Przestrzegam przed siadaniem na skanerze! Wg gdzieś publikowanych statystyk z serwisów kopiarek, pęknięcie szyby to jedna z najczęstszych zgłaszanych usterek. :biggrin:
Allegro speszyl ałard
Koleś od taniego kina domowego sprzedaje 2+1... Jaki sens takiego stosowania?:)
http://allegro.pl/zestaw-glosnikow-2...080747424.html
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaKoleś od taniego kina domowego sprzedaje 2+1... Jaki sens takiego stosowania?:)
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaDelfin, może jakies pomiary? :P
Ja mogę porównać ten zestaw do Logitecha x530 wlasnie, bo naprawiałem takie w czasie kiedy mialem ten zestaw, bo handlowalem też mivociem, ravelandem i ravemasterem.
Tylko jak patrze - bo jedne satelitki mam nadal od logitecha - i sa na jednym głośniczku - a wszystkie w sieci na dwóch - no w każdym razie, widać że to co naprawiałem było modyfikowane i ma z zestawu x210 satelitki, central był na dwóch.
Do rzeczy - mivoc grał lepiej na średnich, bardziej ciepło, wysokie było ich mniej, ale nie tragicznie, może przez to że tylko jeden szerokopasmowiec a nie dwa. Podział jest niżej w logitechach niż sub w mivocach tam wypada to na ok 120-150Hz a w logi ok 100-120Hz i to słuchać.
Bas - z subwoofera, bardziej punktowy i mniej dudniący z mivoca, za to logitech robił większe zamieszanie i niżej schodził.
Mam chyba gdzieś pomiar satelitki logitecha i tragedii w postaci karpat -30db nie bylo.
Wiedzieliście, że im sprzęt ma mniej ohm tym głośniej gra? :biggrin:
http://allegro.pl/kolumny-alphard-xe...090104851.html
"Te potężne skrzynie mają w sobie 12 calowe głośniki o mocy 2x 160wat każdy przy 4 omach."
Tak zakręcił że teraz nie wiadomo czy głośniki mają dwie cewki (choć wiem że nie),czy każdy z nich po 160W. Po drugie,ile jeden głośnik ma ohm? 4? czy cała paczka ma 4? Skoro jeden ma 4 to cała paczka ma 2 czy 8? Jak 2 to srogo,a jak 8 to bez sensu
"Kolumny mają specjalne uchwyty do przenoszenia co ułatwia przenoszenie które w prawdzie można przenieść samemu..."
Widać że chodził do szkoły i miał rozszerzony język polski
"Radzę odbiór darmowy osobisty"
Grozisz mi!?
Witam,
chyba się skuszę:
http://tablica.pl/oferta/kolumna-sub...a5be4204;r:;s:
Pozdrawiam,
Jacek Zieliński
spojrzcie na te aukcje:
http://allegro.pl/listing/user.php/r...&us_id=4585283
kupowal ktos te membrany bierne? moze byly by warte chociazby do wymiany samych membran w uszkodzonych glosnikach, jesli oczywiscie to naprawde wlokno weglowe. membrana z wlokna weglowego do 12" za 30zl to jakas kina by byla ;o.
/e w sumie, moj blad - jesli to membrany bierne to nie nadaja sie do regeneracji glosnikow bo ciezar jest za duzo ~~Last edited by kqoo; 18.03.2013, 16:41.
http://allegro.pl/radiator-wzmacniac...094771649.html
surowa obudowa w cenie kompletnego wzmacniacza!
Zamieszczone przez eternality Zobacz postauaha, ktoś licytuje tego potwora powyżej, brrr!
Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz posta
"Kolumna była budowana pod głośnik stx-a GDN-30-400-8-SE..." Przecież to nie jest głośnik do basu
