Zadanko z fizyki na poziomie 2LO.
    Hej, mam problem z rozwiązaniem zadania z fizyki. Otóż mam do obliczenia opór wypadkowy Rx układu oporników jak na rys. poniżej. Wszystkie oporniki na krawędziach mają opór R=6ohm. Prąd o natężeniu I wpływa do wierzchołka B a wypływa z A.
    Rozrysowałem sobie ten układ bardziej 2D, ale nie wiem jak go dalej przekształcić:
    Teraz spróbuję pobawić się z potencjałami, może na coś innego wpadnę, ale na chwilę obecną ciężko to widzę:P No i z racji, że mamy na forum wielu doświadczonych elektroników to chyba bez problemu poradzą sobie z tak prostym układzikiem dla 2LO :P Pozdrawiam :mrgreen:
    wystarczy w googlach wpisać "cube resistor"
    wynik Rx=5/6 x R czyli w tym przypadku 5ohm
    opis rozwiązania: http://www.radioelectronicschool.net...be_problem.pdf
      1. Spadek napięcia na rezystorze A = delta UB = delta UC. Rezysotry są więc niejako 'połączone' końcówkami, zastępujemy je pojedynczym rezystorem Rx = R/3 = 2
      2. Rezystory D,E, G,H,I, J są połączone z jednej strony tworząc 'wejście', są one w parach I-G; J-E, D-H. Analogicznie jak w punkcie pierwszym spadki napięcia na poszczególnych parach są sobie równe, zastępujemy je rezystorem Ry = (R/2)/3 = 1 (R/2 bo para równoległa)/
      3. Rezystory L,M,N tak jak w punkcie pierwszym, Rz = R/3 = 2
      Rezystor wynikowy - szeregowe połaczenie powyższych = 2 + 1 + 2 = 5
      Wybaczcie niechlujstwo ale w akademiku nie mam skanera i musiałem w paincie :)
        Hah spoko, wybaczamy :P Tylko używaj opcji przeźroczystości białej koloru jak wstawiasz tekst :mrgreen: jutro z rana sobie pomyślę nad tym, a narazie dzięki:)
        ps. w swoim przekształceniu zapomniałem dorysować jeszcze 2 oporników na dole^^
        [ Dodano: 2010-01-27, 15:25 ]
        Czy punkty o tym samym potencjale można połączyć ze sobą? Bo jeżeli tak to bym zrozumiał w 100% to zadanie:P
          Tak, można je połączyć, prąd nie płynie jeśli nie ma różnicy potencjałów. O to właśnie chodzi w rozwiązaniu :)
            Dzieki za pomoc :roll: no i wielki plus dla Ciebie :wink: pozdrawiam
