Zbiorowe zamówienie na płytki I-AMP.
This topic is closed.
    Aktualnie Poznań :) jeszcze odprawa i do mnie
      Po odprawie. Paczka będzie jutro u mnie
        Jak to jest że z Chin szybciej niż z PL, masakra jakaś.
          W piątek zapłaciłem, w piątek ruszyli, w poniedziałek było wszystko zrobione, we wtorek wyleciało (DHL Express, samolotem oczywiście), dzisiaj rano w Poznaniu około 8, o 12 coś koniec odprawy. Jutro między 9 a 13 będą u mnie :)
          Oczywiście robili bez przerwy :)
            Płytki u mnie. Super jakość. Pewnie jeszcze trochę się popatrzę
            https://www.flickr.com/photos/125677...57652284372150 - w dobrej jakości.
              Wysyłki wszystkiego planuję na 22-26.06.2015r.
              Czekam jeszcze za:
              - kondensatorami - będą we wtorek,
              - kondensatorami 10mF/80V - dzisiaj będą,
              - rezystorami - będą we wtorek.
              Możliwe, że będzie trzeba dopłacić do wysyłki jakieś 2-3zł. Jak zacznę wysyłać to napiszę PW jeśli będę musiał zapłacić więcej niż planowane 13zł.
              Odnośnie nadmiarów części i płytek - mam, starczy na jakieś 4-6kpl (poza 10mF 80V). Jak powysyłam wszystko to napiszę temat w ogłoszeniach co i za ile.
                No genialnie płytki wyglądają. HA:biggrin: nie mogę się doczekać mojego kartonika
                  Czekać tylko za wszystkimi paczkami, wysyłka i mogę trochę odpocząć, później lutować
                    Dzięki wielkie za prezent :)
                    Grado SR125i
                      Kurde, ale to wszystko będzie zaj.... wyglądać
                        35 paczek popakowane. Pozostaje czekać za rezystorami i wysyłka :)
                          Płytki jakie mi zostały to:
                          parę kpl OPS - 32zł/1kpl
                          pare sztuk PSU - 30zł/1szt
                          5kpl IPS VSHA - 25zł/1kpl
                          2 szt softstart - 23zł/1szt
                          Reszta nadmiaru już się rozeszła :( Nie spodziewałem się. A9 do mnie ledwo 1kpl został.
                          Jest opcja, że na początku sierpnia pojawią się A9,Cliff,CFP oraz może barwa od borysa, o ile będą na nią chętni. A nie chcę wydawać niepotrzebnie pieniędzy jakby to miało leżeć. Ale to też zależy od tego czy będą chętni. Przy 25szt A9,Cliff,CFP za 1kpl wychodzi niestety 30zł/1kpl IPS.
                            Spis części do PSU w wersji najnowszej (do której było robione zamówienie) > http://diyaudio.pl/showthread.php/23...l=1#post451391
                              1. Odnośnie płytek. Wszystkie są dwustronne, zworki lutujemy tylko i wyłącznie na PSU tak jak kolega taz napisał w swoim poście.
                              2. Spis części: W załączniku spis części do OPS,IPS,Softstart wg którego można lutować. (PDFy)
                              3. Zmiany w opisie:
                              - kondensatory w OPS (100uF/100V) zmieniony raster na 5mm i średnica na 10,5mm (tak, żeby pasowały te z ZZ). Wcześniej tu był raster 3,5mm, średnica 8mm.
                              - kondensator w Cliffjumper (470uF/16V) zmieniony raster na 5mm i średnica na 13mm (tak, żeby pasowały te z ZZ). Wcześniej to był raster 5mm, średnica 10,5mm
                              - tranzystor w CFP (KSA1142) zamieniony na MJE350. (KSA1142 jest trudno dostępny, uzgodnione z borysem).
                              - podstawka w VSHA do lampy > była na średnicę 22-22,5mm trudno dostępną, aktualnie jest 18mm. Można zakupić tutaj > http://sklep.lampyelektronowe.pl/?12...ruku-18mm-gold. (w VSHA Classic (osobny projekt borysa, nie I-AMP) była na 22-22,5mm i trzeba było wyginać nóżki od podstawek, które były na 18mm, żeby weszły).
                              - Diody D3,D4 w VSHA > brak wartości, są to 1N4148.
                              - LEDy > borys polecił takie L-934GD z tme.pl
                              - Softstart > zamiast warystora proponuję diodę 1.5KE400CA z piekarza
                              4. Inne uwagi:
                              - CFP > dioda D1 koniecznie BAV21, ewentualnie BAV20. NIE STOSOWAĆ 1N4148!
                              - kondensatory 33pF w OPS muszą być na minimum 200V.
                              - Złącza goldpin > kątowe, 10pinowe. Z tme > ZL211-20KG IPS na pół i mamy 2szt, ZL263-10SG OPS
                              - bezpiecznik w OPS można dać od 5A do 8A
                              5. Wolne płytki:
                              - kpl OPS > 32zł/1kpl
                              - PSU > 30zł/1szt
                              - 4kpl IPS VSHA > 25zł/1kpl
                              6. Wolne części:
                              - po 2kpl kondensatorów do IPS (A9 + 2szt wima 3,3uf 12zł/1kpl , CFP 8zł/1kpl, cliffjumper + 2szt wima 3,3uf 22zł/1kpl, vsha 12zł/1kpl)
                              - 2kpl tranzystorów OPS > 65zł/1kpl
                              - 1kpl kondensatorów OPS > 60zł/1kpl
                              - 2kpl rezystorów do wszystkich IPS > 20zł/1kpl
                              - 2kpl rezystorów do OPS > 12zł/1kpl
                              - 2kpl rezystorów do PSU > 10zł/1kpl
                              - 2kpl rezystorów do Softstart > 6zł/1kpl
                                Prasowanki w PDFach do OPS, IPS, Softstart. Wydrukować w 100% skali, żadnego odbicia lustrzanego nie robić.
                                  Schematy w PDFach do OPS,IPS.
                                    Odnośnie złącz ARK R=7,5mm do PSU. Dzisiaj mi przyszły. Można je fajnie łączyć i całość jest sztywna :)
                                    DG360-7.5-02P z piekarza.
                                      Dodaje Spis w excelu dla potrzebujących :)
                                        Wolne części:
                                        - parę płytek OPS > 1kpl 32zł
                                        - parę płytek PSU > 1szt 30zł
                                        - 3kpl płytek VSHA IPS > 1kpl 25zł
                                        - 2kpl kondensatorów OPS > 1kpl 60zł
                                        - 2kpl kondensatorów VSHA > 1kpl 12zł
                                        - 1kpl kondesatorów Cliffjumper + 2x 3,3uF wima > 22zł/1kpl
                                        - 1kpl kondensatorów A9 + 2x 3,3uF wima > 1kpl 12zł
                                        - 1kpl tranzystorów OPS > 65zł
                                        - 3kpl tranzystorów IPS > 1kpl 22zł
                                        - 1kpl rezystorów do wszystkich IPS > 1kpl 20zł
                                        - 1kpl rezystorów OPS > 1kpl 12zł
                                        - 2kpl rezystorów PSU > 1kpl 10zł
                                          Wszystko oki, dzięki Gavron :)
                                          Trany przypadkowo powkładane, proszę się nie zwracać uwagi :)
