Cewki z odczepami do prototypowania.
    Pytanie o przedmiot jak w temacie. Jak myślicie, czy byłoby zapotrzebowanie na taki towar :-)
    Nie :)
    To znaczy przed około rokiem nie było. Wystawiłem wtedy kilka takich cewek na sprzedaż i nie było żadnej reakcji - nawet najmniejszego zapytania. Zainteresowanie dosłownie zerowe. Dodam, że ogłoszenie wrzuciłem tutaj, na AS, AH i Allegro.
    Wydaje mi się, że osoby które coś tam działają w temacie pomiarowo-zwrotkowym posiadają już zaplecze techniczne, albo są w stanie wykonać takie cewki samemu, a nowych chętnych do projektowania niestety jakoś brak. Więc jeśli planujesz taką produkcję to raczej pod konkretne zamówienia, bo może się okazać że zostaniesz z zapasem cewek.
      To zrobię tylko sobie :-) Dzięki za odpowiedź.
        W sumie to ja byłbym zainteresowany, zależy od ceny.
        Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
          A jaką cenę moglibyście "przełknąć" :-) za podane cewki
          1. Cewka 6 mH, ok. 1.5 Ohm
          2. Cewka 3 mH, ok. 0.35 Ohm
          3. Cewka 2 mH, ok. 0.25 Ohm
          4. Cewka 1 mH, ok. 0.25 Ohm
          Każda z min. 12 odczepami (po jednym na warstwę)
            Zamieszczone przez karmer Zobacz posta
            Co to za jakiś nowy sposób handlowania? Ty powinieneś postawić warunki - ewentualnie z uwagą wskazującą, że są to ceny "luźne" lub że jesteś osobą, która potrafi handlować
            No ale nie ważne.
            O co chodzi z warstwami? Masz jakiś specjalny pomysł na nawijanie cewek? Nawijałeś już jakieś? Szczerze mówiąc zachodzą tam ciekawe zjawiska przy kolejnych odczepach, a zależności pomiędzy nimi nie są raczej liniowe Chodzi mi o to, że teoria, choć generalnie sprawdza się, jest tutaj w pewnym sensie adaptowana do praktyki Wynika to chyba z ograniczonej dokładności jaką uzyskujemy przy nawijaniu ręcznym.
              a masz juz materialy?
              bo u mnie lezy drut i korpusy na zestaw cewek do 2 zwrotnic przestrajanych...
              powodzenia :p
                No ale nie ważne.
                Powiedzmy, że sonduję rynek :-)
                ... Wynika to chyba z ograniczonej dokładności jaką uzyskujemy przy nawijaniu ręcznym.
                Planuję zrobić nawijarkę, dlatego zastanawiam się czy będę robił tylko dla siebie, czy może coś by się jeszcze sprzedało. Nie myślę o masówce bo robiąc tylko takie cewki nie będzie z tego wielkich pieniędzy. Myślałem raczej o tym aby "przy okazji" dorobić parę i odsprzedać zainteresowanym. Jeżeli chodzi o cenę to nie mam problemu z określeniem kosztów produkcji (jedynie roboczogodziny zostają do oszacowania). Dlatego też w taki nietypowy sposób o nią zapytałem.
                  Witam
                  Karmer czyżbyś próbował sprzedać mój pomysł i moje wykonanie:mellow:? Nie pamiętam już teraz czy opisałem Ci główny problem który występuje przy przechodzeniu na kolejną warstwę. Można się zdziwić że po połączeniu kolejnych warstw indukcyjność wychodzi zerowa:o:o:o
                  Pawle zrobienie nawet 50 odczepów (czyli 50 warstw) nie stanowi żadnego problemu. Wszystko nawijane ręcznie.
                    Zamieszczone przez Leszek M Zobacz posta
                    Ależ oczywiście, że nie :-) Twoja koncepcja i pomysł jest super. Pomyślałem nad innym sposobem zrobienia odczepu aby nie trzeba było ich łączyć. Jak tylko to przetestuję to podzielę się pomysłem. Wykorzystuję jedynie nacięcie i to innego kształtu (prostego).
                      Mnie zastanawia coś innego. Po co odczep co warstwa skoro będą to jakieś bliżej nie sprecyzowane wartości? Jeśli ja nawijałbym taką cewkę to np dla cewki 1mH chciałbym odczepy co 100uH. Jeśli nawijałbym cewkę 0.5mH to chciałbym odczepy co 50uH (przydatne przy pułapkach). A przy odczepach co warstwa to te wartości raczej tak równe nie będą.
                      Ciekawi mnie jeszcze coś - otóż raz pobawiłem się w nawijanie. Wziąłem cewkę, odwinąłem ją do prostego drutu i nawinąłem ponownie już z odczepami co 50uH. Wszystko na bieżąco mierzyłem, przy sondach podłączony do końców drutu. Założyłem (jak się okazało błędnie), że prosty drut nie doda indukcyjności. Po nawinięciu całej cewki okazało się, że na każdym z odczepów brakuje mi ok 10% zamierzonej wartości indukcyjności. Pytanie nasuwa się jedno...jak mierzyć w międzyczasie żeby zakładane wartości odczepów się zgadzały?
                        powodzenia
                        Spoko, spoko, 12 odczepów to wg mnie standard (akurat pasuje pod fajne przełączniki obrotowe - te http://www.tme.eu/html/PL/przelaczni..._PL_pelny.html ). Najbardziej "złożona" cewka jaką wykonałem ma 16 odczepów - jak dojdzie się do wprawy, to nie jest to duży problem (tylko paluchy bolą :P ).
                        Chodziło mi bardziej o Twoje stwierdzenie o jednym odczepie na warstwę. Jeśli odczepy mają mieć przypadkową (choć nie do końca przypadkową - jest to uproszczenie) wartość, to OK, można pokusić się o jeden na warstwę. Jeśli chcesz wykonać cewkę z odczepami o bardziej konkretnych wartościach, to nie jest już tak łatwo i musisz na bieżąco wykonywać pomiary. Dodatkowo o ile pierwsze odczepy faktycznie występują po jednym na warstwę, to następne są już gęściej upakowane. Np odstęp odczepów 1-2 może wynosić 25 zwojów, a odczepów 11-12 juz tylko 10 - oczywiście zależy od wielkości cewki i wartości poszczególnych odczepów, niemniej jednak trzeba mieć to na uwadze. Ja również myślałem o nawijarce, ale odszedłem od pomysłu - przy odrobinie wprawy (tak przy czwartej cewce :P ) całość zajmuje z dwie, trzy godzinki (przygotowanie elementów + nawijanie z pomiarami).
                        ---------- Post dodany o 10:39 ---------- Poprzedni post o 10:33 ----------
                        Nie wiem jaką miałeś cewkę (jakiej produkcji) ale np z tymi z Polinka trzeba uważać - nie nadają się do tego. Po odwinięciu drutu emalia ulega zniszczeniu (jest "stopiona" w całość) i ponowne jego nawijanie powoduje zwarcia.
                          Cewek z Polinka nie da rady ponownie nawinąć - potwierdzam :-) W cewce z odczepami na każdej warstwie jest dosyć dużo możliwości, ale racja jest taka, że nie będą to dokładne wartości. Myślałem o zrobieniu cewki z odczepami co równe wartości indukcyjności. Chciałbym zastosować taśmę miedzianą taką z cewek taśmowych. Lutować ją do drutu w miejscu odczepu i "kłaść" ją na warstwę tak aby wystawała z boku cewki. Nie mam pojęcia tylko ile taka taśma ma grubości.
                            Myślę, że z taśmami będzie więcej problemu niż ze zwykłym drutem. Popatrz tutaj
                              Spoko, spoko, 12 odczepów to wg mnie standard (akurat pasuje pod fajne przełączniki obrotowe...
                              Ale podłączenie przełącznika obrotowego nie pozwala na podpięcie się (np. przy 12 zwojach) pomiędzy odczep 6 i 10. Załóżmy, że mamy 12 odczepów i podłączamy się pod 2 odczepy. Ze wzoru na wariację bez powtórzeń wychodzi nam 132 sposoby podpięcia się pod taką cewkę. Daje to 132 wartości indukcyjności. Oczywiście niektóre mogą być do siebie zbliżone ale i tak jest to wiele możliwości. Przełącznik ogranicza nas do 12 różnych wartości.
                              ---------- Post dodany o 16:59 ---------- Poprzedni post o 14:51 ----------
                              Zapomniałem odjąć z wariacji liczby złożone z takich samych cyfr np. 1-1, 2-2 ... więc sposobów będzie o 12 mniej niż podałem :-)
                                Również o tym myślałem - z dwiema takimi cewkami, większą i mniejszą, mamy praktycznie nieograniczone (nieograniczone jak na nasze potrzeby - bo w praktyce to jednak ograniczone ) możliwości konfiguracji. Doszedłem jednak do wniosku, że jest to zbyteczne, a w użytkowaniu może być nawet nieco uciążliwe, bo może wprowadzić sporo bałaganu. Projekt ewoluował na etapie materializacji pierwotnych jego wersji i cewki wylądowały ostatecznie w zwrotce przestrajanej - stąd wzmianka o przełącznikach. Oczywiście są one tylko jedną z możliwości, a nie bezwzględną koniecznością.
                                  W tym miejscu zapytam jeszcze raz o rzecz którą już chyba kiedyś pytałem ale nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi. Czy połączenie szeregowe dwóch cewek np. 1mH (0.3R) i 0.5mH (0.15R) można traktować jak jedną cewkę o wartości 1.5mH (0.45R)?
                                    Zależy, jak są względem siebie umieszczone.
                                      Załóżmy, że zostały zachowane zalecane odległości i kierunki cewek względem siebie tak aby na siebie nie wpływały.
                                        Tak, zarówno połączenie szeregowe jak i równoległe działają odpowiednio przy zachowaniu parametrów, o których wspomniałeś.
