MDF 22mm w Wawie - gdzie
    Czy wiecie gdzie można kupić w Warszawie kawałki MDF 22mm? W OBI na Radzymińskiej mają max 19mm, a w innych marketach praktycznie nie sprzedają
    stolarnia "sek" na jagiellonskiej 52
    i stolarnia przy skrzyzowaniu traktu lubelskiego z kadetow
      juan na ul. Palisadowa 20A tam kupowałem, cięłem gdzie indziej bo drogo, na sokratesa jak są te nowe bloki po nieparzystej stronie i stacja paliw to nastepny wjazd jest w takie stare podwórko i to tam. Tylko, że z transportem itd to się nie opłacało. Można było ciąć już w juanie.
        ale w juanie trzeba kupic cala plyte
        a tam gdzie ja podalem to dowolne formatki
          No właśnie
          W każdej stolarni mają MDF, ale trzeba wziąć płytę minimum 280cm x 210cm. Prawie 6m2. A ja potrzebuję 0.7m2:)
            Firma Mazi na ul. Gorczewskiej i tak jak kolega wyżej pisał ich druga siedziba jest na Sokratesa. Nie trzeba brać całej płyty.
              Na Sokratesa już nie ma. Zlikwidowali. Dzwoniłem na Górczewską i do głównej siedziby w Ursusie. Trzeba wziąć całą płytę.
                W Mimarze na Modlińskiej sprzedają na formatki, nie trzeba kupować całej płyty, cięcie jest w cenie. Doliczają tylko odpadki, które zostaną z pasa płyty. Mi 3,6 m2 przy 20 formatkach z 19 mm MDF wycenili na 140 zl.
                  Zamieszczone przez mecedo Zobacz posta
                  Zamawiałem ostatnio na Gorczewskiej formatki z MDF 22 i część z 6 mm i tylko tą 6 mm policzyli mi po cenie całej płyty.
                  ---------- Post dodany o 12:51 ---------- Poprzedni post o 12:50 ----------
                  Na Siekierkach (Wawa) też jest skład, ale niestety trzeba brać całą.
                    Przyszedł mi taki pomysł do głowy. Zamówiłem w firmie całą płytę mdf 22mm. Pocięli mi formatki na 3 kpl obudów. Zostało mi ponad 2m2 płyty którą muszę od nich zabrać. Trzymać tego nie mam gdzie a w ich magazynie może zginąć. Jeśli jest ktoś chętny z wawy na pocięte formatki to mogę to załatwić i przywieźć 16-17 lipca. Ja płaciłem 39 zł za m2. Cięcie formatki kosztuje u nich 2,5 zł (niezależnie od wymiaru). Transport oczywiście za free. Będę na Żoliborzu. To ta firma, mają dokładny sprzęt do cięcia, dokładność 0,5mm. Możliwe cięcie na 45' ale dokładność niestety mniejsza. Dlatego ja nie zaryzykowałem.
                    http://mebelplyt.pl/index.php/main/index/pg/kontakt
                      byłem dziś w mimarze na modlinskiej
                      cena mdf 22mm to 40,5zł za m2
                      ciecie w cenie na dowolne formatki
                      tylko trzeba kupić min pół płyty czyli 2,9m2
                        Czasem może uda kupić sie mniej, jesli coś im zostanie w mniejszym kawałku:-)
                        Ta babcia w biurze trochę sprawia wrażenie ciężkie dla usera ale tam z tyłu można sie dogadać :-)
                          Witam.
                          Przepraszam za podnoszenie starego tematu ale chciałem się dowiedzieć jak jest z dokładnością cięcia w wymienionych przez was miejscach. W zeszłym roku miałem niestety nieprzyjemność kupowania i docinania sklejki 18mm w Leroy Merlin na Żeraniu. Dla operatora piły trudne okazało się utrzymanie tolerancji cięcia +-4mm, przez co składanie obudów stało się dość upierdliwym zajęciem i do tego wymagającym sporych ilości szpachli.
                            Ja brałem raz z OBIego na Radzyminskiej i raz z Mimaru na Modlińskiej. Niestety z tą dokłądnością nie jest najlepiej, bo oni tną to ręcznie. Co prawda na dużej profesjonalnej maszynie, ale ręcznie. W OBIm nie mają pilarki CNC, w Mimarze mają, ale do takich małych zamówień niestety je nie używają. Ja miałem dokładność +/- 2mm. Wcześniej jak zamawiałem płyty na meble i cięli mi na CNC, to bardzo rzadko zdarzała się gdzieś różnica 1mm.
                              jedz na jagiellonska 54
                              sklep z drewnem sek
                              przycinaja idealnie a cena taka sama jak marketach
                                W Leroy Merlin kierunek Pruszków jest 19mm co prawda, ale jak ktoś się upiera to można skleić z 3mm hdf i będzie miał płytę wytrzymalszą i o twardszej powierzchni. Tną dowolne formatki za free i nie trzeba całej płyty kupować.
                                  Pochodzić po magazynach (hurtowniach, profil dowolny) gdzie towar jest przywożony na paletach. Czasami na górze palety jest MDF 22mm jako zabezpieczenie. A nóż się trafi, to oddadzą za przysłowiowe piwo.
                                  HA: S3M Projekt, chiński wzmak TPA3116
                                  CA: Civic VIIIgen (FD7) 2011 r. JVC KD-G821, Sinuslive SL165W+Neo25, JL Audio 12W0-4, Axton C508
                                  Civic VIIgen (EU8) 2004 r. Kenwood KMM-BT304, Autotek A6.2CS
                                    Łukasz pamiętasz może ceny z tej stolarni i czy tną od ręki?
                                      mniej wiecej takie jak w marketach
                                      22mm ok 45zl
                                      ja nie czekalem i nie chcialem na miejscu
                                      zamowilem i odebralem po kilku dniach
                                      nie spieszylo mi sie
                                        Dla zainteresowanych w Liroy Merlin na Modlińskiej mają w ofercie MDF surowy 18mm w cenie 34zł z pocięciem.
                                        Jak zwykle spoko obsługa, tną na miejscu,, może być problem z małymi kawałkami ale raczej nie robią problemów.
                                        Z tego co wiem wyprzedają to co zamówili na własne potrzeby, ale widziałem sporo płyt także pewńie starczy na jakiś czas
