Kolumny DIY "Lotus 1" Głośniki AUDAX.RCF.Visaton.EMT...
    Kilka lat temu popełniłem taki owy projekt oceńcie wizualnie bo słuchowo trzeba tego na żywo posłuchać.
    Zdobyte doświadczenie w byłej pracy jako elektronik serwisant i akustyk przydało się mocno w życiu i w DIY też ;-)
    Kilka drobnych szczegółów poniżej
    Specyfikacja
    Kolumn: "Lotus 1"
    te większe to lity dąb na przetwornikach Audax -a fronty wykończone korkiem, konstrukcja stworzona pod logiem mojej manufaktury C.A. (CASEAmp.) nie mylić z serwisem
    natomiast te mniejsze nadstawki z tubami pomarańczowymi wykonanie też własne Kolumna tzw. Doświadczalna jak na razie brak nazwy
    W składzie:
    horny RCF UNITA TW25
    Bas EMT AS-6W
    Kopułowe Visaton DTS 10AW
    Plus tuba tonsilowska szczekaczka po przeróbce na odpowiednie pasmo do tego prosta liczona zwrotnica.
    Wymiary:
    164 cm wysokość
    31 cm szerokość
    30 cm długość/głębokość
    waga 60 kilo bo to lite drewno dębowe ;-) nie paź-dzieżo karton
    Brzmienie jak naturalny instrument po prostu bez porównania z czymkolwiek, jak to kilku już znajomych oceniło w cenie (150 000zł) w zwyższ nic z audio shoła nie ma prawa startować.
    Kolumny te pracują z lampą i do tego zostały stworzone, posiadają skuteczność na poziomie 120db.
    Cały system mam oparty też o swoją konstrukcje studyjnego końca mocy w wersji Złotego Japońskiego trójkąta dwa monobloki po 250 Wat muzycznej. Coś w deseń Sansui AU 07 itp.
    W kolejnym poruszonym temacie opisze mój transport "CD" plus DAC :flapper: osłuchiwany już w gronie znajomych melomanów w całym systemie.
    Pozdrawiam i
    Zapraszam oczywiście na osłuch oceniający i porównawczy
    Zamieszczone przez Darodff Zobacz posta
    Skąd wiesz ? Pomiary jakieś się odbyły ? Chętnie bym pooglądał.
      Prowadziłem wyliczenia parametrów całości, czas jaki poświęciłem na dobranie i znalezienie głośników to około 6 lat tak na marginesie...
        Wyliczenia czego?
          Jak wyliczyłes efektywność wooferów na 120 db ?!
            Wyliczanie zwrotnicy i dobór do tego głośników według ich parametrów katalogowych plus wyliczenia obudowy.
              Jesteś tu 3 lata i niczego się nie nauczyłeś?
                Tak ale obserwowałem jak do tej pory to forum biernie i postanowiłem zacząć dodawać swoje konstrukcje
                  To zobacz temat kolegi LuSzTi i porównaj ze swoim :)
                    Czy ja dobrze zrozumiałem ? Zbitka głośników dublujących pasmo, uzupełniona...megafonem i połączona kalkulatorową zwrotką gra lepiej jak Hi-Endowa konstrukcja ?
                      Na kolana chamy, guru sie objawil
                      Ale z jednego wata czy z 500 ?
                        Jeszcze wuwuzeli wystającej z bass-reflexu tutaj brakuje :biggrin:
                        Panowie, warto śledzić ten wątek także na naszym drugim ulubionym forum :)
                        http://www.audiostereo.pl/kolumny-di...mt_122137.html
                            To trzeba przenieść do działu humor.
                              Bedzie kolega na AS ? Tam na pewno będą droższe zestawy, będziesz mógł porównać pułap cenowy
                                Ale tu nie trzeba w droższych szukać
                                  Więc kolega powinien sam "wystartować" :)
                                    Szklanki na szklanych półkach to największe zło dla audiofila jakie zostało wymyślone przez nasze babcie i jest powielane przez ich córki. Tragedia, sam w pokoju mam na drewnianych półkach i mi czasem przeszkadzało jak się po pewnym czasie szklanki dwie spotykały ale w salonie mam na szklanych, jak postawiłem pierwsze kolumny z niższym zejściem to tylko szkło było słychać wędrujące po półce.
                                      Darodff nie daj się porwać gniewu. Koledzy znaleźli dobry temat do rozmowy, tylko trochę mało delikatnie się wypowiadają :)
                                      Swoją drogą, też się podczepiam pod pytanie odnośnie 120dB. Przypomnę ci że, decybel nie jest jednostką miary, a współczynnikiem względności. Powinieneś napisać 120dB SPL, wtedy mamy odniesienie.
                                      Teraz czy przypadkiem nie mówisz o maksymalnym ciśnieniu akustycznym, uśrednionym w pasmie 20Hz-20kHz, generowany przez twój STEREO zestaw głośnikowy, przy podaniu nominalnej mocy wejsciowej, ograniczonej najsłabszym przetwornikiem elektroakustycznym, w odległości 1 metra, na osi symetrii zestawu stereo w warunkach pola "swobodnego"? :)
                                      Opisz obliczenia, nie musisz przytaczać wzorów. Właśnie liczyłem w głowie i istnieje iskierka, że w przy spełnieniu pewnych założeń/parametrów wejściowych uzyskasz te 120dB SPL. Ale te założenia ty określiłeś już podczas obliczeń, my możemy je tylko pozanć.
                                        A ja tu się zastanawiam nad kolejnymi monitorkami ( SS ilum np 15cm ) ... teraz nie wiem po co jak można taniej i to z jakim efektem :)
