Tonsil GDN 13/50/9 [12 Ω]
    Witam potrzebuje małej rady,
    mianowicie chcę złożyć kolumny z głośnika Tonsil GDN 13/50/9 [12 Ω]
    ale nie mam pomysłów na zwrotnicę i na wysokotonowy, kolumna ma być dwudrożna ogólnie do pokoju 8m2 [jak można to nazwać pokojem :mrgreen:],
    potrzebował bym jakąś radę co do wysokotonowca i zwrotnicy - co wybrać (nie dużym kosztem!)
    no i jeszcze jedna ważna sprawa, jaka będzie w zasadzie impedancja końcowa kolumny?
    gotowe zwrotncie sa pod
    2xGDN + GDWK
    2xGDN + MDT29
    2xGDN + seas
    jak masz zamiar miec jednego to niestety trzeba robic od nowa
      Kurcze nie dobrze :mad:
      Mam w planach dać po jednym GND w skrzynie + wysokotonowy.
      to pewnie dzwięk też ciekawy nie będzie, co?
      A co z impedancją, jakie wzmacho pociągnie to?
        Witam!
        Zamieszczone przez euphonic
        No to niestety, musisz sprzedać te 12omh i kupić "mniejsze" np 6/8omh .
        Tutaj jest całkiem dobre połączenie tego przetwornika z Seas 27TBFC/G, nie wiem czy zwrotnica jest w porządku, bo się nie znam, ale projekt wydaję się być ciekawy ;-)
        http://mkul.info/GDN13509+27TBFCG.html
        Nie ma co pchać dwóch GDN'ów do 8m2 moim zdaniem, więc ja bym na twoim miejscu sprzedał te 12omh i kupił 6/8omh, tak jak pisałem wyżej...
        Pozdrawiam,
        Krzysiek191022.
          Zamieszczone przez krzysiek191022
          A wiesz może gdzie kupić te 6ohm?
            Witam!
            Zamieszczone przez funiax1
            Niestety nie, nie szukałem więc nie wiem. Widzę, że gdzieś muszą być jeśli w w/w linku ktoś zbudował na nich monitory. Trzeba powęszyć w internecie.
            Pozdrawiam,
            Krzysiek191022.
              Te GDN w wersji 6Ω już dawno są niedostępne w sprzedaży. Pozostaje tylko z drugiej ręki albo zostawić te 12 i działać :grin: Sam mam 2szt 12Ω i jak tylko będe mieć trochę czasu to postaram się z nimi coś zdziałać (oczywiście z pomocą ludzi z forum :grin: )
                A nie da rady dokupić jeszcze parki 12 Omowych? Bo wtedy problem z głowy - MDT-29 i można tworzyć :)
                  Witam!
                  Zamieszczone przez benek161
                  Sorry, nie wiedziałem ;-)
                  Zamieszczone przez Caleb
                  I jak sobie wyobrażasz 3 drogi w 8m2 ?
                  Pozdrawiam,
                  Krzysiek191022.
                    Raczej dwie drogi :). A wyobrażam sobie - na wąskie podłogówki zawsze się znajdzie miejsce .
                      Raczej 2.5 :razz:
                        Niebardzo :). Oczywiście mam na myśli ten projekt
                          bardzo dobry pomysł z tymi kolumnami, ale czy będą odpowiednie właśnie na mój pokój?
                          Co do wzmacniacza to mam ampli DENON DRA 345 45W/CH
                            Metraż pomieszczenia to nie wyrocznia. W większym pokoju łatwiej zadbać o dobrą akustykę, ale nie znaczy to od razu, że małe jest złe. Często łatwiej wydobyć bas z podłogówek niż monitorków właśnie ze względu na pomieszczenie - tak np u mnie jest. ARN-150 miały u mnie prawie zerowy dół. Dopiero jak je zniosłem do salonu dół to nagle basu przybyło. Z podłogówkami tego problemu nie miałem.
                              euphonic pogadaj jeszcze z użytkownikiem Arkadyo, ostatnio projektowałem jemu zwrotkę do 2xGDN i Seas 27TBFC/G z tego co wiem to jest zachwycony, szkoda, że nie pomierzyłem GDN-ów pojedynczo to mogłbym Ci zaprojektować zwrotkę do jednego głośnika, teraz będzie troche ciężko.
                                Zamieszczone przez mkul
                                Zagadam do niego, ale tak na marginesie, można połąszyć jednego GDNa 12 ohm i np. seasa 8 ohm?
                                  Można, tylko ta zwrotnica... :roll:
                                    Właśnie....tylko co?
                                    Co teraz robić?
                                      np. seasa 8 ohm?
                                      jakiego seasa masz na mysli?
                                        Zamieszczone przez Tasior
                                        tego o którym tu wszyscy piszą Seas 27TBFC/G lub MDT29
