Przebieg to ona ma zacny :thumbsup:
wątek motoryzacyjny
Ojciec miał Corsę, teraz szukał też Corsy, ew. Punto, ale spodobała się mu ta mazda (i mi też). Jak kupować Corsę, to tylko C (miał B), a C jest dość droga. Punciaki jakoś się nie trafiają. Najpierw rozglądamy się w okolicznych komisach i u okolicznych handlarzy. Oglądaliśmy identyczną mazdę jak z linku u lokalnego handlarza, ale znajomy mi bardzo odradza, że ten gościu tylko rozbitki przywozi itp.
Jeśli ktoś ma jakieś propozycje modeli samochodów, bardzo proszę pisaćNie jest powiedziane, że to musi być mazda.
http://allegro.pl/at500-tester-miern...344216707.html
Bez tego nawet nie ma co się wybierać po samochód. To że był po stłuczce czy że jest malowany to jeszcze nic takiego, ale jak sprzedający to ukrywa to już dużo gorzej.
W tamtej mazdzie sprawdził bym dokładnie tył, szpary przy tylnych światłach wydają się niesymetryczne. Lewy przedni błotnik byłby drugi w kolejce do szukania szpachli. Przebieg mało realny, ale cuda się zdarzają.
Jedna rada przy szukaniu samochodu to nikomu nie ufać. I się nie napalać :)
P.S. Jeśli masz trochę czasu to polecam przejrzeć te wpisy, naprawdę dużo się można dowiedzieć.
http://tylik.motogrono.pl/najwartosciowsze-wpisy/
Zamieszczone przez mbar Zobacz postaNo i silniki padlina.
silnik maja nie do zniszczenia
aktualnie mam dwie (ja i mój brat) 1.4 i 1.5
przebieg 385tys i 260tys
caly czas jezdzone na 5w50 mobil 1 racing
i nie ma mowy o jakimkolwiek ubytku oleju
ktos ci bredni nagadal
silniki nissana to jedne z najleoszych jakie powstawaly
niestety blacharka to inna bajka
moja ma juz sporo dziur
wyladuje na szrocie z tego wzgledu ale silnik nadal brzytewkaJuz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez mbar Zobacz postaAkurat miałem na myśli 1.8 biorą olej jak rumun zasiłek.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaDo hondy, subaru czy toyoty to im daleko.Juz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez mbar Zobacz postaOple podobno też biorą olej, mój nie bierze, i co?
Wszystko zależy, jak się dba, jednak na rynku łatwiej trafić na egzemplarz raczej słabiej utrzymany.
a egzemplarz oczywiscie trzeba wybrac odpowiedniJuz mi sie nie chce...
Budżet to max 9000zł, Almera wydaje się być ok propozycją :) Właśnie oglądam na allegro.
Co do corsy, to mam w domu corsę B z '94 i rdzy to ona prawie w ogóle nie ma :) Super zadbane auto, ale niestety straż pożarna ojcu w d*pe wjechała i auto nadaje się na złom. Dlatego trza szukać czegoś innego.
Dzięki za te najwartościowsze wpisy! :)
Zamieszczone przez
cudny90Budżet to max 9000zł, Almera wydaje się być ok propozycją Właśnie oglądam na allegro.
Oczywiście tylko 3drzwiowy , reszta wygląda słabo :)
Każda wersja ma klimę climatronic lub manual. Elektryczne szyby, abs,esp,asrLast edited by Rfck; 26.06.2014, 00:49.
Ja miałem almerę ale 2.2di. Jeździło mi się nią bardzo dobrze, rdza brała na nadkolu które był obtłuczone, poza tym była czysta pod tym względem. Ale wnętrze i standard wyposażenia bardzo dobry, pod względem komfortu wnętrza chyba najlepiej przeze mnie wspominany samochód. Ale części były cholernie drogie. Teraz mam vectrę i naprawy nierzadko są tańsze.
Zamieszczone przez cudny90 Zobacz postaBudżet to max 9000zł, Almera wydaje się być ok propozycją :) Właśnie oglądam na allegro.
5lat posiadania 16tys przebiegu :) po miescie i na zloty. Wydech robiony pelen przelot, w silniku wszystkie elementy eksploatacyjne wymienione, hamownia cala robiona wlacnie z przeowdami i nawiercanymi i nacinanymi tarczami, kola 18'' wolfrace + nowki opony kleber, nowy aku, wytlumione drzwi, tapicerka przerobiona pod 165mm, podstawowe audio zrobione na helixach, wzmak alpine + mds08spokojnie zainwestowana wartosc auta, no ale mialo byc dozywotnie na zloty ale w uk przypierdzielaja sie ostro o podatek drogowy i niestety nie moge jej zabrac :/ no i niestety musze sprzedac i kupic sobie taka sama angielska :( tylko tym razem juz 3,2v6
Pogromca, aż tak źle z tymi mazdami? :)
Nie mówię, że jest piękna, ale brzydka jak noc wg mnie też nie jest. Almery widzę tylko z silnikiem 1.5
Taką znalazłem i wydaje się być ok tylko trochę za stara :/ :
http://otomoto.pl/nissan-almera-pols...C32274440.html
Jest nr VIN, ale na stronie historia pojazdu trzeba też mieć numer rejestracyjny. Chyba, że jest jakaś strona, gdzie wystarczy sam VIN?
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaKazdy z moich znajomych, ktorzy jezdza lub jezdzili Mitsu, mieli problemy z silnikami. Sa co prawda niezle i ciekawe jednostki, ale ogolnie nic tam dupy nie urywa, nie wspominajac o mega gniotach jak gdi. Do hondy, subaru czy toyoty to im daleko.
