Butapren i super a odporność na benzynę, olej i temperaturę
    Czy ten klej jest odporny na benzynę i olej? i do jakiej temperatory max? szukam szukam i nigdzi enie znalazłem, wiem że benzyna to jeden z rozpuszczalników tego kleju więc zapewne odporny na nią nie jest ale tak dla pewności pytam :). a co z super glue jak on znosi benzynę i olej? co do temperatowy to wiem że spoina rozpuszcza się pod wpływem wysokiej temperatory.
    Co Ty chcesz kleić? Samochód?
      Sklej coś na próbę. Polej/zanurz czy co tam chcesz to co skleiłeś i zobacz czy coś się z tym stanie. Wiem że kleje typu Kropelka ,Super Glue nie reagują na aceton(zmywacz do paznokci) i spirytus, z bęzyną i olejem nigdy nie próbowałem.
        nosmaster, poszukaj karty charakterystyki i się dowiesz więcej...
        bitbober, nie każda reakcja chemiczna jest widoczna i do tego bezpieczna, więc odradzałbym eksperymenty, choć w tym przypadku akurat nic wybuchać pewnie nie będzie :).
        Jak napisałem wcześniej nosmasterowi: karta charakterystyki (!), to tam należy szukać odpowiedzi.
          bardziej jeden gumowy element w motocyklu który mieć będzie ciągły kontakt z benzyną. super glue gumę klei świetnie a że połączenie nie musi być elastyczne bo to dość sztywna guma pomyślałem że byłby dobry chociaż budaprenowi bardziej ufam jeśli chodzi o klejenie gumy. poszukam tej karty jak nie znajdę będę próbował :)
          [ Dodano: 2010-11-18, 11:16 ]
          w kartach nic nie znalazłem za to znalazłem na innej stronie że ten klej jest odporny tylko do 50 stopni celsjusza czyli odpada na wstępie... minimum dla mnie do 100 stopni... czas szukać czegoś o super glue
            Zamieszczone przez nosmaster
            Jeśli z pułki tego rodzaju klejów to polecił bym kropelkę (nie wiem dokładnie jak tam z gumą ale plastiki to do dzisiaj mi trzyma a po sklejeniu super-glue po kilku dniach się rozwalało... troszkę droższa ale naprawdę warto dopłacić... )
              a moze jakis dwuskladnikowy z utwardzaczem? cos w stylu poxipolu(czy jakos tak) trzyma jak cholera i odporny na temperatury, tylko nie wiem co z ta benzyna
                Ja poxipolem przezroczystym skleiłem kiedyś nieszczelność w chłodnicy samochodu w miejscy styku części metalowej z plastikowym bokiem, trzymało i nie ciekło, więc temperaturę wytrzyma, natomiast benzynę raczej nie. Może ten szary, który jest twardszy da radę.
                  Polecam poszukać coś adhezyjnego, poszukaj tutaj http://www.multibond.pl/
                    Ja polecam kleje Technicoll.pl np. ten:
                    EPOKSYDOWY KLEJ UNIWERSALNY - sam skleiłem nim chłodnicę i dopiero ten trzyma jak powinien. Nie żadna kropelka, super glue czy butapren. Jest odporny na benzynę.
                    Koszt, ok 8zł.
                      skleiłem kropelką i o dziwo tryma tak mocno że nie dałem rady za cholerę tego rozerwać, zobaczymy czy wytrzyma stały kontakt z benzyną... oby!
                        To, że nie dasz rady rozerwać, to nic nie świadczy. Szczególnie w przypadku gumy, która ulega korozji. Wszystko zależy od tego, jaki to rodzaj gumy.
                          http://www.loctite.pl/cps/rde/xchg/h...l/homepage.htm
                          http://www.loctite-kleje.pl/
                          http://www.melkib.com/loctite.htm
                          Butaprenem to sobie można kleic buty...
                            nie mam pojęcia jaki to rodzaj gumy ale nie jest to dętka :P jest bardzo sztywna. ogólnie to jest to króciec łączący gaźnik z cylindrem musiałem go przerobić tzn rozciąć "rurkę" i przekręcić ją o 45 stopni, skloeiłem to najpierw część do części a następnie dałem opaskę z równie sztywnej gumy i skleiłem to wszystko do kupy.
                              Jak zbiornik paliwa kleilem kiedys klejem kupionym do tego rodzaju zabaw. Dwu skladnikowy, w takiej ''lasce'' jak plastelina, Urabiasz mokrymi dłońmi potem oblepiasz i robi sie poprostu Kamień. 6 lat wytrzymalo bez problemu :)
                              Kupilem w samochodowym, powiedzialem ze chce załatac Bak.
                                tutaj tego typu klej nie zdał by egzaminu zobaczymy czy wytrzyma benzynę. grzać się to raczej mocno nie będzie, myślę że max 70 stopni w skrajnych przypadkach bo jest dość dobrze odizolowane termicznie
