jakie tanie kable?
    jakie tanie kable?
    ciagle brakuje mi kabli do DIY
    do drozszych kolumn oczywiscie warto kupic cos pokroju procab itp itd
    ale mam pelno tanich budzetowych projektow gdzie nie oplaca mi sie bieganie do sklepu po metry kabli po 2-3zl/m
    tak wiec postanowilem zamowic szybko szpule jakiegos kabla glosnikowego.
    tylko teraz pytanie - brac tanie CCA? czy moze szukac jakiejs okazji?
    CCA to koszt 70-80zl za 1-1,5mm2
    myslalem tez o zakupie LGY 2 osobne zyly. koszt ok 100zl za 2x1mm2, ale tu mam gwarancje ze prawdziwa miedz
    macie jakies inne pomysly?
    np sprawdzone tanie kable miedziane?
    W przyszłym tyg będę miał trochę tego kabla:
    http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-2...023099651.html
    Mogę Ci dać znać czy to to warte coś. Kosztuje ciut więcej niż reszta na allegro, kupiłem go z nadzieją że i lepszy będzie:)
      udało mi się kiedyś kupić miedziany technokabel 2x2,5 za 2zł, więc szukaj okazji, nieraz się trafiają :) chyba że na już potrzebujesz to ten kabel z linku wydaje się ok
        potrzebuje kabli JUZ teraz.
        nadal powaznie mysle o LGY
        kupilbym sobie 3 kolory 0,75mm za ok 120zl i mialbym tez do elektryki
          tu mają tanie http://www.audiodesign.info.pl/7_Kable.php
            mozesz mi wskazac gdzie jest to tanie? bo widze tylko na metry wcale nie za dobra cene
              chodziło mi o tego KABEL GŁOŚNIKOWY 2X2,5mm MIEDŹ OFC - 1MB
              cena: 1.79 zł cena chyba nie najgorsza
                po co mi 2,5mm do tanich budzetowych wynalazkow?
                no faktycznie cena nie najgorsza, ale to nadal 180zl/rolka :/
                  Odpuść sobie CCA, przy przekroju 1,5mm2 mają 0,8ohm rezystancji na odcinku 6m.
                  Zainwestuj w zwykły elektryczny przewód 1mm2 lub 1.5mm2 z czystej miedzy OFC
                  youtube.com/user/Mr1Raziel
                    Tyle że za byle jakie OFC 2x1,5 czu 2x2,5 trzeba dać minimum te 180zł. Taniej OFC sie nie znajdzie, chyba że LGY.
                    Ja używam głównie lextona 2x1,5mm w pracy - nie jest zły, ale to CCA. Cena za rolkę ok 80-100zł brutto.
                      nadal nie mam odpowiedzi i nie wiem czy brac LGY czy tanie CCA
                      miedz vs wygoda...
                        LGY
                          http://allegro.pl/przewod-lgy-1x0-75...104529431.html
                          http://allegro.pl/przewod-linka-lgy-...097700240.html
                          81zl z wysylkami za 2x0,75mm2 pewnej miedzi
                          czyli tyle samo ile bym dal za 2x1mm kabla glosnikowego CCA
                          kusi mnie jeszcze to http://allegro.pl/przewod-lgy-1x0-75...088434512.html ale szkoda ze nie inny kolor :/
                            Wg mnie bardzo tanio a że jeden kolor to nie problem, na koncach kabla dajesz kawałeczek rurki termokurczliwej i znaczysz sobie kable jak chcesz:)
                              juz kupilem te 2 paczki po 100m
                              tez myslalem o tylko jdnym kolorze, ale wygodniej rozne
                                Paweł - policz sobie rezystancję właściwą i wybierz co ma mniej w tej samej cenie. Tak naprawdę liczy się tylko rezystancja na metr.... CCA pod względem śniedzenia, i lutowania zachowuje się jak zwykła miedź (bo tą miedzią jest pokryta). Jedyne różnice to mniejsza wytrzymałość na zrywania (istotne jak ktoś chciał by się na tym przewodzie powiesić) i ilość cykli gięcia (istotne jak ktoś ma ADHD i miętosi przez 8 godzin dziennie przewody).
                                Tak +- można przyjąć, że 1mm^2 CU ~ 1,5mm^2 CCA
                                Czyli zamiast 2x0,75CU wybrał bym 2x1,5 CCA
                                Np. zobacz tu http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-c...056497543.html
                                no to się spóźniłem...
                                  mialem ostatnio 1mm CCA ktore kupilem bratu do kina
                                  niestety zuzyl mi cala rolke :/
                                  LGY przyda sie do elektryki/elektroniki. wygodniejszy przy montazu.
                                    CCA nie jest takie złe - jeśli stosunek rezystancja/cena wypada lepiej to czemu nie?
                                      nastepnym razem skozystam z rad
                                        Rolka 100m szybko się skończy, a wtedy polecam Dexona :P
