procesor x2
    procesor x2
    Czesc.
    Mam problem z komputerem. Kupiłem używany amd athlon x2 4400 G1 (dotychczas miałem 1 rdzen), wg producenta, płyta ECS obsługuje ten procesor.
    http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...gment-Download
    Płyta wstaje, rozpoznaje model procesora jako x2, nastepnie włączyłem program CPU Z i w nim wyskakuje ze jest to JEDEN rdzeń.
    Mam tylko jedną kość pamieci DDR - moze to byc przyczyna?
    Procesor uszkodzony? Czy BIOS płyty jest stary?
    alt+ctrl+del --- tam wejdz w wydajnosc-- i ile masz procesorow ?
      Okazało sie ze troche go przez przypadek przetaktowałem i płyta widizała go jako 1 rdzen, zmniejszenie czestotliwosci daje 2 rdzenie...
        Sprawdź wersję biosu, może masz bios nie obsługujący tego modelu i stąd są te dziwne rzeczy.
