Jaki tuner TV do kompa?
    Szukam jakiegos taniego tunerka do kompa http://allegro.pl/4315_obraz_i_grafi..._tv_i_sat.html (ja rozrozniam 4 kategorie tak na oko: drozsze tunery, wewnetrzne trnery, tunery na usb i mikrotunery na usb wielkosci pendrive z tego na te pierwsze tyle kasy nie dam a ostatnie to chyba pomylka w ogole :P..) moze ktos ma z takim sprzetem stycznosc? Nie zalezy mi na mega jakosci itd.. aktualnie TV nie ogladam prawie wcale ale czasem przyda sie zeby obejrzec jakis filmik. Sugestie :P?
    moze http://allegro.pl/item470660990_tune...pilot_vat.html ?
    n_omyzs, ten tuner kupilem bratu. ma 2 zalety.
    1. cena
    2. bardzo szybkie wyszukiwanie programow
    do ogladania TV moze byc. o nagrywaniu itp zapomnij
      Jeżeli lepszy to może używkę Leadtek...
      http://allegro.pl/item475560423_tune...xpert_pci.html
        Zamieszczone przez mal999
        http://allegro.pl/item475...expert_pci.html
        fuj... odradzam.
        n_omyzs, tylko nie na usb, są drogie i w większości kiepskie, szukam właśnie czegoś do lapka i póki co tragedia :/
        Punktem odniesienia jest Aver Media Studio 303 którego gorąco polecam, miałem styczność z paroma, parę kupiłem sam i jak na razie na prawdę ciężko coś lepszego znaleźć :)
        http://www.allegro.pl/search.php?str...category=16326
        ceny jak widać też zachęcające :)
          ja do lapka kupilem na pcmcia jakis noname na philipsie (80zl). Ogolnie to jadac z kablowki jakosc daje rade. Na celeronie m420 1gb ram spokojnie mozna ripowac do divxa.
          Jak chcesz avermedia to moza http://www.allegro.pl/item471278720_...gw_12_msc.html
          Na usb do mnie nie przemawia...
            Zamieszczone przez takero
            mal999 napisał/a
            fuj... odradzam.
            Mam ten tuner u siebie i nie jest taki zły. Wadą jest dość niski poziom dzwięku i przecietny program sterujący lepiej nie ściągać "nowego" tylko instalować ten z płyty bo jest najlepszy . Po małych kłpotach z oprogramowaniem działa mi nawet na XP x64 :). Do tej pory nie widziałem tunera który miałby dopracowane oprogramowanie, to chyba tak jest w tych sprzętach :)
            Z zalet to myśle dośc dobry obraz, dobre opcje nagrywania - można wybrać od razu kodek obrazu i dzwięku (ja kompresuje w locie kodekiem x264). No i z pilota mozna włączyć/wyłaczyc kompa czyli jak telewizor rano nie ruszajac sie z łóżka uruchomić tv .
            Tanimi avermedia też nie ma co sie zachwycać, tak na prawde dobry tuner to myśle, że trzeba wyłożyć sporo wiekszą kwote niz ok 100zł . Wybierajac z całej puli pewnie znowu bym wybrał leadteka
              i tak najlepszym wyjsciem jest uzywanie alternatywnego oprogramowania jak chrisTV czy DScaler wiecejzabawy z ustawianiem ale mozliwosci zdecydowanie wieksze
                Yoshi_80, wiesz , moja opinia bazuje na bezpośrednim porównaniu :)
                Aver jest o klase lepszy imho :)
                  Są na pewno rózne winfasty i rózne avery, zalezy też pod jakim kątem porównujesz. Co do jakości obrazu czy dzięku to wystarczy ze nie będzie psuć tego badziewnego sygnału jaki oferuje kablówka, jak mi tuner odbiera nawet lepiej niż tv to chyba nie mam powodu do nażekań, chociaż do HD mu daleko .
                  Jeszcze pare miesiecy temu miałem troche do czynienia z jakąś tv avermedia i nie byłem jakoś porazony jej działaniem. Poprostu działała i też miała swoje mankamenty jak np cholernie małe literki na OSD , strzały w głosnik przy przełaczaniu kanałow czy pilot zupełnie od czapki skonstruowany. Ten on winfasta i tak jest marny bo mało intuicyjny, szczególnie po ciemku, to ten od avera był jeszcze bardziej tragiczny :).
                  W winfaście duzo zalezy od sposobu wyszukania kanałów, jest takie zgrubne i dokładne. Zgróbne przeleci w kilkanaście sek całe pasmo ale jakość będzie dość przeciętna, dokładne trwa pare min ale dostraja częstotliwość wyraźnie lepiej .
                  Co do jakosci dzwieku to i tak nie ma co cudów oczekiwać bo wątpie zeby którakolwiek karta dawała stereo, chociaż pisze ze daje stereo to i tak leci mono :lol:
                    hmm dlaczego kupujesz do naziemnej ...... przejzyj troszke forum.dvhk.pl :razz:
                    troche tego sprzetu przewinelo mi się ....i na koncu po prostu nie ma to jak stacjonarny dreambox ktorego juz pewnie nie zamienie (no chyba ze na innego dreama) :razz:
                    a od siebie to dodam ze do komputerka warto kupować TYLKO Skystary (obecnie 2.6d) lub technotrendy... (zarowno wewnetrzne jak i na usb)
                    (tylko przy stacjonarkach trzeba pmietac ze przy chipie nforce kupujemy Twinhan-a )
                      Zamieszczone przez bawolek
                      Dokładnie.. Popieram w 100%, ja używam Twinhana 1020, jest stary, a dobry, po za tym, można wszystkie kanały dekodować :twisted: tylko DVB-S i ta stronka http://forum.sat4all.pl Pozdrawiam
                        bawolek, c4meleon, dla mnie to chinszczyzna co piszecie a przegladanie tamtego forum zajmie wieki a ja chce tylko proste rozwiazanie, karta- urzazdenie czy cos i TV na monitorze. Jesli mozna to sprecyzujcie nieco co wy zrobilibyscie w moim wypadku i w co konktretnie najlepiej pojsc :)
                          Najlepiej jakbyś miał mozłiwość przetestowania i oceny tunera. Czesto są rózne skrajne opinie tak jak takero pisze ze winfast to lipa a ja twierdze ze działa to całkiem dobrze. Identycznie było jak kupowalem te karte, z opinni z interentu miałem cała gamę od słów zachwytu po całkowite żale iż karta zupełnie nie działa. Widać co komputer/ system to jest inaczej. Sam swojego winfasta wsadzałem w 3 kompy i raz bywało lepiej raz gożej z uruchomieniem, koniec końców działał zawsze ale czasem trzeba było sie troche pomęczyc (szczególnie z poprawnym działaniem na 64bitowym systemie).
                            System 32b i tak dlugo zostanie. Mi nie chodzi o wodotryski niesamowite ale o karte z ktorej bedzie mozna ogladac TV bez wkurzania sie ze jakosc jest z d.. . Oczywiscie pilot oraz mozliwosc nagrywania filmow w miare dobrej jakosci (tak zeby potem je obejrzec i dalej sie nie wkurzac ze jest do d. ) jest mile widziana.
                              nie rozsmieszaj mnie ..... nie masz pojecia co piszesz hehe ...
                              odrazu widac ze nigdy nie miales doczynienia z telwizja dobrej jakosci
                              przeczytaj moze co to jest dreambox 800 PVR co potrafi a potem bedziesz pisal ze mam chinskiego szrota ... (no moze wystrzelilem z inna polka cenowa niz Ciebie interesuje co nie zmienia faktu ze za 300zł masz stacjonarny tuner ze sprzetowym dekoderem mpeg, i ogladasz sobie pelne pakieciki platform cyfrowych z calej europy )
                              a sprecyzowac ?
                              czy tu:
                              napisalem cos niejasno ?
                              wpisz "skystar 2.6d" na allegro albo "technotrend" i po wszystkim :razz:
                                Rok temu stałem przed wyborem tunera - tak jak nomysz nie byłem przekonany do kart USB tak więc kupiłem coś takiego http://allegro.pl/item474648150_tune..._7_w_nowy.html - tuner bdb ALE przy przejściu w tryb "komputer" obraz na ekranie był rozsynchronizowany (lewa lub prawa strona) tak więc oddałem to do sklepu dopłaciłem trochę pieniędzy i wziąłem coś takiego http://allegro.pl/item476691873_tune...r_hx_nowy.html - jestem z tego w 100% zadowolony, obraz jest elegancki, zadnych problemów ze sterownikami itd.
                                  Cytat
                                  Nie nie nie ... zle mnie zrozumiales :P... nie chinszczyzna ze do d.. sprzet tylko jakbym czytal chinskie literki nic nie rozumiem bo w temacie nie siedze :)... nie chce sie zaglebiac bo nie mam na to czasu, po prostu szukam gotowej recepty co za ile kupic i jak to bedzie dzialac
                                  No i jeszcze raz powtorze ze niestety ale nie dam za ten sprzet tyle kasy 100zł to absolutny max i po prostu chcialym wiedziec co wziasc za te kase :P.. chyba sie zdecyduje na leadteka albo avera... moze jakas okazja trafi na allegro albo cos
                                    heh, mam podobny dylemat, tylko ja chce zeby mi z kablowki dzialalo, bo i tak za kablowke place, satki jakos montowac nie zamierzam
                                    zalozylem sobie dodatkowo ze chce miec z koderem MPEG2 wbudowanym (sprzetowo), pozniej mozna oczywiscie skompresowac to jeszcze w divx
                                    znalazlem za okolo 50 zeta
                                    cos jak tu http://www.allegro.pl/item479033837 albo http://www.allegro.pl/item482084366
                                    sam tuner 45, sam pilot 35, razem 55 zaczalaem sie zastanawiac
                                    obecnie mam jakis tuner pozyczony, na bt878 - dziala.......
                                      Oj panowie, naprawde leprza jest telewizja cyfrowa DVB-S niz jakas kablówka, jakość HD i to można mieć za darmo.. a z kablówki można zrezygnowac zawsze, także warto poczytać. Pozdrawiam
                                        dobra to napisz co trzeba miec
                                        tak w kilku punktach, bo to co wczesniej, to moze dla kogos kto sie zna, jest jasne i proste
