Zbiorowe zamówienie transformatora toroidalnego 500W - 2x44V - I-Amp
This topic is closed.
    Zbiorowe zamówienie transformatorów, przeznaczonych z założenia, do projektu I-Amp
    http://diyaudio.pl/showthread.php/25435-Projekt-i-AMP
    Produkcja POLTRAFO.
    Parametry transformatora:
    Uwe -230V
    2x44 (pod obciążeniem) - 500W
    Podstawowe informacje nt wykonania:
    Wymiary w wykonaniu z ekranem magnetycznym zewnętrznym z blachy krzemowej - ok . fi140/69mm.
    Wypełnienie żywicą oraz otwór centralny montażowy pod M8 - dodatkowa podkładka neoprenowa.
    Obniżona indukcyjność, ekran zewnętrzny magnetyczny, selekcjonowany impregnowany rdzeń.
    Wyprowadzenia linkami.
    Odnośnie jakości wykonania nie będę się rozpisywał bowiem jest bardzo wysoka.
    Cena dla 1 sztuki - 270 zł netto. 332,1 zł brutto.
    Cena dla 10 sztuk - 235 zł netto. 289,05 zł brutto.
    Jak widać zależnie od ilości chętnych cena będzie się wahać. Cena na pewno nie przekroczy 332,1 zł.
    Stąd też należy mieć na uwadze, że cena może się delikatnie zmienić. Na plus bądź na minus. O wszelkich zmianach ceny wynikających z ilości będę na bieżąco informował.
    Dokładna karta elektryczna transformatora na zdjęciu poniżej.
    Należy mieć na uwadze, że dla takich napięć będą niezbędne kondensatory na 80V. Na płytkę PSU do I-Ampa wejdą elektrolity pasujące idealnie do całego projektu, tj. 10mF/80V.
    Koszt na osobę - Cena transformatora (zależna od ilości chętnych) + koszt wysyłki do mnie/ilość chętnych (około 50 zł/liczba osób) + kwota wysyłki do zamawiającego (około 17 zł).
    Zakładając dziesięciu chętnych cena wyniesie: 311,05 zł.
    Czas realizacji zamówienia przez POLTRAFO około 3 tygodni.
    Listę zamykam 28.06.2015 o północy, na wpłaty czekam do 02.07.2015.
    Lista osob zamawiajacych.
    zapis/wypis z listy | potwierdzenie odbioru
     zaplaconewyslaneodebrane
    1. swiety1337 - 1szt. transformatora + transformator 2x6,3V
    2. isabel - 1szt. transformatora
    3. niebieski9 - 1 szt. transformator 2x44V 1 szt.transformator 2x37,4V
    4. jaro2211 - 1 szt. 2x44V
    5. marcin55246 - 1szt. transformatora
    6. jucez - 1szt. transformatora
    7. bawolek - 1szt. transformatora 2x40VAC bez obciążenia
    8. mellowman - 1 szt. transformatora 2x 44V + 1szt transformatora 2x 6,3V
    9. madelektronik - 1 szt. transformatora
    10. taz - 1 szt. transformatora 2x40VAC bez obciążenia
    11. n-krzychu - 1szt transformatora + 1szt. transformatora 2x6,3V
    12. lukanio - 1szt transformatora + transformator 2x6,3V
    13. gavron04 - 1szt transformatora 2x 44V + 1szt transformatora 2x 6,3V
    14. adikob - 1szt. transformatora
    15. pegaz_28 - 1szt transformatora 2x44V + 1szt transformatora 2x40VAC bez obciążenia + 1szt transformatora 2x 6,3V
    16. piotreq123 - 1szt. transformatora
    17. rafals - 2szt. transformatora + 2szt. transformator 2x6,3V
    18. Roman71 - 1szt. transformatora 2x40VAC bez obciążenia
      Zamieszczone przez swiety1337 Zobacz posta
      a co z pozostałymi zamówionymi kondensatorami - te były na 63V... Będą więc "na styk" - może lepiej by było zmniejszyć dla bezpieczeństwa napięcie transformatora, w przeciwnym wypadku należałoby te "w okolicach" zasilania zmienić na wyższe napięcie.
        Wszystkie kondensatory (I-AMP - OPS,IPS,PSU), na które było robione zamówienie są przystosowane do takiego transformatora.
        PSU:
        - 100nF muszą być na 100V.
        - Kondensatory 10mF na 80V (tak jak w zamówieniu)
        - 4x 47uF/25V - one są przy dodatkowych napięciach (tak jak w zamówieniu)
        - 1x 100uF/100v (tak jak w zamówieniu)
        OPS:
        100uF są wszystkie na 100V (tak jak w zamówieniu)
        220uF są na 100V (tak jak w zamówieniu)
        itd, itd :)
        Zamówienie na 10mF było na 80V :)
          Wszystko powinno być jasne po poście kolegi Gavron. Dzięki za wyjaśnienia.
          Otrzymałem od Pana Artura zdjęcia transformatora w wykonaniu audio.
            Póki co mamy 8szt. Jeżeli do czwartku nie uzbiera się >=10szt., będę pisał do Pana Artura, odnośnie ceny. Możliwe, że uda się zachować ten sam co poziom cenowy co dla 10szt. Będę informował na bieżąco.
              Może warto troszkę poczekać ? Niektórzy pewnie wyładowali się z kasy na ten miesiąc, a chętnie dopisali by się do zamówienia tylko troszkę później ? Sporo było tego w tym miesiącu :)
                W związku dużą liczbą "lajków" dla propozycji Isabel proszę o wypowiedź osób, która już się zapisały, na temat ewentualnej zmiany terminu. Dla zachowania większego porządku w temacie wystarczy kliknąć dziękuję pod postem. Uznam to jako zgodę.
                Osobiście proponowałbym przedłużenie całego procesu o 2 tygodnie, tj:
                - 12.07.2015 - zamknięcie listy,
                - 16.07.2015 - ostateczny termin wpłat.
                  Isabel dobrze prawi. Przydałoby się odczekać trochę. Sam pożyczałem część kasy na trafo. Chociaż myślę, że termin mógłby być na 10, bo nie którzy mogą być już przed wypłatą... HAHA!
                    Stąd właśnie data 12.07 :)
                      Ok. To zostawiamy 12. Aha a jeszcze przydały by się może jakieś napięcia dodatkowe np. 12, 16V? Co o tym myślicie?
                        napięcia dodatkowe 2x24V masz na PSU jeśli brałeś :)
                        Jedynie myślimy ze świętym nad 2x6,3V
                          Też jestem za przesunięciem terminu - w tym miesiącu już trochę kasy poszło - przydałaby się chwila "oddechu"
                          P.S. poszedł "lajk" ale nie do tego posta co trzeba...
                          A preamp'a na PGA2320 (ze zbiorowego zamówienia) dałoby radę podłączyć pod to trafo, czy lepiej żeby działało na oddzielnym?
                            Lepiej zostaw na oddzielnym, to nie jest duży koszt
                              Trochę nowych informacji.
                              Wszystkie zapisane osoby wyraziły chęć przedłużenia ZZ. Część osób poprzez PM, reszta przez "lajkowanie" posta. Stąd też zmiany w terminach -
                              Na tą chwilę jest 11 szt., stąd też cena podana w #1 poście pozostaje bez zmian. Jeżeli liczba chętnych jeszcze wzrośnie, to w ostatni czwartek przed zakończeniem ZZ, będę dzwonił do Poltrafo odnośnie nowej, lepszej ceny.
                              Dodatkowo wypytałem o osobny transformator 2x6,3V o mocy ~12W. Cena wyniosłaby około 50 zł. Tak naprawdę transformator czy to 10W czy 50W kosztowałby tyle samo. Jak to Pan Artur określił, minimalne koszta produkcji. Stąd też w razie zainteresowania, można poszerzyć zakres ZZ o taki transformator.
                                W związku z dyskusją w temacie oraz prośbą kolegi Taz poszerzam ZZ o kolejny transformator toroidalny - moc oraz wykonanie takie samo. Nastąpiło jedynie zmniejszenie napięć wyjściowych -
                                Uwe -230V
                                2x40 (jałowo) - 500W
                                Ceny takie same jak dla pierwszego trafka, tj.
                                Wraz z liczbą chętnych, cena może spaść. Terminy zakończenia ZZ wspólne dla obu typów transformatorów.
                                Dla trafa standardowego, tj z pierwszego posta proszę wpisywać 1szt. transformatora. W przypadku wersji z niższymi napięciami, proszę dopisać 2x40VAC bez obciążenia.
                                Dodatkowo proszę o podanie nr telefonu w danych do wysyłki. Numer ułatwi dostarczenie, w przypadku wysyłki kurierem.
                                  Aktualny stan zamówienia
                                  Zbliża się koniec ZZ, więc pora na małe "przed podsumowanie".
                                  1.)
                                  PRI - 230V
                                  SEC - 2x44 (pod obciążeniem) - 500W
                                  Wpis w ZZ poprzez - 1szt. transformatora.
                                  Na tą chwilę 15szt.
                                  2.)
                                  PRI - 230V
                                  SEC - 2x40 (jałowo) - 500W
                                  Wpis w ZZ poprzez - 1szt. transformatora 2x40VAC.
                                  Na tą chwilę 1szt.
                                  3.) WAŻNE!
                                  W związku z zainteresowaniem wysłałem zapytanie nt transformatora o następujących parametrach:
                                  PRI - 230V
                                  SEC - 2x6,3V - 50W
                                  Wpis w ZZ poprzez - 1szt. transformatora 2x6,3V.
                                  Na tą chwilę 4szt.
                                  Cena takiego transformatora wyniesie ~50zł. Dokładną cenę podam jutro, jak tylko dostanę informację od Pana Artura z POLTRAFO.
                                  Wykonanie każdego z wyżej wymienionych transformatorów jest takie samo. Zostało opisane w pierwszym poście.
                                  Karty elektrycznie poz.1 i poz.2 znajdują się w postach powyżej.
                                  Przypomnienie terminów ZZ:
                                    Nie lepiej dołożyć jeszcze jedno uzwojenie 2*6,3V 1A do głównego trafa zamiast zamawiać kolejne 50W na potrzeby żarzenia małych lampek?
                                      Oczywiście, że można by tak zrobić. Jednakże część osób nie potrzebuje dodatkowego odczepu 2x6,3V. Rozwiązanie, które przyjąłem jest bardziej uniwersalne. Mały transformator 50W można wykorzystać np. do innej hybrydy. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy znacznie więcej możliwości.
                                      Nie wiem też o ile dokładnie wzrosłaby cena transformatora po dodaniu dodatkowego odczepu, jednak jestem przekonany, że rozwiązanie z osobnym transformatorem będzie nieznacznie droższe.
                                      Poza tym jest trochę za późno na takie zmiany. Za 3 dni ZZ się kończy, także chociażby z takiego powodu, nie będę wprowadzał zmian do głównego transformatora.
                                        O tuż to, sam mam 2 trafa 44v po 500w i tylko takie 6.3v było by potrzebne
