Jak zdjąć front kolumny diy?
    Witam,
    Jako że pierwszy front jaki wykonałem do kolumn nie za bardzo mi odpowiadał głębokościami frezów to wykonałem sobie po prawie roku czasu nowe fronty .
    Oto kolumny : Moje DIY
    No i teraz pojawił się problem jak mam zdjąć front z istniejących kolumn tak aby ich nie uszkodzić.
    Front był zamocowany na wkręty ( te już zostały usunięte) oraz bardzo solidnie sklejony wikolem - i to on tutaj jest głównym problemem.
    Czy jest jakaś metoda aby wykonać to sprawnie i bezboleśnie?
    Paweł
    zetnij je z minimalnym naddatkiem a potem zeszlifuj to co zostało na krawędziach i po sprawie:)
      Jeśli wkrętów już nie ma to ja bym odciął ładnie frezarką :) tak jak byś wycinał okręgi frezem tylko po prowadnicy do okoła na wysokości klejenia i potem dokleisz nowy front i sprawa rozwiązana
      Mozna też wyżynarką :P lub pilarką tarczową :)
        Hmm super, tylko że nie mam takiego sprzętu, trzeba będzie mi popytać znajomych.
        To chyba fronty poczekają na jakiś większy urlop i większe możliwości sprzętowe.
          piłą ręczną nawet to zetniesz
            Zamieszczone przez csbiczek
            Ja bym bardziej brzeszczot polecił a potem szlif papierem do gładkiego i już :)
              Brzeszczot to piła do metalu :P
                Zamieszczone przez n_omyzs
                No jakbym nie wiedział. :lol:
                Po prostu brzeszczotem zrobi to dokładniej niż piłką do drewna i potem będzie mniej szlifowania :)
                  Brzeszczot to ostrze do piłki ręcznej (a nie piła, bo piła to piła, a brzeszczot to brzeszczot :P ) :) są wersje do metalu i do drewna z rzadszymi ząbkami :)
                  http://www.dobrenarzedzia.waw.pl/?br...y-do-drewna,17
                  http://www.narzedzia4u.pl/index.php?...mokrego-42-053
                    Ktoś wyżej napisał o frezarce - ja tez polecam ten właśnie sposób. Tylko może nie z "fabryczną" prowadnicą tylko lepiej zamocować (np ściskami) jakąś listwę do obudowy i wzdłuż niej frezować. Zawsze to pewniejsze rozwiązanie.
                    Nie polecam pił tarczowych bo one (zwłaszcza te "domówki" i do tego jeszcze z tarczą z tępymi zębami) lubią poszarpać krawędzie. Z frezarką będzie więcej roboty ale wyjdzie lepiej, "ładniej".
                    Z piłą ręczną to katorga z prawdopodobnie marnym efektem końcowym - jedyny plus jest taki, że zawsze to trochę ruchu i kilka kalorii przed świętami spalone więc będzie miejsce na babki i barany z cukru
                      Zamieszczone przez maxxx222
                      Po cos ludzie wymyslaja rozne rodzaje narzedzi. Polecam samemu sprobowac odciac fronty brzeszczotem.. po 3 godzinach pracy przerwiesz i wiecej tego nie polecisz.. :P
                        heh, chyba rękojeścią zamiast brzeszczotem docinałeś... :razz: 15-25min roboty...
                          Front :>.. zreszta klocic sie nie bede. Fakt faktem pila przeznaczona do drewna 10x szybciej :P
                            Zamieszczone przez Ciemny80
                            jak mam zdjąć front
                            Bierzesz duży nuż i wbijasz go we front tuż przy klejeniu uderzasz młotkiem w tylną część ostrza i tak dookoła kolumny, mdf będzie się rozwarstwiał, później resztki usuwasz ostrym nożykiem do tapet a klej trzeba zeszlifować papierem na dużej kostce.
                              Jak masz znajomego stolarza to się udaj do niego i niech Ci to odetnie na pile formatowej.Najpewniej,najszybciej nie wiem czy najtaniej.Może najprościej było by dokleić nowy front do starego.
