FAQ - jakie pytania/odpowiedzi ?
    Obserwując z Pawłem od pewnego czasu forum doszliśmy do wniosku że przydałoby się stworzyć jakiś diyaudio-wy FAQ.
    W tym temacie czekamy na propozycje pytań,mogą być wraz z odpowiedziami, aby grupowo ujednolicić formę, ale niekoniecznie.
    ktos juz mi o tym wspominal i nawet przygotowal dosc pokazna liste pytan - jednak zapomnialem kto to byl... :roll:
    tak wiec jezeli widzicie gdzies w tematach ciagla powtarzajace sie proste pytania napiszcie je tutaj.
    pozniej grupowo postaramy sie na nie odpowiedziec w miare wyczerpujaco i umiescimy to w FAQu
      Zamieszczone przez Pawel S.
      To bylem ja Pawel :P.... nawet juz mialem opracowane te pytania z odpowiedziami! Bylo tego pare stron A4 i poszlo w cholere :(... skasowalo sie nie wiem kiedy gdzie i jak...
      Jedyne co mi z tej calej pracy zostalo to czesc pytan ktore podsylalem ci na gg, w wersji opracowanej bylo tego z 2x tyle.. :(
      Co to jest strojenie?
      Czym sie roznia glosniki CA od HA?
      Symulator policzył mi obudowe 500L czy to poprawny wynik?
      Czy oddzielac przegrodą dwa głośniki basowe w jednej skrzyni?
      Mam poniżej 800zł na kolumny i chce zrobic 3way.
      Czy moge zastosowac wzmacniacz samochodowy w domu?
      Problem: Głosniki mi trzeszczą kiedy słucham głośniej.
      Chce zrobic subwoofer pasywny.
      Jak policzyc moc oddawaną przez wzmacniacz na każdy kanał.
      Chce wymienic przetworniki w starych głośnikach na inne jakie są
      zamienniki?
      Chce zregenerowac zawieszenia w starych przetwornikach.
      Jak rozmieścic cewki w zwrotnicy?
      Czy mogę zastosowac zwrotnice, którą posiadam do projektu z innymi
      przetwornikami?
      Czy mogę wymienic przetworniki na inne nie wprowadzając zmian w
      zwrotnicy?
      Dlaczego nie kupowac zwrotnicy uniwersalnej?
      Różnica pomiędzy walcem a obudową tubową.
      Co to jest zwrotnica?
      Jakie zastosowac cewki w zwrotnicy?
        W sumie ciekawa sprawa, napewno pomoze wielu ludzia tylko ze niektore pytania sa baaaaaaardzo ogolne i nei ma na nie konkretnych odpowiedzi...
          Nawet gdyby pytania były celne to i tak mało kto bedzie to czytał... wiekszosc nowych uzytkownikow od razu wali z grubej rury i pyta n aforum np. jak policzyc objetosc obudowy itp. Poprostu dzieci Neo.
            no to sie zmieni warunki rejestracji - beda przepytywani z FAQa ;]
              był już taki pomysł jakiś czas temu :)
                Zamieszczone przez c4meleon
                Niekoniecznie odpowiedz musi byc w jednym zdaniu. ja to tak rozpisalem ze bylo czytelne i rozsadnie wytlumaczone ale szlag wszystko trafil i od tego czasu nie zebralem sie zeby jeszcze raz to rozpisywac...
                  impedanja kolumn a impedancja poszczegolnych glosnikow
                  impedancja kolumn a zalecane obciazenie wzmacnaicza
                  panowie, pora zaczac opracowywac odpowiedzi na te pytania :???:
                    do weekendu poczekajmy ;]
                      częste pytanie ....jak również częsty błąd...
                      " Na których elementach zwrotnicy można zaoszczędzić a które powinny być "lepsze" ......
                      czyli gdzie w zwrotnicy można dać rdzeniowe cewki, a gdzie gorsze kondy.... "
                        Jakie dobrac kable do podłączenia kolumn/monitorów?
                          Ja proponowalbym zrobic zestawienie projektow za rozne kwoty np. Jaki zestaw za xxxPLN i wystarczy tylko link :) mozna by tez opisac zwrotnice do niego wymiary obudow sklepy z ktorych zamawiac komponenty srednice BR itd
                          Wiem to na wlasnym przykladzie. Osoba swieza w tym temacie ma milion pytan na minute takze jednym linkiem mozna by odpowiedziec na wiekszosc z nich.
                            cos takego moznaby do tutoriali dodac.
                            tylko cos opornie idzie ukladanie tych setek zdjec :/
                              Zamieszczone przez lodowa
                              Od tego jest dzial GOtowe konstrukcje - nowy tez powinien wykazac odrobine checi i go przejrzec
                                To może ja zacznę. Oczywiście może to być wersja wstępna, jak komuś coś przyjdzie do głowy to niech dopisze lub poprawi.
                                Generalnie głośniki stworzone do CA projektowane są tak aby były bardziej odporne na czynniki atmosferyczne.
                                Poza tym takie głośniki mają prawie zawsze impedancję 4Ohm, czasem 2Ohm lub dwucewkowe 2x4Ohm i 2x2Ohm. Jest tak dlatego, ponieważ w samochodzie występuje problem z uzyskaniem odpowiednio wysokich napięć. Im niższa impedancja głośnika tym większą moc odda wzmacniacz przy tym samym napięciu zasilającym. Oczywiście trzeba się upewnić z jaką minimalną impedancją może współpracować dany wzmacniacz..
                                . Wiadomo, że głośniki średnio oraz wysokotonowe powinny być ustawione najlepiej na wysokości naszych uszu. W samochodzie często jest to niewykonalne, więc podział częstotliwości pomiedzy nisko-średniotonowcami a sopranami powinien być jak najniższy. Dlatego głosniki wysokotonowe do zastosowań CA mają trudne zadanie. Powinny to być kopółki o mozliwie niskiej częstotliwości rezonansowej i dużej mocy, dlatego takie głosniki mają często średnicę membrany 28mm. Przy czym najlepiej aby średnica kosza była jak najmniejsza co ułatwi zabudowę tweetera np. w słupku. Midbasy natomiast powinny mieć dobre charakterystyki kierunkowe, ponieważ będą prawdopodobnie ustawione do uszu słuchacza pod ostrym kątem.
                                Głośniki przeznaczone do sybwooferów maja tak dobrane parametry aby nie wymagały dużych objętości do uzyskania niskiego basu.
                                [ Dodano: 2008-10-18, 08:48 ]
                                Mam głośnik niskotonowy, ale nigdize nie moge znaleźć jego parametrów. W jaką skrzynię go wsadzić?
                                Jeśli do głośnika nie można znaleźć NIGDZIE parametrów to na 99% jest to tak marny głośnik, że nie warto sobie nim zawracać głowy. Jeśli producent nie podał parametrów, to albo są bardzo słabe, albo sam ich nie zna. Dla takiego głosnika szkoda czasu i pracy na wykonanie obudowy.
                                Sytuacja wygląda inaczej gdy mamy głośnik znanej firmy. W tym wypadku, jeśli nie ma parametrów to są dwie możliwości albo słabo szukaliśmy, albo producent ich nie podał. Zdażają się takie przypadki nawet u znanych i cenionych producentów, do głośników produkowanych jako uniwersalne zamienniki podaje się tylko moc, efektywność, pasmo przenoszenia, oraz impedancję znamionową. Te parametry niestety nie wystarczą do poprawnego zaprojektowania obudowy. Można ewentualnie zbudować obudowę zamknietą o pojemności dopasowanej mniej więcej do rozmiaru głośnika. Dla głosników 20cm (8") - 20-40l, 25cm (10") - 30-50l, 30cm (12") - 40-70l, 38cm (15") - 70-100l. Przy odrobinie szczęścia może to jakoś zagra, ale jeśli obudowa będzie zbyt mała, to pojawi się podbicie w zakresie wyższego basu. Gdy obudowa będzie za duża, to bas będzie słąby, mało wyraźny a głosnik może nawet ulec uszkodzeniu przy słuchaniu z dużą głosnością. Bezpieczniej wybrać więc mniejszą pojemność z w/w zakresu bo w razie wystepowania rezonansów można je dość efektywnie zniwelować poprzez silne wytłumienie obudowy. Jeśli mamy już za dużą obudowę, to można eksperymentować zmniejszając jej objetość poprzez umieszczenie w jej wnętrzu np. drewnianego klocka.
                                [ Dodano: 2008-10-18, 10:18 ]
                                Moc kolumny, a moc poszczególnych głosników.
                                Częstym błedem początkujących jest obliczanie mocy budowanej kolumny poprzez sumowanie mocy poszczególnych głośników. Jest to oczywiście błędem. W zestawie głośnikowym dwudrożnym moc określa głośnik (lub głosniki) niskośredniotonowy, a w trójdrożnym niskotonowy Z jednej strony dzieje się tak, bo w przeciętnym sygnale muzycznym na to pasmo (do ok. 300Hz) przypada zazwyczaj najwięcej dźwięków, a z drugiej strony głośniki nisko i niskośredniotonowe ze względu na swoją budowę (duża i cięzka membrana wymagają dostarczenia większej mocy niż małe głośniki wysokotonowe z lekką membraną. Ponadto często bywa tak, że producent podając moc głośnika wysokotonowego podaje moc zestawu głośnikowego, do którego przeznaczony jest ów głośnik. Jego rzeczywista moc bedzie znacznie mniejsza. Często producent podaje także kilka warianów mocy tweetera, w zależności od podziału częstotliwościowego i nachylenia zbocza filtru. Dobierając głośniki do zestawu trójdrożnego o typowym podziale 300 i 3000Hz pownien być zachowany procentowy stosunek mocy 60/30/10 (bas/średni/sopran).
                                [ Dodano: 2008-10-18, 12:13 ]
                                Czy tunel bass refleksu mozna umieścić z tyłu obudowy?
                                Teoretycznie tunel b.r. może być umieszczony na każdej ściance, ale trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów. Umieszczając tunel z przodu możemy słyszeć niporządane rezonanse wydobywające się z wnętrza obudowy. Czasem też chcemy aby front był możliwie jak najmniejszy i w małych monitorach nie mamy miejsca na umieszczenie wylotu. Lokalizując otór z tyłu nie możemy dosunąc kolumny całkowicie do ściany. Ma to tez zaletę gdyż regulując odległość kolumn od ściany możemy delikatnie wpłynąć na ilość basu wydobywającego się z otworu. Dobrym rozwiązaniem może być wylot b.r. na dolnej ściance, ale wymaga ustawienia konstrukcji na minimum 5cm kolcach. Zmieni się także strojenie co trzeba uwzględnić projektując obudowę. Tunel z boku jest dobrym rozwiązaniem chyba tylko w subwooferze, bo typowe kolumny są przeważnie za wąskie by zmieścić tunel odpowiedniej długości. Z kolei otwór na górze obudowy jest całkiem niepraktyczny, bo coś nam może wpaść do środka, oraz kurz będzie wydmuchiwany w górę.
                                [ Dodano: 2008-10-20, 09:27 ]
                                Co to jest współczynnik DF?
                                pozwolę sobie skopiować post Irka, bo znajdował się w innym temacie, a tutaj bedzie łatwiej go znaleźć
                                DF czyli Damping Factor po polsku wspolczynnik tlumienia mowi nam ile razy impedancja wyjsciowa wzmacniacza jest mniejsza od impedancji obciazenia. Wartosc jest w jednostkach nie mianowanych i czym wiecej tym lepiej (teoretycznie) i zawsze obok musi wystapic wartosc impedancji pomiarowej. Bo jesli wzmacniacz ma DF=100/8om to znaczy ze dla 4om DF bedzie wynosil juz ''tylko'' 50. Dlatego wiekszosc producentow podaje DF dla 8om bo wychodzi wyzsza wartosc.
                                [ Dodano: 2008-10-20, 11:57 ]
                                Czy do wzmacniacza 8 Ohm mozna podłączyć kolumnę 4 Ohm?
                                Często pada takie błędnie sformułowane pytanie.
                                Nie ma bowiem wzmacniaczy 8 Ohm. Wzmacniacz może być poprostu przystosowany do współpracy z kolumnami o minimalnej impedancji znamionowej 8Ohnm lub innej - przeważnie jest to 4 lub żadziej 6 Ohm.
                                Zasada jest taka, że zawsze można podłączyć większą impedancję niż zalecana przez producenta i nie grozi to uszkodzeniem wzmacniacza a jedynie zmniejszy się moc oddawana do kolumny. Podłączenie mniejszej impedancji może doprowadzić nawet do uszkodzenia wzmacniacza. Trzeba też zwrócić uwagę we wzmacniaczach o możliwości podłączenia czterech kolumn, gdyż przeważnie nie są to wzmacniacze czterokanałowe jak sądzi wielu amatorów, lecz wzmacniacze dwókanałowe o dwóch wyjściach połączonych równolegle. Podłączenie do nich czterech kolumn 8 Ohm obciąży wzmacniacz impedancją 4 Ohm.
                                [ Dodano: 2008-10-20, 14:27 ]
                                Odzielenie dwóch JEDNAKOWYCH głośników niskotonowych nie jest konieczne, ale może to przynieść korzyść w postaci usztywnienia obudowy i zredukowania niepożądanych drgań ścianek. Jednak w praktyce jeśli stosuje się taka przegrodę, to posiada ona otwory pozwalające na swobodny przepływ powietrza pomiędzy komorami.
                                  BRAWO :!: tak trzeba poanowie! smialo - piszcie co wiecie :P
                                  nawet na te pytani co juz ktos odpowiedzial - moze sie wiecej szczegolow opisze
                                  pozniej to pozbieram i poukladam w pierwszym poscie. a jak bedzie tego duzo to sie wrzuci na stronke
                                  [ Dodano: 2008-10-22, 13:11 ]
                                  Obliczam długość i średnicę b-r i wychodzi mi strasznie długa rura - dłuższa niż sama obudowa... A na forum dla podobnej konstrukcji tj podobnej objętości i częstotliwości rezonansowej no i rzecz jasna takiego samego głośnika stosuje się znacznie krótsze rury. Zresztą sam nie spotkałem dla obudowy 10 czy 15 litrów rury długości np 40cm.
                                  Jak to to jest ? Liczyłem na piechotę ze wzorów i w WinISD (tak żeby Vent mach był zielony).
                                  dobor srednic i dlugosci tuneli b-r
                                  [ Dodano: 2008-10-25, 23:01 ]
                                  dobor czesci do budowy zwrotnicy. na czym mozna oszczedzic a na czym lepiej nie
                                  [ Dodano: 2008-10-30, 06:14 ]
                                  co to sa 2,5 drogi i roznice miedzy 2 drogami z 2 wooferami.
                                  i podobnie - ilosc glosnikow niema nic wspolnego z "droznoscia"
                                  [ Dodano: 2008-10-31, 06:35 ]
                                  2 gosniki w jednej obudowie - czy jest roznica jak bedzie jedna komora lub 2 osobne?
                                    Pawel S., na ostatnie pytanie już napisałem odpowiedź powyżej. Choć myśle, że można by napisać więcej. Jak będę miał czas, to napiszę coś jeszcze :P
                                      Czy rozmieszczenie przetworników na przedniej ściance obudowy ma znaczenie? Wskazówki na temat rozmieszczenia. (wysokosc tweetera, centralne i inne umiejscowienie tweetera, rozsuniecie glosnikow centra akustyczne, pochylenie przedniej scianki)
                                      Na ktorej ściance umieścic kanał BR?
                                        n_omyzs, czytaj wyzej: Czy tunel bass refleksu mozna umieścić z tyłu obudowy? Można zmienić pytanie, aby było uniwersalne, ale to to samo
