Śruby imbusowe-rozpoznanie
    ja poszukuje śrubek z takim łbem:
    http://cybertattoo.eu/product/image/...zu_tatuaze.png
    Muszą być czarne, bez kołnierza i rozmiar M4 długość 30mm
    W polinku nazywa się to łeb grzybkowy. No ale drogo wychodzi po 1zł za sztukę + wysyłka
    Potrzebuję dosłownie 6 sztuk
      Ja dzis kupowalem takie u mnie w sklepie ale mieli tylko M5 x 25 10gr/szt.
        chyba nic z tego nie bedzie
        wszyscy pisza co potrzebuja a nie co kto moze zalatwic
          Zamieszczone przez IoNcs Zobacz posta
          Czy możesz rozwinąc temat?
          Zamieszczone przez RpLand Zobacz posta
          Dokończ myśl...
          Heh, no właśnie myślałem że ktoś "tutaj" będzie wiedział dokładniej o co chodzi, rano jak buszowałem po google za tymi wkrętami natknąłem się na takie, które były poklasyfikowane według ich przeznaczenia... :)
          otomsono - no to nastąpiło nieporozumienie, przepraszam jeśli Cię uraziłem
          czy byloby zainteresowanie na czarne wkrety? np takie do terminali czy takie do przykrecenia wysokotonowek? zwykly krzyzak nie zadne imbusy czy torxy pytam bo moze bym zlecil czernienie chemiczne wiekszej ilosci takich wkretow o ceny jeszcze nie pytalem
          A co daje takie czernienie chemiczne ? zwykłe czarne można przecież kupić bez problemu, czym różnią się od nich te chemicznie czernione ?
            Nie bądź pesymistą :) Jak dostanę odpowiedź z hurtowni na pytanie: co mają czarnego :lol: to się pochwalę.
              czekam z niecierpliwoscia...
                czernienie chemiczne to walsnie takie czernienie jakiego sie uzywa do zrobienia srubek czarnymi :P
                a tych wkretow wlasnie nigdzie niema czarnych wiec musialbym dac do czernienia zeby nie bawic sie recznie z malowaniem kazdego wkreta :P (przypominam ze pisalem o wkretach a nie o srubach)
                  Paweł, a nie będzie problemu z takim "oczernianiem"? Chwyta to dobrze na elementach ocynkowanych?
                  Podejrzewam, że nie powinno być problemu bo pewnie wszystkie śruby i inne elementy czernione najpierw są cynkowane w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem - no ale lepiej mieć pewność.
                    1) śruba+nakrętka czy wkręt?
                    z nakrętkami jest więcej zachodu, takie połączenie jest mocniejsze, daje komfort przy częstym odkręcaniu, łączenie praktycznie nie zużywa się.
                    z wkrętami jest szybko, łatwo i przyjemnie. Należy wywiercić otwór trochę przyciasny, wkręcić wkręt, wykręcić a następnie zalać otwór bardzo płynnym lakierem nitro, dać czas na solidne wyschnięcie. Wkręcić wkręt, wykręcić i znów powtórzyć zalewanie lakierem. Tak przygotowany otwór bardzo ciężko "zerwać", nie kruszy się i nadaje się do wielokrotnego używania. Przy długości wkręta około 3 do 4 cm wyrwanie takiego "gwintu" zwykłym wkrętakiem jest wyczynem godnym Pudziana.
                    2) Torx, imbus czy gwiazdka?
                    kwestia gustu, ale mi najbardziej odpowiada Torx, trudno mając solidny wkrętak zniszczyć gniazdo, jest ich dużo o wielu rodzajach łbów, dodaje "lekkości" połączeniu. Do konstrukcji typu Sub czy Paradigm z kanciastymi elementami chyba lepszy jest imbus, który jest po prostu toporny.
                    3) czarny czy "biały"?
                    to też kwestia wizji, ale osobiście uważam, że połączenia nie powinny być "głównym punktem programu" dlatego powinny być w kolorze kosza, ginące i nie narzucające się a więc w 99% czarne.
                    Skąd czarny?
                    Pomalować lakierem czarny mat w aerozolu! Zrobić to na "dwa razy". Dajcie spokój z czernieniem, to przerost formy nad treścią.
                    Różne średnice łbów i co z tym zrobić? Zeszlifować i oszlifować! Dopasować szlifierką do własnych potrzeb a nie kombinować z zakupem właśnie takich idealnie potrzebnych 6 sztuk i czekać latami aż ktoś to wyprodukuje i raczy sprzedać w ilościach nawet nie detalicznych.
                    Takie:
                    ImageShack.us
                    dostępne na Alle.. idealnie nadają się do większości konstrukcji.
                    Pzdr
                      Zamieszczone przez dabyl Zobacz posta
                      wlasnie nie. musi byc surowa stal weglowa.
                      sposobow na czarne srubki sa conajmniej 2
                      1 - czernienie chemiczne. czyli cos takiego jak na imbusach - tanio, szybko, skutecznie ale rdzewieje
                      2 - czarny ocynk - nie rdzewieje ale nie mam jak tego zrobic na miejscu a wysylkowo zrobia to, ale minimum to 40kg wsadu!
                      Zamieszczone przez colcolcol Zobacz posta
                      Skąd czarny?
                      sorki, ale wg mnie glupoty gadasz
                      jakby mi zalezalo na 6-10szt to bym wlasnie tak zrobil (i robilem tak od lat)
                      ale poprostu mam juz dosc malowania dziesiatek srub czy wkretow!
                      robie tego na tyle duzo ze naprawde zlecenie 1-3kg wkretow byloby dla mnie oplacalne
                      a pytam innych bo moze tez wam sie przyda i wtedy bym zlecil wiecej do czernienia :P
                        Witajcie, pytałem o czarne imbusy i wygląda to tak:
                        W kolorze czarnym występują niżej podane oraz orientacyjne ceny.
                        4x30 6,11 zł netto/100 szt
                        4x40
                        5x30 8,06 zł netto/100 szt
                        5x40 10,33 zł netto/100 szt
                        5x45 11,60 zł netto/100 szt
                        jak dowiem się czegoś więcej dam znać
                          Zamieszczone przez malutkiz Zobacz posta
                          Wziąłbym taką paczkę.
                          A jak z imbusami nierdzewnymi m3 i m4 10-20mm długie?
                          http://img19.allegroimg.pl/photos/or.../51/1380975106
                            Wcale się nie gniewam. Śrubki wkręcam w styropian (trochę się rozpuszcza :) ) na powierzchni 3dm2 można umieścić od 150 do 300 sztuk i maluje się hurtem... jaki tu widzisz studencie problem?
                            Dla artystów:
                            http://detektorysci.pl/konserwacja-z...8cf24#msg10655
                              panowie a co tak wszysycy sie na te czarne uparli?? do ciemnego forniru bardzo dobrze pasuja miedziane wkrety niedlugo wstawie konstrukcje jak ukoncze i naprawde wyglada dobrze bo nie jest wszystko zlane tylko koszt 5zl/15szt
                                Zamieszczone przez konradzik88 Zobacz posta
                                Nie upieramy się, ot takie przekomarzanie...
                                Jeżeli z miedzi to tylko 6N 99,99999999999% inaczej nie zabrzmi!
                                  już posłałem maila. jak coś będę wiedział to dam znać
                                  ciekawe co byś chciał tym przykręcić
                                  to już złośliwe :p
                                  Ale wymyśliłeś z tymi nierdzewnymi...
                                    Macie ludzie problemy, http://www.lar-stalodrog.pl/pierwsza.htm tu mja lekarstwo na wasze wszelkie bolączki śrubowe.
                                    Jeszcze nie było żeby czegos nie mieli, torxy, imbusym plaskie łby, półokrągłe, małe duże białe czarne.
                                      Zamieszczone przez brencik Zobacz posta
                                      Macie ludzie problemy, http://www.lar-stalodrog.pl/pierwsza.htm tu mja lekarstwo na wasze wszelkie bolączki śrubowe. Jeszcze nie było żeby czegos nie mieli, torxy, imbusym plaskie łby, półokrągłe, małe duże białe czarne.
                                      Mają sieć sklepów i prowadzą sprzedaż wysyłkową? Kupowałeś już tam?
                                      Wnioskuję, że jesteś z Bydgoszczy lub okolic?
                                        panowie co do nakretek pazurkowych znaczy alternatywy dla nich to jest cos takiego jak "rampa". Wiercisz wiekszy otwor, w niego wkrecasz tylejke (zwyklym srubokretam) chyba miedziana (przynajmniej tak wyglada) a wkrecajac w nia imbusa rozszerza sie i blokuje w mdfie.
                                        Polecam
                                          "Asortyment śrubowy sprzedajemy w ocynku."
