Accu klon E 450 by lokiec3
    [wzmacniacz] Accu klon E 450 by lokiec3
    Można powiedzieć, że finito w temacie E450.
    Po krótce:
    Zasilanie 2* 44 VAC. Zasilacz z zabezpieczeniami - pierwsza wersja zasilacza Taza - płytka z pierwszego zamówienia (lutuje się ją paskudnie). Potencjometr i selektor przedwzmacniacz PGA konstrukcja Taza i 3lite ze zbiorowego zamówienia. Pozostałe płytki potrzebne były robione osobiście: soft start, płytka wejściowa sygnału, płytka wyjściowa na kolumny, płytka pod wyświetlacz i odbiornik IR, płytka pod enkodery i przyciski. Okablowanie zwykłe bez, żadnych cudów, za stary jestem, żeby usłyszeć kable. Obudowa po zwłokach Koda AV 500 koszt 70 PLN - wykorzystałem z niej jeszcze gniazda RCA i głośnikowe, enkodery i przyciski, włącznik, trochę kabli. Fotki z budowy i finalny wygląd poniżej.
    PS nie mam pomysłu jak usunąć zbędne napisy z frontu - nitro nie bierze. Skrobać ryzykowne bo obudowa ładna.
    I wygląd końcowy: (szlag - zdjęcie nie wyszło)
    Pozdrawiam.
    No i spoko, a bez napisów będzie lepiej. Ja ostatnio usunąłem za podpowiedzią kolegów mleczkiem do czyszczenia kuchni. Działa, nic się nie porysowało więc ze spokojnym sumieniem mogę polecić.
      No i jak ładnie się upakowalo, jak podoba się granie?
        Jak na taki wzmak to zdjęcie na prawdę nie są dobrej jakości :) Konstrukcja ładna, mam nadzieję, że wyczyściłeś tą pastę z pierwszego zdjęcia :P
          Jaki koszt całkowity tego cudeńka?
            Jakieś 1,5 kilo. Nigdy nie liczyłem z ołówkiem w ręku.
            Pozdrawiam.
              Czy bez wykształcenia elektronicznego jest szansa samemu złożyć taki wzmacniacz?
                Ja elektronikiem nie jestem, ale nieskromnie przyznam, że szybko się uczę zwłaszcza zagadnień technicznych. Wydaje mi się, że jeżeli chciałbyś mieć takie cacko od razu to lepiej dać do zrobienia komuś doświadczonemu. Jeżeli chcesz pobawić się w diyerowanie to zacząłbym tak jak ja od prostych konstrukcji np BG1. A i tak gwarantuję Ci, że kilka razy kabuum będzie, więc lepiej uwalić układ za kilkanaście kilkadziesiąt PLN i się na tym uczyć niż za kilkaset złotych końcówki puścić z dymem - o bezpieczeństwie nie wspomnę.
                Pozdrawiam.
                  Aż prosi się o ładniejsze zdjęcia :) Podoba mi się ten pasek czarnej pleksy (?). Fajnie że konstrukcja skończona, ale trochę brakuje fajnych zdjęć całości :)
                    Takie ułożenie radiatorów w przypadku chłodzenia pasywnego nie jest optymalne, w domu pewnie daje rady, ale po długim grzaniu na całego mógłby się zrobić problem.
                      katowałem go kiedyś przez dwie godziny na pełnym odkręceniu potka i radiatory można było ręka dotknąć, ale nie trzymać dłużej czyli jakieś 60 70 stopni. Te żebra w radiatorze są gęste i dość długie więc skuteczne pomimo poziomego kierunku.
                      Pozdrawiam.
                        Zmiana budy i nowa aplikacja końcówek wraz z całym ustrojstwem dookoła. Jak skończę to opisze wszystko, ale to jeszcze długo. Na razie mam taka zagwostkę. Tylny panel w docelowej obudowie ma w czort i trochę otworów. Wykorzystane będą tylko ten panel pięciu wyjść na głośniki i panel wejściowy. Te zakreślone. No i te od wentylacji też raczej by zostały tego nigdy za dużo. Co byście zrobili z pozostałymi otworami jak to zgrabnie zaślepić, czy zostawić. Macie jakieś pomysły patenty? Dzięki Pozdrawiam.
                          Najlepiej? Zaspać i wyszlifować. Chamska metoda? Wyciąć, grill i wentylator. Prościej? coś podłożyć, szpachla, wyszlifować. Tak czy siak po każdej wersji czeka malowanie raczej, więc... Albo dorobić po prostu nową blachę.
                            kto zagląda do tyłu ja bym nie ruszał...
                              Zamieszczone przez LubMich Zobacz posta
                              No ale jak skończę upgrade i będę chciał się tu pochwalić efektem końcowym, to jak to będzie wyglądać.:) Albo dam płytę do wypalenia na ploter, albo jest jeszcze opcja naklejenia 0,5 mm alu blachy i wycięcia tego co potrzeba. Tyle, że wtedy otwory wentylacyjne giną. To chyba też nie problem bo góra cała i do tego boki wentylowane. Pozdrawiam.
                                W Photoshopie/Gimpie poprawisz ;-).. albo naciągnij faktycznie jakąś folię/naklejkę.. będziesz mógł i nawet otwory wentylacyjne powykrawać..
                                  wydrukuj rameczke tak zeby zahaczyla sie o otwory :P
                                    Jaśniej można? ...
                                      Wydrukuj na drukarce 3 taka zaslepke 1mm grubosci + np po 2mm wiecej w miejsce tych otworow, no i na wcisk.
                                      Ewentualnie jakis napis moze dodatkowo ;-)
                                      Tylko z 3d bez obrobki jest troche surowe.
                                        Machnij 0,5mm alu na całość. Potrzebne otwory wytniesz będzie najestetyczniej domowym sposobem. Ewentualnie nowy tył wygiąć i wyciąć ale to już maszyny potrzeba.
