Witam, niedawno dokończyłem swoje podłogówki z którymi zmagałem się od lutego, 2xARN 188 i ARV 104, poświęciłem tej konstrukcji sporo czasu a to dla tego ze to moja pierwsza konstrukcja i na niej się uczyłem.
Założenia
Przede wszystkim chciałem się czegoś nauczyć a że przy okazji wyszły nawet fajne kolumienki to trudno
Obudowa
Wymiary zewnętrzne 240x210x1200, 35 litrów na arn'y, arv'ki w osobnej komorze. Wykonane z płyty wiórowej 18mm, klejone na vikol i skręcane sporą ilością wkrętów, naturalnie łebki wkrętów schowane i zaszpachlowane. Na froncie jest dodatkowa płyta, kilku częściowa :) , dzięki której można było zrobić ścięcia na krawędziach i zaokrąglenia przy arn'ach. Sporo musiałem się naszpachlować, krzywo docieli mi płyty w castroamie i frezy pod głośniki nie wyszły idealnie co widać na tym zdjęciu
samo szpachlowanie i szlifowanie zajęło mi prawie miesiąc, po 2-3h dziennie, 1-2 razy w tygodniu ale już po szpachlowaniu i szlifowaniu wyszło miodzio
Sporo zabawy też miałem z obręczami pod niskotonowce, wycinałem je wyżynarką i nie były zbyt równe, a frezy zrobiłem zwykłą wkrętarką na akumulatorek z cyrklem z kawałka deski i łożyska maszynowego. Zamiast kolców są cztery kołeczki świerkowe, po pierwsze za mały budżet a po drugie i tak kolumny staja w mało "akustycznym" miejscu.
Wykończenie
Kolumienki wykończyłem fornirem mahoń(boki i tył), mahoń sepli(góra dół) i padoku(front), miałem małe przygody z kupnem tego forniru na allegro, właściwy dostałem po 6 tygodniach, ale jako gratis dostałem drugie tyle co zamawiałem :) Fornir klejony na Henkel moment. Nie za dobrze mi to wyszło bo po kilku tygodniach jak zaczełem szlifowanie fornir powybrzuszał się, może dla tego że wyniosłem kolumienki z domu do wilgotnego garażu. Musiałem porozcinać bąble które się zrobiły i kleić jeszcze raz, sporo tego było ale na szczęście nie widać tego po lakierowaniu. Lakierowałem Dolumaxem półmat, 4 warstwy nakładane pędzlem. Czarne wstawki zwykłym czarnym, matowym sprayem + bezbarwny lakier akrylowy, też w sprayu, na wierzch. Na jednej kolumience jest ponad 15 warstw :) uczyłem się malować :) ale wygląda dobrze, druga pomalowana już porządnie. Jako wytłumienie 2 warstwy watoliny 1cm na wszystkich ściankach oprócz połowy przedniej
Zwrotnica
Jako że w lutym, kiedy zacząłem zamawianie części do kolumienek, nie miałem pojęcia o zwrotnicach zamówiłem je na allegro u użytkownika --KILLER--, nie wiem czy to wina arv czy złego tłumienia na zwrotce ale słychać że piszczy i trzeba wyższe tony trochę przyciszać w winampie
Odsłuch
Wrażenia jak najbardziej pozytywne, porównując z moim wcześniejszym zestawem 2.1 creativa to niebo a ziemia ale szczerze mówiąc to nie mam wzmaka żeby usłyszeć te kolumienki, na razie mam je podłączone pod wieże ale to nie to samo
jak skończę robić wzmak to na pewno uzupełnię ten opis
Koszty
nie liczę materiałów które miałem i tych które zostały
płyty z docięciem 75zl
głośniki 190zl + wysyłka 15zl
watolina 18zl z wysyłka
kabel 2x1,5mm^2 10m 25zl z wysyłka
16 śrub imbusowych 8zl
wkręty 100 sztuk 15zl
lakier Dolumax + pędzel 35zl
spray (2 puszki czarnego + 2 puszki bezbarwnego) 36zl
zwrotnice 90zl z wysyłką
terminale 5zl
vikol 10zl
fornir z wysyłka 40zl
Henkel moment, jena pucha 35zł z wysyłką
papier ścierny, szpachla, taśma maskująca i reszta nie mniej niż 80zl
Ogólnie jestem zadowolony ze swojego dzieła, tym bardziej że wcześniej nie miałem nic wspólnego z akustyką. Tyle sie przy tym nadłubałem że skłaniał bym sie do nazwania tego rzeźbą
Efekt końcowy
Proszę o opinie :)
Założenia
Obudowa
Wykończenie
Zwrotnica
Odsłuch
Koszty
terminale 5zl
vikol 10zl
Efekt końcowy
Proszę o opinie :)
