Regeneracja głośnika
    Mam głośnik Beyma10"(modelu nie znam) i jego górne zawieszenie jest trochę popękane choć jest ono papierowe. Jakiego zawieszenia mam użyć do regeneracji(piankowe, gumowe) i czy wogóle sie to opłaca?
    Moim zdaniem albo kupić membranę oryginalną (zestaw naprawczy beymy) albo podkleić delikatnie zawieszenie klejem :) powinno wystarczyć :)
      dominior.dB, papierowe górne zawieszenie?
      możesz zamieścić zdjęcia?
        A dałoby się wyciąć stare zawieszenie i wkleić nowe z gumy lub pianki Tyle że pewnie mocno zmienią się parametry
          Zamieszczone przez dominior.dB
          bez problemu tylko musisz znaleźć takiej samej średnicy i skoku
          no to napewno
            Sama papierowa harmonijka jest powleczona jakimś lakierem
              pokaż fotkę lub podaj dokładny model, a może gdzieś w sieci jest jakieś zdjęcie?
                A od jakiego głośnika najlepiej użyć
                  dominior.dB, a jak nie podałeś modelu ani zdjęcia to skąd my mamy wiedzieć?
                    jak dasz inne zawiszenie niż dosyć sztywne papierowe takie jak było to zmieni ci sie znacząco skok i bedzie cewka waliła karaksem w nadbiegunnik bo membrana bedzie za luźna... chyba że zawieszenie dolne na to nie pozwala ale wtedy i tak parametry zmienią się znacznie.
                      Facet, do którego na Volumenie oddawałem parę razy głośniki do naprawy, poradził mi w podobnym przypadku posmarowanie resora, z dwóch stron trochę rozcieńczonym (przeźroczystym) klejem, trwale plastycznym do styropianu lub membran paroizolacyjnych. Jako rozcieńczalnik polecał użyć denaturatu i cienką warstwą przesmarować z obu stron resor.
                      Nie robiłem jeszcze tego zabiegu, ale wydaje mi się sensowny. Zrobiłbym najpierw próbę na pozaginanym gęsto papierze w harmonijkę i ocenił skuteczność po np. tygodniu.
                        Oto zdjęcia
                        Załączone pliki
