Frezy ?
    Frezy ?
    Jako że frezarka praktycznie jest już w drodze mam pytanie odnośnie frezów - jakich używacie, jakie polecacie ? No i gdzie kupujecie
    Jak już ktoś powiedział trzeba jumac z casto :mrgreen:
    Nie no żartuje i tez przyłączam się do pytania :wink:
      Moja frezarka nie jest często w użyciu, ale korzystam z frezów Dedra (Castorama). Te dołączone do frezarki szybko się stępiły i paliły drewno zamiast frezować.
        też moge polecić dedre, kiedys ktoś w sklepie mi mówił że to tania chińszczyzna itp, ale jak zapytałem się czy taki frez np 10 razy droższy wytrzyma 10 razy dłużej, to już było nie ... ale ... i cisza :)
          ja przymierzam sie tez do zakupu bo sie pali nie frezuje powoli deska, wiec pytanie za ktore frezy warto zaplacic na allegro ?
            dedry na allegro brak...
              w castoramie sa tanie
              z allegro drozej
              a dedre masz tutaj http://www.allegro.pl/search.php?us_...ring=frez&fb=1
                Mam kilka frezów, właściwie bardzo dużo chinoli, bo kupiłem za 130zł 35szt(taki zestaw w walizce) i mam kilka z Dedry. Dedra o klasę lepsza, ale miałem taką sztukę (50mm z łożyskiem), że podczas frezowania odkręciło się łożysko i zniszczyłem sobie frezowany detal. Potem kupiłem następny taki sam i trzpień miał trochę więcej niż 8mm i nie wchodził do frezarki. Kupiłem trzeci i jest dobrze.
                  to samo mial michal k ale z krotszym frezem
                  mi sie rozsypalo lozysko w chinczyku z allegro. ale po kilku latach ciezkiej pracy
                    cmt - rewelacja i można ostrzyć
                      awaria, gdzie można kupić ?
                        bingant, Pawel S., tez mi teraz poszlo lozysko we frezie ktory byl w komplecie z frezarka...
                          A ja mam pytanie... Mam tą małą multiszlifierke i chciałbym do niej dokupić te małe tarczki do cięcia metalu, jakby była to i do drewna oraz glazury, oraz freziki... Gdzie mogę takie partsy dostać?? Na alledrogo widizałem tylko 1 zestaw jakiś...
                            Jimi, eee , o czym Ty piszesz w ogóle ?
                              chodzi mi o 1 trzy od lewej w najwyższym rzędzie tego pudełka i ogólnie o takie toolsy na sztuki
                              [ Dodano: 2010-01-23, 22:44 ]
                              http://allegro.pl/item886071612_akce...ui_fa_vat.html
                              [ Dodano: 2010-01-23, 22:46 ]
                              W sumie to chodzi mi o jakiś rodzaj sklepu bo coś niby jest na allegro ale sama przesyłka to koszt tych rzeczy...
                                Jimi też się bawie miniszlifierką ja dostałem te freziki i tarczki we wrocku, na allegro są w dziale modelarstwo, tylko moja miniszlifierka ma 60 000 obr/min i musze zrobić regulacje obrotów bo tarcze szybko pękają
                                  36zł jak na taki zestaw to rozsądna kasa, więc myślę że nie ma co się rozdrabniać.
                                    jaromas, myślisz ze w Castoramie mogą mieć takie toolsy? głównie chodzi mi o freziki do drewna, żeby czasem jakieś małe rzeczy dopracować albo cóś... no i fajna by była taka mega mała tarczka do cięcia do tej miniszlifierki, a takiej na alle nie widziałem... do drewna jest np coś takiego:
                                    http://allegro.pl/item888422214_prox...t_fv_odss.html
                                    ale do cięcia nie widziałem :/
                                      ja kupiłem takie coś:
                                      http://allegro.pl/item874817388_trzp...remel_itp.html
                                      http://allegro.pl/item874092595_tarc...mel_10szt.html
                                      http://allegro.pl/item839166760_zest...6_szt_m10.html
                                      te tarcze to takie miniwersje tych od zwykłych szlifierek powlekane i świetne do cięcia laminatu, metalu i drewna pewnie teź tyle ze moja ma za wysokie obroty i dostaje niebezpiecznych bić na boki przy tych dużych tarczach, przy tych małych z zetawu nie ale one szybko sie rozlatują
                                      w castoramie też są najczęsciej w takich gablotach za szkłem, należy pytać o tarcze do mininarzędzi dremel itp. ale są dosyć drogie
                                      aha kup sobie przy okazji okulary ochronne bo jak taka tarczka pęknie i walnie w ubranie to tylko poczujesz ale nic sie nie stanie ale jak walnie w twarz to może być nie ciekawie, mi juz kilka razy tak w okulary ochronne odpryski walnęły
                                        witam . mam zamiar zakupić jakiś komplet frezów możecie coś polecić ? zastanawiam sie na tym: http://www.allegro.pl/item872263704_...zpien_8mm.html. widziałem też zestaw 35 frezów za 100 zł to wychodzi frez po 3 zł i sie boje że to moze być kiepska inwestycja ;]
