Zamawianie w polinku
    Pierwszy raz próbowałem zamówić w tym sklepie i niestety nie udało się.
    Abstrahując od tego, że maj duży wybór, mają najmniej przejrzystą stronę.
    Zamawiałem naprawdę w wielu sklepach przez kilka lat i nie trafiłem na tak dziwną formę zamawiania.
    Jak tam zamówić?
    Gdzie tam jest jakiś koszyk?, nigdzie nie mogę znaleźć oferty, gdzie są: nazwy rzeczy + ilustracja + cena w jednym miejscu. Tylko jakieś cenniki w pdf, bez ilustracji, w innym miejscu same ilustracje.
    Panowie o co tam chodzi?
    Był bym wdzięczny jeśli ktoś mi to wyjaśni.
    Wiem, że często tam zamawiacie, to przez to nie brońcie strony sklepu "rękami i nogami" :-P.
    Pobierasz ze strony cennik.
    Wybierasz elementy które chcesz zamówić.
    Spisujesz je wszystkie w @ i wysyłasz do nich.
    Oni robią wycenę i przysyłają na @ WSTĘPNĄ fakturkę.
    Możesz ja akceptować lub odrzuci.
    Wpłacasz pieniążki i czekasz na paczuszkę :wink:
    Koniec :mrgreen:
      rafal20, fakt faktem jest to że mają trochę inny sposób zamawiania niż pozostałe sklepy internetowe ale za to też się od innych wyróżniają solidnością, z resztą sam zobaczysz jak coś zamówisz, wszystko zapakowane na tip top:)
      A co do zamówienia to jak już maxxx222 napisał, w meilu robisz listę tego co chcesz i ile chcesz, wysyłasz do nich a oni Ci wyceniają... Nie wszystko jest zilustrowane ale jakieś fotki poglądowe są i to wystarczy(nie musisz chyba widzieć czym się różni kond 12uF od 15uF tej samej firmy?)
        heh ok
        Bardziej mi by zależało na wyglądzie kolców itp :-)
        Trzeba się logować, bo nigdzie nie widzę.
        PS wełna owcza jako materiał tłumiący jest u nich opłacalna??(40zł), czy lepiej w stx za 10zł
          Zamieszczone przez rafal20
          nie
          raczej nie, myślę że kupisz taniej...
            Zamieszczone przez csbiczek
            poszukaj na jakimś targu ;]
              Tylko gdzie taniej?
              W stx za 10 http://stx.sote.pl/material-tlumiacy.html
              taniej nie widziałem, fakt że tylko 80x80
                Myślę, że materiał tłumiący jest dużo tańszy z STX'a tak jak sam podałeś. Problem polega na tym, że sam na niego poluję już ok. 3 tygodnie i ciągle go nie ma na stanie.
                  bart210 tu jest tanio http://allegro.pl/item916011659_mate..._basowych.html
                    Fibrex niby tani ale nie wiadomo jakiej grubości więc jak ma 0,5 cm to raczej nie jest już tak tanio :wink: (a opakowanie wygląda na małe więc może tak być)
                    Ten w STX'ie jest niedostępny.
                    Znalazłem jeszcze coś takiego http://allegro.pl/item902304588_mata...2_wroclaw.html Piszą, że ma 75% wełny owczej - czy to argument za? :roll:
                      ale strasznie mało :-/ W sumie 63x66x3.5cm
                        gdzie ty masz u STXa welne owcza za 10zl? :shock:
                        jezeli mowisz o watolinie to i tak STX ma taniej
                        ale chwilowo brak na stanie :P
                        po welne owcza idz na jakis targ lub do bacy :P
                        jak chcesz tanio to idz do ikea/jysk i kup tanie poduszki ;]
                        drozsze kolce masz w galeri (podpisane)
                        a tanie kolce masz tutaj
                          Panowie chcę kupić śruby + gniazdo do przykręcenia głośników, szukałem i znalazłem coś takiego: A/SRU M4/16-1 Sruba M4/16 moc.glosnikow,leb grzyb.czar
                          Pod klucz imbusowy 2.5 94gr!
                          To jest to?
                          ps trochę drogie, na forum w ogłoszeniach komplet kosztuje 45gr
                          A / WYG / WELNA 2 Wełna owcza, czesankowa, wygłuszająca - na kilogramy
                          1 kg. wypełnia 15-18 litrową obudowę.
                          Opłaca się tą wełnę? Aż 1kg!!
                          Wie ktoś jaką to ma formę? czy jak trociny :-P
                          Panowie w tym sklepie nie jest tanio - Nozka gumowa RT-01 5,42zł!, w STX 1,20zł- cały komplet bym miał za cenę jednej! ECH!
                          Chyba sobie daruje ten sklep, gdyż ceny z kosmosu!
                          W polinku miałem zamówić br szer 68, dł 220; w STX takiego nie ma, czy może być 73x142 lub 101x218; ten drugi za szeroki. Jest to do monitorów na Tonsilu GDB 16/50/6 obudowa 17l
                            Watoline to w sklepach i hurtownaich materialów krawieckich i tapicerskich kupuje. Tanio jak barszcz. Za 10zł wytłumisz 10 kolumn.
                              PS Watoline czy wełnę owcza? co lepsze?
                                rafal20, super tanio nie jest - ale jak tam cos kupisz to zrozumiesz dlaczego tam kupujemy
                                To jest to?
                                zdjecia srubek masz w cenniku
                                same srubki mozesz kupic. nakretki lub te gniazda polecam kupic w sklepie zelaznym :P
                                duuuzo taniej
                                tak jak juz wczesniej pisalismy - welne kup na jakims targowisku. taniej i wiesz co kupujesz
                                a sprawdzales JAKA to nizka? bo za 2,5zl w dexonie masz 16 nozek ;] ale jakos dziwnie mniejszych :P
                                chyba nie masz pojecia co piszesz :P
                                jakl moze nie byc go w STXie skoro maja towar z polinka?
                                w STX poprostu inaczej sie nazywa
                                to jest ten sam tunel http://www.stx.pl/tunel-bass-reflex-69x218.html
                                podobno lepsza jest welna owcza. ale czy to slychac to nie wiem. ale co do jej zakupu to pisalismy juz kilka razy ;]
                                  Dzięki Paweł.
                                  Dziś jednak zakupię w STX. Jakoś taniej i lepiej.
                                  Jeśli będę kiedyś budował z elementów, które są tylko w polinku to zaryzykuje :-)
                                    czy lepiej w stx to szczerze wątpie .... zreszta sam sie przekonasz jak sobie u nich zlozysz zamowienie hehe
                                    jezeli mam byc szczery to nie spotkalem sie z milszą, szybszą obsluga niz w polinku, jak robilem przelew i adres danych z konta różnil sie od tego do wysylki to Pan zadzwonil i sie zapytal czy tak ma byc ;p ...
                                    realizacja wrecz blyskawiczna, wszystko ladnie opisane posortowane, zapakowane z duzą starannoscią w takim sklepie miło sie zakupi robi.......a juz nie wspominam o jakosci produktów ...
                                    PS gadzety w stylu tunele BR, to i tak stx bierze od polinka ;p ...
                                    choc jak polink bedzie jechal z cenami za bardzo w gore... to wiadomo ze w koncu ludzie poszukaja sobie innego sklepu
                                      bawolek porównywałem ceny i ewidentnie w polinku jest drogo!
                                      Nawet 100% drożej niż w STX. A zwykłe nóżki to 400% żart.
                                      A w większości te kilka - kilkanaście procent jest taniej w STX.
                                      Nie mówiąc już o wygodzie zamawiania, bo jak mają drożej to chociaż by zrobili porządną stronę. Bo na pewno tracą sporo klientów przez to.
                                        o klientów sie martwic nie musisz ;p
                                        o wygode zamawiania, wole przejzec .xls-a i miec wszystko na drugi dzien ladnie zapakowane niz bujac sie z stx-em przez dwa tygodnie..... a na samo potwierdzenie zamowienia czekac pare dni ;p ....
                                        PS. nie odbieraj tego zle ale powiem Ci ze jak czytam jak to nie mozesz sobie poradzic z zamowieniem ....to smiac mi sie chce troszke, taki troche brak zaradnosci ... przyzywczailes sie do "agito.pl" i i jak jest inaczej to juz klops... nie dasz rady zamowic ? heh ... a przeciez wystarczy PRZECZYTAC co napisali na stronie i odrazy bez zakladania tego tematu wiedzialbys jak zamowic ;p
