Gdzie kupię szeroki fornir
    Szukam forniru najlepiej 40cm szerokiego. nie uśmiecha mi się łączenie chociaż nigdy nie łączyłem krawędziowego forniru. Szukam czegoś jasnego najlepiej buk/olchę. Czy fornir z CDO i od spidik z allegro fornir jest krawędziowy?
    CDO masz modyfikowane forniry na fizelinie w liściach okolo 260/60cm (cennik moge podeslac na mail)
    Italcolor.pl masz bez fizeliny forniry w lisciach 280/70cm 55zł za lisc+ przesylka (wszystkie tzn egzotyki tez)
      wysłałem zapytanie do cdo o 40cm szeroki. napewno wiele z was łączyło fornir krawędziowo (na styk) dobrze to wychodzi i nie widać później łączeń. wtedy kupił bym 20cm szeroki bym łączył
        Kiedyś tutaj na forum rozmawialiśmy na temat łączenia forniru ...
        Mówiłem, że łaczyłem na styk fornir krawędziowany ... Wyszło to ok, ale muszę przyznać rację bardziej doświadczonym wyjadaczom, że łączenie "na zakładkę" daje bardzo fajny rezultat ( teraz, gdy tego spróbowałem przy kolumnach, mogę szczerze przyznać rację :) )
          Zdarza się tak szeroki fornir w jednym kawałku, ale bardzo rzadko. Poza tym to formatka tylko.
            krzyhoo9, wolalbym dolozyc do modyfikowanego forniru niz bawic sie ze szlifowaniem zakladki :???:
              Zamieszczone przez handicap
              Zamieszczone przez n_omyzs
              Rzadkosc :)? Bez problemu wszystkie znane wzory fornirów dostepne w duzych lisciach - czytales temat cały?
                krzyhoo9, na styk krawedziowany bardzo malo fornirow wyjdzie idelanie jak nie masz doswiadczenia a chcesz efektu - tylko i wylacznie modyfikowane bo po 1 sa szerokie po 2 idelanie plaskie a to nawet waniejsze bo nie zrobia ci sie rozpekniaecia w srodku arkusza
                  To są formatki, czyli fornir łączony krawędziowo.
                    Podpinam się do tematu - nie wie ktoś gdzie kupić fornir szeroki Czarne Frake? może być modyfikowany. Znacie ceny?
                      Koledzy chcę kupić fornir, w piątek jadę po niego do Wrocławia, ale widziałem że są modyfikowane na fizelinie lub bez. Co to jest ta fizelina i do czego służy. Wcześniej miałem tylko naturalne forniry.
                        Fizelina to jakby taki podlepiony papier od spodu (przynajmniej na pierwszy rzut oka tak wygląda). Dzięki temu fornir łatwiej się kładzie i jest dużo łatwiejszy w obróbce. Polecam przede wszystkim początkującym.
                          A kład ktoś jawor ptasie oczko? Jak w obróbce itp dzwoniłem mają we wrocku po 40, 50cm szerokie płaty.
                            Zamieszczone przez kondrax
                            wzmacnia caly fornir i nie peka, nie rozrywa sie itp
                            naturalny czy modyfikowany?
                              naturalny, a są modyfikowane bo nie wadziłem na sklepach na necie.
                                a niewiem - tak zapytalem :roll:
                                modyfikowane sie latwo kladzie. naturalne moga byc pofalowane. kup na proble
                                  50zł 1m2 na próbę łatwo powiedzieć jak trzeba 2,5 metra na monitory i potem sub
                                  a ten ktoś kład
                                  http://aukcje.gazeta.pl/show_item.php?item=474195332
                                  lub
                                  http://aukcje.gazeta.pl/show_item.php?item=485072168
                                  na żywo jak na fotce czy lipnie wygląda?
                                    50zł 1m2 na próbę
                                    no to przynajmniej go pomacaj :mrgreen:
                                    ten ktoś kład
                                    http://aukcje.gazeta.pl/s...?item=474195332
                                    lub
                                    http://aukcje.gazeta.pl/s...?item=485072168
                                    wolalbym dolozyc i kupic ladniejszy ;]
                                      ładniejszy to znaczy jaki?
                                      podłogę mam jasną grab -deska podłogowa Barlinek
                                      meble niby klon ale to z cyklu meble dla ubogich czyli wirówka z okleiną
                                        Witam dołacze sie do pytania jak najlepiej kleić fornir na fizelinie czy
                                        klejem kontaktowy np MOMOENT
                                        czy na "żelasko" tzn klejem wikolopodobnym ?
