Chłodzenie do Intel Celeron 1.7GHz na Socket 478
    Witam, czy to coś: http://allegro.pl/pentagram-freezone...884659768.html będzie działało ciszej w mojej jednostce, niż oryginalne chłodzenie bez możliwości zmiany obrotów?
    Pozdrawiam.
    Takie pytania proponuje zadawać na forum komputerowym...
      Jest to wielce prawdopodobne...
      Możesz spróbować innej metody sciagasz program speedfan i tam obniżasz obroty wentylatora na procesorze z tym że może on sie nadmiernie przegrzewać radze monitorować temperature
        SpeedFan nie działa, bo wentyl podłączony jest pod 3 piny na płycie głównej.
          Dawno nie bawiłem sie w modding ale z tego co pamietam to ten dawał całkiem całkiem rade http://allegro.pl/arctic-cooling-alp...893861022.html
            Zobacz że ma byc na socket A.
            polonez caro, zawsze możesz potka pierdyknąć pod wentylek na procka.
            Co do tego chłodzenia to masz tam "tryb silent 1200RPM", który z nazwy powinien być cichy
            marcinsywala.pl
              Zamieszczone przez hermes Zobacz posta
              Bo to wersja dla AMD to jest tylko przykład bo jest też wersja dla intela
                Czyżbym coś przeoczył, czy tego nie napisałeś.
                Trzeba było dać link do aukcji pod dany socket, bo autor może o tym nie wiedzieć że:
                marcinsywala.pl
                  Te pentagramy i zalmany to był kiedyś hicior. Potem nadszedł czas heat pipe.
                  http://allegro.pl/wiatrak-zalman-na-...876992546.html
                  http://allegro.pl/wydajny-cooler-zal...886565872.html
                  Te też nie powinny być złe
                  http://allegro.pl/arctic-cooling-sup...880486011.html
                  http://allegro.pl/arctic-cooling-soc...895574866.html
                  Ten powinien być najlepszy.
                  http://allegro.pl/chlodzenie-pentagr...891330471.html
                  HA: S3M Projekt, chiński wzmak TPA3116
                  CA: Civic VIIIgen (FD7) 2011 r. JVC KD-G821, Sinuslive SL165W+Neo25, JL Audio 12W0-4, Axton C508
                  Civic VIIgen (EU8) 2004 r. Kenwood KMM-BT304, Autotek A6.2CS
                    Zamieszczone przez pablo.see Zobacz posta
                    Miałem i nie polecam...
                    Potwierdzam
                      Może i najlepszy ale napewno niekompatybilny bo ma mocowanie tylko pod LGA 775
                        A na to nie zerknąłem, w każdym razie czegoś w tym stylu bym szukał...
                          Ja zrozumiałem, że jest pod S478 a dodatkowo zapięcie pod LGA 775. Moim zdaniem brać, a zapinkę dobrać z chłodzenia oem. Trochę rzeźby i da się przerobić.
                            Haha, dajecie coolery po 50pln+ a jak dla mnie jest to przyrost formy nad treścią - ten procesor można za 2 zł kupić na Allegro...
                            Ciszej nie ciszej jedno jest pewne - modyfikacja takiego komputera w jakikolwiek sposób (czy tam cooler nowy bo ciszej czy co innego) to tylko bezsensowna strata pieniędzy.
                              .3lite Przesadzasz chłodzenie zawsze można wyciagnać i wsadzic do nowego komputera...
                              Owszem nie opłacalne jest wsadzanie pieniedzy do tak starego komputera ale jeśli ktoś nie ma na nowy a jest za głosno to nic nie poradzisz trzeba cooler zmienic...
                                No właśnie w tym problem, że nie zawsze - socket jest tak stary, że nawet jak jakimś cudem znajdziesz cooler dobry także pod socket 775 to przecież to i tak tyle, 775 jest stary (chociaż quady się znajdą ale kto wymienia 478 na 775) no i ogólnie raczej też już nie opłacalny.
                                  Też mam procka na S478 i również chciałem mieć ciszę. Wylicytowałem na allegro Scythe MINE bez zapinki za 15zł :) dorobiłem zapinke i na pasywie działał jakiś czas, ale dałem mu wentylator na 5V.
                                  A gdy kiedyś zmienię komputer to dorobię zapinkę na inny socket i tyle
                                    za pare zł można kupić P4 na alle, one się mniej grzeją i będziesz miał większą wydajność :) no i ciszej wentylator będzie chodził bo na mniejszych obrotach
