Amplituner + głośniki
    Chciałbym abyście doradzili mi jaki sprzęt kupić za ok ~1200zł
    Potrzebuję amplituner (min: 5x70watt[najlepiej jak najwięcej])
    i do tego 2 głośniki wstępnie myślałem Sambami 250 ale jednak wole coś na większych głośnikach.
    Posiadam Samby 130 i panuję je dać na tył więc te głośniki które doradzicie będą na przodzie.
    Z góry dziękuję,
    Pozdrawiam :)
    [ Dodano: 2009-07-21, 18:17 ]
    PS. Co myślicie o tym apli
    http://allegro.pl/item688950232_koda...em_olkusz.html
    [ Dodano: 2009-07-21, 18:36 ]
    A i od razu piszę, że podłączone będą 4 głośniki (w przyszłości może centralka) i czy np jak jest 7x150 (a nie wierze, że tyle jest ^^) to jak podłącze 4 to ile będzie ? chyba że nic się nie zmieni.
    [ Dodano: 2009-07-21, 18:50 ]
    No i zapomniałem dodać, że nie jestem żadnym audiofilem lub czymś podobnym, zresztą co widać po moich postach : ))
    Ale nie chce jakiś badźewi bez żadnej jakości... Jak by to powiedzieć... Wystarczy mi średnio-jakościowy sprzęt :)
    Zamieszczone przez Devils
    http://allegro.pl/item688...tem_olkusz.html
    mialem to ale pod marka MAGNUM. duza moc (ok 100-110W), dobre brzmienie i malutkie znieksztalcenia
    jednak muzyke trzeba puszczac z kompa u korektor jest konieczny :???:
    bardzo chetnie bym kupil ten ampli gdyby nie fabryczna wada preampa ktory z czasem zaczyna sie sypac :P
    jak nie zamierzasz kozystac z dekoderow w filmach a muzyje bedziesz puszczal z kompa to moze byc.
    jednak nad kolumnami to bym sie zastanowil jeszcze
      Muzyka będzie z kompa
      Jak kupie tego ampli to zostanie mi ok 550zł na kolumny.
      Czekam na propozycję.
      [ Dodano: 2009-07-22, 00:11 ]
      Aha, muzyka której najczęściej słucham to: metal, rock czasami techno.
      [ Dodano: 2009-07-22, 00:45 ]
      To jeszcze pytania.
      1. Jeżeli będą podpięte 4 kolumny to moc na kanał będzie taka sama jak przy 7?
      2. Jeżeli będą podpięte 4 kolumny to pobór mocy z sieci będzie taka sama jak przy 7? (czyli 900?)
      3. Jest to najlepszy nowy amplituner jaki mogę kupić w tej cenie? (jeżeli nie proszę podać)
      [ Dodano: 2009-07-22, 00:49 ]
      A i gdzieś wyczytałem, że przy tym ampli jest płaski bass... Czy to prawda?
        jakie pomieszczenie?
        proponuje 5x
        GDN 14 SCX + GDWK PJ
        http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb
        http://rapidshare.com/files/15005779...N_150___PJ.PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
        otwor pod GDWK jest podany za duzy - przed cieciem zalecam zmierzenie wysokotonowki
        http://rapidshare.com/files/15925242...4_SCX___PJ.PDF
        pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
        http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
        + sub na koniec
        teoretycznie wiecej. ale minimalnie
        ampli pobierze z sieci tyle ile musi. czyli jak np bedzie cicho to bierze malo. jak bedzie bas to bierze duzo
        a trafo tam siedzi 1kVA! :P
        najmocniejszy tak. czy najlepszy to juz nie wiem
        na ceneo opisalem troche ten ampli - poczytaj
        dlatego pisalem ze muzy sluchasz z kompa - koniecznie trzeba podbic bas. ale pozniej juz jest bardzo ciekawie
        jakosciowo bardzo zblizony do symasyma z bardziej plaska gora :P
        [ Dodano: 2009-07-22, 11:18 ]
        Devils, jak to ma byc do kina z czestym sluchaniem muzyki to ten ampli + te kolumny co podalem moga byc.
        ale jak to ma byc tylko do muzyki to nie ma sensu pchanie sie w amplituner!
        kup jakis pozadny wzmanciacz stereo (uzywany) i do tego zrob te kolumny
        http://rapidshare.com/files/177773096/3_drogi_STX.exe
        http://rapidshare.com/files/20136868...gi_STX_SCX.exe
        300zl glosniki. 600-800zl kompletne kolumny. napewno do muzyki beda zdecydowanie lepsze niz 4-5 mniejszych kolumn a koszt podobny lub nawet nizszy
          Jaki jest koszt 1 takiej zwrotnicy?
          I jaki wzmacniacz/ampli polecacie? (ok 150watt)
            komplet samych zwrotnic zakupionych u mnie z przesylka to 185zl
            komplet czesci na cale kolumny (+ terminale + b-r + kable) to 250zl
            jak zrobisz sam to odlicz robocizne
              To ile wyjdą materiały na same zwrotnice (na 2)
              terminale, b-r i kable 250zł? : O
                nie - jakies 220zl
                  fenix - gdyby to mialo chociaz dobra wysokotonowke :???:
                  koda - jakos nie mam przekonania do tego
                  tannoy - juz lepiej
                  JBL - jak lubisz znaczki... chociaz to dosc stare wiec moga zagrac
                  jamo - rowniez tanie marketowki ale bardziej przekonany jestem do nich niz do KODY
                  mb quart - dobra firma ale o kolumnach nic nie wiem
                  quadral - mialem tylko kilka glosnikow w naprawie i bylo to bardzo tanie... ale woofer tam wyglada jak tesla
                  magnat - ta seria podobno gra. ale jak to nie wiem bo nie slyszalem jeszcze
                  infinity = JBL
                  polaris juz moze byc. duze glosniki (tesla+tonsil) i jakosc OK
                  tawo - czeszki na teslach i czasami tonsile - jednak wolalbym diore
                  peerless to peerless ale to tylko 16cm glosniki
                  kupuj diory
                    Ten polaris zagra lepiej niż to z STX'ów ?
                    Własnie one mi tak najbardziej się przypodobały...
                    [ Dodano: 2009-07-24, 14:41 ]
                    Wszędzie polecają te peerlessy a mówią, że ta diora nie ma za bardzo jakości...
                      A ja bym był za http://allegro.pl/item692808472_magn...urier_0zl.html bardzo ładnie grają.
                        raczej nie
                        ale ty nie docenisz jakosci - na poczatku zqawsze chce sie miec ilosc a nie jakosc
                          Trochę dołóż i kupuj to :
                          http://www.allegro.pl/show_item.php?item=693225164
                            Zamieszczone przez nonameplum
                            Dokładnie. A jeśli nie to weź Tanoye lub te pierwsze Jamo,słyszałem i mogę polecić.
