Allegro speszyl ałard
    Zamieszczone przez MarekMitonski Zobacz posta
    Trochę poczytałem (bo sam robiłem zgodność CE dawno dawno temu dla maszyny używanej którą kupiliśmy z rynku wtórnego do zakładu a na zakładzie jeśli jest stosowana musi mieć takie dokumenty ale tam pamiętam że przygotowałem pełny opis i ktoś mi to podbijał jako zewnętrzny audytor) i :
    ✅ Musisz jednak:
    • zadbać o zgodność z normami bezpieczeństwa i EMC (np. EN 62368-1, EN 55032),
    Sprawa się nieco komplikuje jeśli urządzenia mają komunikacje radiową np. BT i wtedy mogą być wymagane testy dla deklaracji RED ale można sobie uprościć życie dobierając odpowiednie moduły z CE i spełniając wszystkie wytyczne i wtedy zrobić własną ocenę.
    Kurcze, Marku, to jakoś tak jest, że normy nie są obligatoryjne, więc teoretycznie nie musisz się nimi przejmować. Musisz natomiast zadbać o bezpieczeństwo zarówno obsługujących jak o środowisko w około, w tym również samo urządzenie, a nie bardzo jest jak to zrobić nie podpierając się normami. W efekcie normy choć nie są obowiązkowe, w praktyce są wymagane, inaczej musiał byś robić niewyobrażalne "fikołki laboratoryjne" żeby udowodnić bezpieczeństwo wszystkiego i wszystkich.
    Co więcej, nawet jak nie robisz produktu końcowego (w sensie gotowego do użytku) to i tak musisz przejść podobną procedurę. Musisz bowiem określić wszystkie warunki jakie muszą zostać spełnione, aby dany moduł - półprodukt - coś tam... działało w sposób "bezpieczny", podobnie jak w gotowym produkcie. Chociaż nie nadajesz oznakowania CE, to jednak odpowiadasz za efekt końcowy, czyli finalny produkt, ponieważ deklarujący CE na sam koniec będzie bazował na Twoich danych i opisie.
    Tyle zapamiętałem ze szkoleń, ale może coś się zmieniło, zadzwoniłem gdzie trzeba, ale najwyrażniej szkolenie trwa, pewnie oddzwonią. Jak coś się dowiem/potwierdzę/cokolwiek, to nieomieszkam
    Miłego.
      A takie kwiatuszki widzieliście ? :
      https://m.olx.pl/d/oferta/ansuz-spar...-ID148oWi.html
      wtykamy i cały blok słyszy w swoich sprzętach różnicę gorzej jak to sąsiad kupi a ma inne preferencje dźwiękowe ;p
        https://audioemotions.pl/produkt/ans...second-section
        ale jak?
        wkladasz w gniazdko i nic wiecej?
        lepiej by to brzmialo, jakby zwarcie zrobilo i wywalilo bezpieczniki :P
          ale jak?
          Ale jaja... chyba się nie oprę i przejdę do sklepu (podobno handlują tym w BB). Ciekawe czy zgodzą się na testy
          I.
            No cóż, ogłoszenia już nie ma :(
              ale jak?
              ...pewnie mus do tego bezpieczniki audiofilskie :)
