Frezarka
This topic is closed.
    Frezarka
    Witam chciałem sobie sprawić frezarke tak do 300zł która z tych wybrać chyba że polecacie coś innego:
    1. http://www.allegro.pl/item862954078_...0e_1200_w.html
    2. http://www.allegro.pl/item857921439_...w_walizka.html
    3. http://www.allegro.pl/item862369435_...w_2l_gwar.html
    Mam Einhella i do DIY wystarczający :) Potaniała bo Ja dałem 240 zł 2 lata temu
    Frezy standardowe... średniej jakości, i niewielki wybór (używam góra 4 z nich) frezarka lekka i dość poręczna
    Plus - włącznik w rękojeści że wyłączy się jak puścisz i nie załączysz jednym palcem tylko musisz ją złapać w dłoń :)
    Minus - u mnie ciężko chodzą prowadnice wysokości
    Skill Fajny bo walizka ale mniejsza rozpiętość obrotów.
    Dlack decker ciekawy, gumki na prowadnicach wysokości i ergonomiczny kształt :)
    Wszystko zależy co bedziesz robił :)
      Zamieszczone przez ploter
      Mógł byś podać link na allegro też bym był zainteresowany takim cackiem...
      [ Dodano: 2009-12-25, 14:06 ]
      (nie zabardzo się orientuje w tych sprawach dlatego proszę o link)
        demolkaa, wszystkie te frezarki sa duze i mniej poreczne niz te najtansze
        ale napewno beda solidniejsze
        z tych co pokazalec to bym bral B&D mimo ze ta firma podupadla mocno w ostatnich latach :???:
        za ok 300zl byla chyba jeszcze DWT ktora kupil UKA
          Jeśli frezarka będzie Ci służyła jedynie do wycinania otworów pod głośniki to bierz najtańszą. Do niej dokup sobie frezy do drewna Dedry (Castorama) i będziesz miał fajne narzędzie pracy. Za różnicę w cenie kup sobie szlifierkę mimośrodową która ułatwi dalszą obróbkę "pudeł". Jeśli chcesz mieć porządne narzędzie które posłuży przy okazjonalnym remoncie bądź przy intensywnym "majsterkowaniu" kup coś renomowanego producenta. Z tych trzech B&D wydaje się najrozsądniejszym wyborem. Skila nie znam, ale właśnie zamówiłem szlifierkę więc przekonam się na własnej skórze, co jest wart.
          Kupiłem kiedyś podobną do TEJ z tym, że firmy Kraus. Kosztowała mnie zawrotną kwotę 80 zł (nowa). Nadaje się świetnie do przycięcia wystającej krawędzi ścianki (w kolumnie) bądź do frezowania otworów pod głośniki. Ma jedną przewagę nad klasycznymi frezarkami a mianowicie po wyjęciu jej z uchwytu można stosować ją jako klasyczną szlifierkę.
            Zamieszczone przez Karol1991
              znalazłem jeszcze takie :
              4. http://www.narzedziowy.pl/product_in...ducts_id=28575
              5. http://www.narzedziowy.pl/product_in...roducts_id=491
              6. http://www.narzedziowy.pl/product_in...ducts_id=10237
              ogólnie frezarka będzie stosowana do majsterkowania. Oraz w obróbce w drewnie sosna, buk , jesion
                http://www.allegro.pl/ite...ow_2l_gwar.html
                ten einhel wyglada dokladnie tak samo jak moj eurotec ktorego kupilem z dwa lata temu za 200zl :mrgreen:
                nawet dokladnie taki sam zestaw frezow i akcesoriow mam :)
                  Zamieszczone przez damiani
                  Bo większość tanich elektronarzędzi ma te same bebechy, nawet obudowy, różnią się kolorami i nazwami producentów. Wszystko robione jest w jednej fabryce w chinach i jakość różnych producentów jest porównywalna.
                  Dzięki temu tanie elektronarzędzia są właśnie tak tanie.
                  Sam ostatnio wychodzę z założenie, że lepiej kupić coś ze średniej półki niż coś, co się rozpadnie po kilkunastu użyciach.
                    Zamieszczone przez luke666
                    moj eurotec wytrzymal zrobienie 1200 ramek do uli (12 wyfrezowan w jednej), pracowal po godzine a nawet dluzej, a posypal sie tylko dla tego ze pracowal do gory nogami - sek wpadl do srodka i polamal wiatraczek
                    wiec nie mowcie ze po kilkunastu urzyciach nadaja sie do kosza :] wystarczy umiec sie obchodzic z tym
                      o tej DWT juz pisalem
                      zdjecia mozesz zobaczyc np tutaj http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=13176
                      frezarka to nic nadzwyczajnego
                      poprostu solidna zwykla frezarka
                      ma duzo wieksze obroty niz te najtansze frezarki (takie jak ja mam)
                      pracowalo sie bardzo fajnie poza tym ze jest troche przy ciezka
                      ale bardzo solidna i sprawdzona
                      mialem zamiar ja tez kupic ale stwierdzilem ze ta tansza mi w zupelnosci wystarcza i jest bardziej poreczna
                        Miałem tego einhela, a teraz mam tego B&D. Bierz tą drugą i się nawet nie zastanawiaj. Prowadnice chodzą tak jak powinny, blokadę głębokości frezowania obsługuje się jednym palcem. Jak dla mnie to b&d jest co najmniej półkę wyżej od einhela.
                          elo. Zakupiłem frezarkę B&D temat można przenieść do kosza. dziękuję za porady i pozdrawiam wszystkich
                            Zamieszczone przez demolkaa
                            nie - zostaje na przyszlosc dla innych
                            jak ja przetestujesz to opisz wrazenia
                            wady i zalety tez mile widziane
                              Właściwie temat już się zakończył ale nie chce zakładać nowego a sam poszukuje frezarki tak do 200zł, nawet nie wiem na co zwracać uwagę przy wyborze...może jakieś propozycje
                              http://allegro.pl/item861956299_frez..._15frezow.html
                              http://allegro.pl/item868235688_frez...nowa_1200.html
                              http://allegro.pl/item863340952_frez...ell_fv_gw.html
                              czy może lepiej wydać mniej a kupić lepsze frezy???
                                Einhell który podałes jest droższy a słabszy mocowo :P lol :)
                                Zamieszczone przez Krystian Markow
                                Też można :) wszystko zależy co nią będziesz robił :P
                                  Krystian Markow napisał/a
                                  Też można wszystko zależy co nią będziesz robił
                                  drobne prace stolarskie głownie DIYaudio
                                    MI ta einhell co w linku podałem od 2 lat działa bez zarzutu :)
                                      Tyle tych tematów o frezerkach że nie wiadomo gdzie pisać. Ze wględu że ostatni temat był do 150zł to nie chcę go zaśmiecać.
                                      Macie ktoś może którąś z tych frezarkę i może podrzucić jakąś opinię?
                                      http://www.bosch-do-it.pl/boptocs2-p...2540/index.htm
                                      http://www.narzedziowy.pl/71120_RYOB...ERT1400RV.html
                                      http://www.megamaszyny.com.pl/frezar...d57c0f459f1358
                                        Mogę jutro sprawdzić jak u mnie wypada oferta.
