szt
    do 50 - 17.90 PLN/szt
    > 50 - 16.30
    Koszt uruchomienia produkcji - 54.00 PLN
    ( http://diyaudio.pl/showthread.php/25...ojekt-by-borys )
    4) Uwagi - ceny netto. Najlepiej by było, jakby każdy zabrał po kpl wejściówek tj po 2 płytki z każdej wejściówki - wyjdzie taniej. Im więcej chętnych tym lepiej.
    5) Osoby zapisujące się na listę, żeby bałaganu nie było przedstawiam przykładowe POPRAWNE "zamówienie":
    - "1kpl OPS" - 2 płytki wyjściówki czyli stereo,
    - "1kpl A9 Ratchet" - 2 płytki wejściówki A9 Ratchet czyli na stereo
    - "1kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS" - 2 płytki wyjściówki + po 2 płytki z każdej wejściówki.
    - "1kpl OPS + 1x kpl VSHA Classic" - 2 płytki wyjściówki + 2 płytki wejściówki VSHA Classic.
    Prosiłbym stosować taki zapis. Jeśli ktoś chce więcej OPS/IPS to albo 1/2/3/4x kpl OPS/IPS, albo 1-40szt OPS/IPS.
    6) Czas na decyzje > 31.05.2015r, do godz 23:59. Proszę szybko myśleć, listy nie będę później otwierał, na początku czerwca będę mieć za mało czasu, żeby co chwile grzebać w zamówieniu.
    7) Zbiorowe zamówienie na części będzie, ale kiedy ruszy to jeszcze napiszę.
    Lista osob zamawiajacych.
    zapis/wypis z listy | potwierdzenie odbioru
     zaplaconewyslaneodebrane
    1. madelektronik - 1kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 1x PSU+ZABEZP
    2. szastal - 1kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS (na stereo)
    3. adikob - 1x kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 2x softsart + 4x PSU+ZABEZP."
    4. Micwoj - 1kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS, na stereo, 1x PSU+ZABEZP.
    5. dzabij - 1x kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 1x softsart + 1x PSU+ZABEZP
    6. jucez - 2x kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 2x softsart + 2x PSU+ZABEZP
    7. dario67 - 1kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS+1x PSU+ZABEZP
    8. nik156 - 2x kpl OPS + 1x kpl A9 Ratchet + 1x kpl CFP Mad + 2x kpl Cliffjumper
    9. mglinski - 1kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 1x PSU+ZABEZP.
    10. jaro2211 - 1 kpl OPS + 1 kpl wszystkich IPS + 1x PSU+ZABEZP.
    11. Pajorek - 1x kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 1x PSU+ZABEZP
    12. mellowman - 1kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 1x PSU+ZABEZP.
    13. Roman71 - 1x kpl OPS + 1x kpl A9 Ratchet + 1x kpl Cliffjumper + 1x PSU+ZABEZP.
    14. duszek666 - 1kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 1x PSU+ZABEZP +1x softstart
    15. pegaz_28 - 2x kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 2x softstart + 2x PSU+ZABEZP
    16. bawolek - 2x kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 2x softstart + 2x PSU+ZABEZP
    17. Pejado - 2x kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 2x softstart + 2x PSU+ZABEZP
    18. Woder - 1x kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 1x PSU+ZABEZP
    19. lokiec3 - 1 kpl OPS stereo + 1kpl wszystkich IPS stereo
    20. jaanik - 1 kpl OPS stereo + 1kpl wszystkich IPS stereo
    21. marcin55246 - 1x kpl OPS + 1x kpl CFP Mad + 1x kpl Cliffjumper
    22. brainlogout - 1kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 1x softstart + 1x PSU + ZABEZP
    23. wiesiek9990 - 1kplOPS +1kpl wszystkich IPS
    24. isabel - 1x kpl OPS + 1x A9 Ratchet + PSU + Soft Start / DC blocker
    25. rafalkac - 3x kpl OPS + 3x kpl CFP Mad +1x kpl A9 Ratchet
    26. SowaZ - 1kpl OPS + 1x PSU+ZABEZP.
    27. jafazi - 1x kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS +1x softstart + 1x PSU+ZABEZP
    28. grubas123 - 1x kpl OPS + 1x kpl CFP Mad + 1x kpl A9 Ratchet + 1x PSU+ZABEZP
    29. stero - 1 kpl. OPS + 1 kpl. wszystkich IPS
    30. MBWAS011 - 2kpl. OPS + 2kpl. wszystkie IPS + 2x softstart + 4x PSU + ZABEZP
    31. turecki - 2x kpl OPS + 1x kpl A9 Ratchet + 1x kpl Cliffjumper + 1x kpl CFP Mad + 1x PSU+ZABEZP
    32. Artmag - 1kpl OPS
    33. piotreq123 - 1 kpl OPS + 1 kpl A9 Ratchet
    34. Arturos - 1kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 1x softstart + 1x PSU + ZABEZP
    35. David853 - 1x kpl OPS + 1x kpl wszystkich IPS + 1x softsart + 1x PSU+ZABEZP
      Zamieszczone przez gavron04 Zobacz posta
      Uzupełnij proszę linki do tej konstrukcji.
        Płytki oczywiście mają ułożoną warstwę opisową.
        IPS:
        OPS:
          *jeśli ktoś chciałby płytkę/kilka do soft startu/filtru sieciowego/ dc blockera to proszę to wpisać jako "ilośćX softstart".
          Odnośnie zasilacza + zabezp - jest w trakcie projektowania. 4-6kondensatorów fi35mm, zabezpieczenie dc/opóźnione zał/natychmiastowe odł. kolumn,jeden kanał-jeden przekaźnik (razem dwa) itd. - jak poznam wymiary to od razu wstawię wycenę.
            Cenowo brutto:
            Przy 20os chętnych na każdą IPS > 18,27zł/1 para wejściówki np A9, komplet tj 1x kpl wszystkich IPS to 4*18,27zł.
            Przy 20os chętnych na OPS > 48,52zł/1 para - stereo.
            Im więcej osób, tym taniej.
            Odnośnie płytek Merkar vs China - wieczorem/jutro rano podam informację.
              To tak:
              IPS:
              Jeśli będzie nas 25 chętnych i każda osoba na minimum 1kpl wszystkich wejściówek to jest kolejny ciekawy próg > 5,05zł/1szt NETTO.
              Brutto wychodzi > 15,19zł/1kpl wejściówki. Czyli 1kpl wszystkich wejściówek > 4*15,19zł.
              Taniej o 3zł na jednym komplecie (wcześniej 18,27zł, teraz 15,19zł)
              OPS:
              - rozmawiałem z Merkarem i ceny nie opuszczą, nie zamierzają konkurować z Chinami. Ceny tylko takie jak podałem wyżej.
              - rozmawiałem z dolphinem i ceny są dużo ciekawsze nawet jeśli nam doliczą VAT.
              OPS z Chin:
              - te same parametry płytek co Merkar > płytka dwustronna, solder maska obustronna niebieska, białe napisy, miedź 70um, cynowanie HASL, wiercenie, frezowanie konturu.
              280$ 100szt OPS (ceny z kurierem do PL)
              a) BEZ VATU 1101,02zł = 22,02zł/1 para wyjściówki,
              b) Z VAT 1101,02zł + VAT > 1101,02zł+264,25zł = 1465,27zł = 29,31zł/1 para wyjściówki
              (Kurs z BZ WBK)
              W Merkarze przy 102szt OPS brutto > 39,89zł/1 para wejściówki.
                Jeśli Chińczycy robią jakościowo lepiej, to nawet jeśli cena zrówna się z Merkarem to chyba warto u nich zamawiać?
                  No ja jestem za Chinami i OPS. Przydałoby się jakąś ankietę zrobić, tylko nie widziałem na forum takiej opcji :)
                  IPS można w Merkarze zamówić.
                    Przy dużej ilości czyli zakładane 100szt. możliwe że złocenie zrobią gratis, dopytuję.
                    Ceny z wysyłką kurierską do PL.
                      Jak pójdzie kurierem to VAT doliczą na pewno.
                        A vat wyczerpuje problem myta czy jeszcze coś trzeba doliczyć? Typu cło czy inne na których się nie znam.
                          Ja osobiście byłbym za zamówieniem z Chin skoro nawet z vat-em jest taniej. Pytanie tylko czy zbierze się 100 płytek. Mam płytki z Chin i jestem pod wrażeniem jej wykonania. Płytki z Merkara też lutowałem i nie miałem się do czego przyczepić, ale jak można lepiej i taniej to czemu nie.
                            Aktualnie mamy 50szt OPS. Na 90% uzbieramy te 100szt.
                              Na pcb nie ma cla a nie jest mowione ze dolicza vat.
                              Ostatnio zamawialem pcb i Chinczycy napisali mi ze nie moga zanizyc warrosci paczki po czym przyszlo dhlem z wartoscia 10$, czyli mozna bylo :)
                              Nie mniej w najgorszym wypadku trzeba liczyc sie z vatem.
                                Tam gdzie borys zamawiał to cenowo:
                                OPS:
                                przy 100szt:
                                dwustronna płytka
                                dwustronna niebieska soldermaska
                                złocenie
                                laminat 1,6mm
                                napisy białe
                                70um
                                $258 z kurierem do mnie. 1020zł wg BZ WBK. 20,40zł/1kpl OPS.
                                VAT 1020zł + VAT > 1020zł + 234,60zł = 1254,60zł > 25,10zł/1kpl OPS
                                IPS:
                                50szt:
                                jednostronna płytka
                                złocenie
                                laminat 1,6mm
                                napisy białe
                                70um
                                $128 z kurierem do mnie. 505,70zł wg BZ WBK. 20,23zł/1kpl jednej z wejściówek
                                VAT 505,70zł + VAT > 505,70zł + 116,31zł = 622,01zł > 25zł/1kpl jednej z wejściówek.
                                  To jeszcze lepiej :)
                                    Pozostaje czekać za borysem aż mi odpisze na PW jak jakościowo i jak z terminem no, i ogólne wrażenia :)
                                    No i się spiąć z zamknięciem zamówienia i szybki wpłatami, żeby to szybko zamówić.
                                      Odnośnie płytki softstart + dcblocker + filtr sieciowy od borysa. W tej firmie gdzie borys zamawiał i skąd mam wycenę wyżej to:
                                      20szt:
                                      jednostronna płytka
                                      złocenie
                                      laminat 1,6mm
                                      napisy białe
                                      70um
                                      100$ z kurierem do mnie. 395zł wg BZ WBK. 19,75zł/1szt
                                      VAT 395zł + 90,85zł = 485,85zł > 24,50zł/1szt
                                      Odnośnie PSU i zabezp - będzie ciężko, ale to napiszę jak coś się dowiem.
                                        Czemu? Jest płytka TAZa (z dodatkowym zasilaczem stabilizowanym), było coś Borysa (chociaż nie wiem gdzie), ktoś ostatnio robił pcb do wzmaków Borysa z Upc cośtam...
