Mam pytanie czy na tym głośniku można by zbudowac jakiegoś suba czy raczej nie
TONSIL 16/50/6 CO O TYM Myślicie
GDN 16/50/6 - 8 Ohm
Fs = 48 Hz
Qms = 4,35
Vas = 27 liters
Cms = 0,98 mm/N
Mms = 12,1 g
Sd = 139 sq.cm
Qes = 0,545
Re = 6,9 ohms
Z = 8 ohms
BL = 6,8 Tm
Pe = 50 watts
Qts = 0,485
Xmax = 2,5 mm
Wersja 4 Ohm jest bardzo podobna.
Przy obudowie ok. 27 litrów nastrojonej na ok 45 Hz daje f3 = ok. 46 Hz
Subwoofera z tego nie będzie.
Pozdrowienia
ALT
