prosba o wykonanie projektu w CADzie
    witam
    Prosiłbym o zaprojektowanie kolumn, tylko i wylacznie do zobrazowania, nie do celow komercyjnych itp. :
    Wymiary to: 100/21/27, front wykonany z 2x19mm mdfu o dlugosci ok.70cm,nakładany na kolumne jak na obrazu ( wystający). , czarny półmat, całość fornirowana jesionem, kolor taki czerwonkawy brąz, cos w ten deseń, nie za ciemny, to na czerwono zaznaczone to fazka 45stopni na fonirze, nie froncie, ok 0,5cm. Zapomnialem dorysować podstawki dolnej, ale ma ona być prostokątna, wykonana z 19mm mdf, z kazdej strony o 2cm wieksza od kolumny. Wymary glosnikow to 10 i 18cm , br o sr.7cm. Nie podaje dokladnych wymiarów skosów bo ciezko wyliczyc, prosze zrobic tak mniej wiecej jak na rysunku w skali. Z góry dziękuje
    Uploaded with ImageShack.us
    Na szybko :)
    [ Dodano: 2010-05-22, 20:26 ]
    cd...
      nowy1, w jakim programie wykonałeś projekt
      marcinsywala.pl
        Kolego Nowy1 czy możesz na szybko zrobić prostą wizualizację kolumn (proste linie) o wymiarach wys: 35cm, szer: 20cm, głęb: 36cm (pod głośniki STX GDWK-10-250-8-AK+GDN-17-140-8-SK)
          Zamieszczone przez malutkiz
          Zamieszczone przez hermes
          typuje na Inventor 2010
          mylisz sie
          solidworks
          na tym pracuje zawodowe jak i na 3demax
            Zamieszczone przez Altaner
            wg mnie zdecydowanie za glebokie
            zrobilbym je szersze i dodalbym sciecia zeby to nie wygladalo na duze...
              Może ktoś zasymulować jak by wyglądały podłogówki na 14SK i PJ ? Bo w sumie taniej wyjdzie mi MDF na podłogówki niż na monitory + podstawki.
                Znacie jakiś program 3D gdzie wystarczy wpisać wymiary i naszym oczom ukaże się bryła ?
                  Nie ma póki co takiego programu, trzeba choć ciut go znać. Pobaw się Inventorem Autodesku, jest stosunkowo prosty. Jak jesteś studentem to poszukaj na uczelni czegoś.
                    Nie wiem jak to się sprawuję ale bardzo fajna alternatywna do piratów :
                    http://sketchup.google.com/
                    Ja ze swojej strony troszkę liznąłem SolidWarksa (studia na wydziale mechanicznym) i raczej na nic się innego nie przerzucę w najbliższym czasie.
                      Ponawiam prośbę :) możecie zaproponować jakieś wymiary, aby kolumny miały odpowiedni stosunek ścian i nie wyglądały koślawo ?
                        Zamieszczone przez Yoken
                        Ponawiam prośbę możecie zaproponować jakieś wymiary, aby kolumny miały odpowiedni stosunek ścian i nie wyglądały koślawo ?
                        http://pawel.lutuje.se/2xARN150+D27.PDF tylko pozmieniaj wnetrze i otwory
                        robilem to kilka razy i proporcje bardzo ladne
                          Zamieszczone przez Shasen
                          Google sketchup
                          W dwóch ruchach myszki (a zarazem kliknięciach) masz sześcian (np.100x20x30cm)
                            Shasen,
                            Zamieszczone przez ir0nhide
                            Google sketchup
                            @Yoken,
                            180 x 250 x 1000(S x G x W)
                            Zrobione na szybko w Sketchupie.
                            Zapomniałem o BR.
