Domalux zgryzł się
    scarab, no to nie wiem. Coś musi być nie tak bo się warzy. Może stały te puszki gdzieś na słońcu i coś się zepsuło.
    Pisz maila do producenta z pretensjami.
      zanim to zrobisz.... doczytał bym dokładnie na jakiej bazie jest ta bejca, sprawdzić jej skład itd.... i potem to samo z lakierem
      bo to ewidentnie te dwie warstwy się zważają
        Szkoda czasu i nerwów na pretensje do producenta, co się stało to się nie odstanie, ewentualnie napiszę do nich maila z prośbą o jakieś rozwiązanie problemu bo na tym mi zależy, tylko to też pewnie potrwa a sub czeka :] Co zasadniczo radzicie robić dalej? Zmiana lakieru? Może ma ktoś jakiś sprawdzony, nie stwarzający problemów z fornirem w połączeniu z Patrexem Universal Classic i bejcą rustykalną (moja jest akurat firmy Cedrus)? Szukałem już co nieco w necie i sęk w tym że większość ludzi, a już na pewno na tym forum maluje Domaluxem (z tym, że nie widziałem nikogo malującego Strongiem).
          A co to za bejca ??
          Ja bejcowałem wodną w kolorze orzech, i na to domalux ale bezpodkładowy półmat....
          I nic się nie zważyło.. jedyny problem to albo gryzie się z bejcą, albo ten domalux strong jest do du**...
          No i fotki poglądowe....
            Bejca tej firmy:
            http://cedrusbejca.pl/
            Na opakowaniu nic więcej sensownego poza tym że spirytusowa nie pisze. To jedyna czarna bejca rustykalna jaką znalazłem po 2 tygodniach poszukiwań, wszędzie mają albo nitro, lakierobejcę albo rustykalną we wszystkich kolorach łącznie z niebieskim, pomarańczowym i zielonym ale poza czarnym...
            [ Dodano: 2010-06-01, 23:36 ]
            ploter, malowałeś zwykłym Domaluxem czy bezzapachowym?
              Domalux BEZPODKŁADOWY :)
              http://www.domalux.pl/produkt.xml?id=12506
              Bezzapachowy to coś innego :) Jak narazie tylko tym lakierem malowałem (wszystkie moje DIY a było tego sporo Fronty, efektowe, central,sub i dwójka stereo bejcowana) i żadnych problemów nie miałem :)
              Wnioskuję że są trzy rodzaje bejc :P
              - wodna - którą Ja użyłem :)
              - spirytusowa - której TY użyłeś
              - nitro :)
                Moja jest spirytusowa, tylko że w temacie bejcy już chyba więcej nie zrobię, nie dam rady przecież zmyć...
                  Dziwne że na deseczce testowej nic się nie stało...
                  Ja bym zeszlifował ile się da, i spróbował innym lakierem domaluxa :) ale nie strongiem....
                    Ano właśnie na deseczce nic się nie stało... Jedyna różnica między deseczką a subem była taka, że nie była szlifowana po pierwszej warstwie, a przy szlifowaniu suba pewnie miejscami dotarłem do bejcy (ale na pewnie nie wszędzie gdzie się zgryzło). Tylko z kolei jeśli żre się z bejcą to czemu nie od razu przy pierwszym malowaniu? Normalnie obłęd.
                    [ Dodano: 2010-06-02, 00:02 ]
                    Sprawa zmiany lakieru też nie jest taka prosta bo jeśli kupię zwykłego Domaluxa to może okazać że i tak gryzie się z tą bejcą, a jeśli z kolei kupię inny lakier to może się okazać że żre się z Domaluxem którego resztki zostały w porach :shock:
                      Deseczka testowa to fornirowana i bejcowana tak jak sub, czy deseczka deseczka...?
                      Patrząc na fotki to ewidentnie reakcja chemiczna.
                      • Pattex Uniwersal Classic to polioctan winylu
                        Bejca jest na bazie spirytusu
                        Lakier Domalux'a jest alkidowo-uretanowy
                      Mogę się mylić, ale tutaj szukałbym problemu.
                        Deseczka fornirowana i bejcowana jak sub, na niej też nie jest idealnie, są jakby mikropęcherzyki, ale nie wiem czy to nie wynika z techniki malowania, na pewno nie jest tak fatalnie jak na subie. Co w takim razie do malowania jeśli nie Domalux?
                        Dla sprawdzenia czy to wina kleju zaraz obejcuję wolnobieżny płat forniru i przelecę później Domaluxem :]
                        [ Dodano: 2010-06-02, 00:55 ]
                        ploter, z tego co czytam Domalux Bezpodkładowy jest alkidowo-uretanowy -tak samo ja Domalux Strong, więc chyba nie ma sensu na niego zmieniać...
                          Teraz to najlepiej użyć lakieru wodnego, wszelkie rozpuszczalnikowe mogą reagować z tym domaluxem.
                            Póki udało mi się dowiedzieć od producenta Domaluxa że nie ma w ofercie lakieru, który można nakładać na bejcę spirytusową. Szkoda że na opakowaniu albo w żadnej specyfikacji nie ma przeciwwskazań...
                            Czym w praktyce i w wyglądzie charakteryzuje się lakier wodny?
                              Dobrze sie rozchodzi, narzedzia myjesz woda a efekt nic gorszy, a smialo powiedziec moge ze lepszy w porownaniu do domaluxa. Tez kiedys go uzywalem i ciezko sie rozprowadza, a w dodatku dlugo schnie... Przy tym lakierze mozna smialo poczatkowe 2-3 warstwy dziennie polozyc.
                              Ostatnio używam tego:
                              http://www.katalog-praktiker.pl/uplo...krylow_opt.jpg
                                W takim razie chyba go kupię, jest dostępny jako półmat?
                                  po 4 warstwach jest polmatowy, a juz w ogole jak natryskowo lakier kladziony, bo ciensze warstwy sa :wink:
                                    Zamieszczone przez scarab
                                    Jedyna znana mi różnica to taka, ze jest dużo mniej odporny na ścierania. Na szczęście to problem jedynie w przypadku parkietów i podłóg .
                                    Pochwal się jak kupisz inny lakier i pokaż jak wyszło, bo jestem bardzo ciekawy efektu.
                                    BTW dobrze, że przynajmniej wiadomo co jest przyczyną. Wniosek: NIE nakładamy DOMALUX'a na bejcę spirytusową.
                                      Z kolei producent bejcy zaleca mi malowanie Śnieżką nitro, tylko że boję się że się zgryzie z kolei z resztkami Domaluxa które pozostały w porach albo z Pattexem... Co radzicie?
                                        Pogryzie się, w nitro już nie idź... przy wodnym zostań.
                                        BTW za chwilę będziesz tam miał całą tablicę Mendelejewa na tym subie
                                          Na pewno wodny będzie dobry? Śnieżka? Domalux twierdzi, że nie należy nakładać Domaluxa Szybkoschnącego (jest wodny) na takie podłoże, nie wiem z jakiej przyczyny :roll:
