Zamieszczone przez dzwoniec
Zobacz posta
Spam Post :)
Zamieszczone przez qudlaty Zobacz postaGrali w Tonacji Trójki po 14, oraz w Zapraszamy Do Trójki po 16tej
a tak to sluchamy 3, 4 i radia kampus
czasami w drugim pomieszczeniu chlopaki sluhaja tez tok-fm. takie radia to mozna sluchac
Ja robiłem ale z alu wersją tego głośnika. W3-593sf jak dobrze pamiętam. Z innych modeli logitecha. Ogólnie jak na takiego malucha gra całkiem sympatycznie, nie ma co się spodziewać jakiejś rewelacji i najniższego basu ale gra to całkiem znośnie. Nie wiem jak w tym głośniku ale u mnie w 593sf trzeba obowiązkowo przyciąć średnicę. Jest o wiele za bardzo wypchnięta i przez to głośnik gra nienaturalnie. Po włączeniu loudnessu dopiero gra to w miarę na równo (na średnicy).
Ja też mam w TL.
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaJa robiłem ale z alu wersją tego głośnika. W3-593sf jak dobrze pamiętam. Z innych modeli logitecha. Ogólnie jak na takiego malucha gra całkiem sympatycznie, nie ma co się spodziewać jakiejś rewelacji i najniższego basu ale gra to całkiem znośnie. Nie wiem jak w tym głośniku ale u mnie w 593sf trzeba obowiązkowo przyciąć średnicę. Jest o wiele za bardzo wypchnięta i przez to głośnik gra nienaturalnie. Po włączeniu loudnessu dopiero gra to w miarę na równo (na średnicy).
Ja też mam w TL.
Głośnik miałeś pełnym pasmem czy była zwrotnica.
Tl jest z niemieckiego magazynu. Co prawda nie jest projektowane do tego głośnika ale wszyscy używaja tej obudowy do 3" TB więc chyba jest w miarę uniwersalna albo mają podobne parametry. W każdym bądź razie gra na pewno lepiej niż w zwykłej obudowie b-r. Mam go puszczone pełnym pasmem ale nie będę się już z nim bawił bo robiłem to z ciekawości i tak. Docelowo będzie grał odcięty na kilkuset Hz wspomagany wooferem od dołu.
zna sie ktos na linach i krążkach linowych?
mam pewien pomysl/problem i chce sie poradzic
modernizuje sznurek na pranie przed domem
obecnie jest rozciagniety na 2 rolkach 80mm ustawionych w pionie (os obrotu krazka w poziomie)
mysle nad zmiana krazkow na 120-200mm i obroceniu krazkow w poziom (os obrotu krazka w pionie)
w ten sposob bym mial 2x wiecej sznura na pranie!
ale problem pojawia sie z ewentualnym spadaniem sznura z krazka (jakies 2x10m liny 10mm)
rozwazam 2 opcje
1: wytoczenie krazkow z wiekszym kolniezem, zeby lina nie spadala tak latwo
2: dolozenie 2 malutkich rolek prowadzacych/podporowych
Trochę z innej beczki:
Kompletuje graty do cichego kompresora. Mam już agregat lodówki, butlę no i chyba na tym się kończyNo może jest jeszcze spawarka i materiał jakiś się znajdzie żeby pospawać stelaż. Mam w zamiarze kupić presostat z dwoma manometrami i zaworem bezpieczeństwa jak np taki: https://allegro.pl/oferta/presostat-...dShowitemShare
Do tego pewnie dojdzie zaworek zwrotny i? No właśnie co kupić jeszcze, bo czytam o naolejaczach odolejaczach odwadniaczach i zgłupiałem. Nie potrzebuję smarować narzędzi olejem tylko potrzebuje czystego powietrza na wyjściu, raczej będę używał do przedmuchiwania warsztatu i czyszczenia drobnych rzeczy to chyba odwadniacz wystarczy prawda? Ale co z olejem który wypluję kompresor, trochę go leci trzeba co jakiś czas dolać oleju zeby szlag go nie trafił? Co jak podłącze dwa agregaty i jeden ruszy a drugi nie bo będzie mu za ciężko? Jakieś zaworki zwrotne? Jest ktoś w temacie takiego ustrojstwa?
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaNie łatwiej jednak dorzucić dodatkowy kołek w ścianę?
Zamieszczone przez Dawid-SS Zobacz postaTrochę z innej beczki:
Taki zestaw będzie ok, zawór zwrotny najprościej dedykowany z wejściem na odprężenie, wtedy kompresor rusza bez obciążenia, jak to nie wystarczy przy ruszeniu 2 agregatów, to możesz dać elektrozawór (najtaniej od LPG ze szrotu) i czasówkę na kilka sekund.
Na pewno warto zaopatrzyć się w filtr odwadniacz albo od razu filtroreduktor, tu warto szukać na alle leżaków przemysłowych jakiś Rexroth, Festo (producentów jest jeszcze kilka, warto trochę poszperać), takie trzymają ciśnienie i trwałość też jest konkretna, sam używam jakiegoś styranego wcześniej w lakierni i daje już kilka lat rady (ten akurat przy dużym kompresorze).
Co do agregatu, tu jest problem ze sprawdzeniem poziomu tegoż oleju, ale nawet jak jest go lekko mało, to jeszcze trochę polata.
Z agregatu możesz wyjść wężem ze zwykłą opaską, ja sam dawałem "armaturę" głównie wodną, bo najtaniej i jest w różnych sklepach.
Nie wiem co będziesz tym konkretnie robił, ale w firmowy filtroreduktor warto zainwestować, bo nawet styrana używka będzie śmigać lepiej niż no name.
Co do samej konstrukcji warto mieć osobny kruciec w zbiorniku na wlot/wylot oraz spust kondensatu, zawsze to mniej zasyfione powietrze.
Zawór na bank będzie, myślę że zwykły kulowy starczy, a jeszcze muszę wyczyścić zbiornik w środku bo niestety stał na dworze otwarty i pająki nawet wlazły.
Kompresor głównie do czyszczenia maszyn typu frezarka, piła, szlifierka, pompowania kół. Raczej tym nic nie pomaluję więc lepiej nie cudować za wiele. To jest jako drugi kompresor o małej mocy żeby zastąpić włączanie dużej krowy i hałasowanie.
