jakie tanie kable?
    jedna zyla dotarla. musze przyznac ze sama masa ten cienki kabelek robi wrazenie
    jest jeszcze jedna sprawa ktora pominelismy przy tanich kablach - tworzywo na izolacji. LGY jest duzo bardziej elastyczny. nawet w pokojowych warunkach, a co dopiero na zimnie (wiem, nikt tego nie uzywa jak jest zimno, ale mi sie zdaza w garazu)
      Alternatywą jest przewód UTP ale 6 kategorii, jest on grubszy, żyły 24AWG, jak połączysz 4 takie (w kablu jest 8) to otrzymasz przyzwoity przekrój, oczywiście trzeba by kupić linkę a nie drut :) no i kłopotliwy może być fakt że rolka to 315m a nie 100m jak przy przewodach LGY (elektrycznych). Przewagą nad LGY jest za to ładna, okrągła izolacja :) a nie dwa luźno latające przewody, jakby się pokusić o założenie nylonowego oplotu to taka skrętka wyglądałaby jak "HI-END" Cena takiego UTP 6E to ok 1,70 PLN.
        przypadkiem znalazlem takie cos
        http://www.dacpol.eu/files/pl/katalog/15/karty/1032.pdf
        Informacja
        Porównanie przewodów z miedzi i aluminium
        dla tej samej temperatury i natężenia
        Średnica aluminium = średnica miedzi x 1,19
        Przekrój aluminium = przekrój miedzi x 1,42
        Waga aluminium = waga miedzi x 0,4
        dla tej samej przewodności
        Średnica aluminium = średnica miedzi x 1,27
        Przekrój aluminium = przekrój miedzi x 1,63
        Waga aluminium = waga miedzi x 0,5
        czyli wojtek mial racje - zamiast LGY 0,75mm2 moglem kupic OFC ok 1,2mm. czyli kupujac CCA 1,5mm2 mialbym "grubszy" kabel
          wracam do tematu
          skonczyla mi sie jedna rolka przewodu LGY (brat uzywal wiecej jednego koloru)
          CCA odrzucam - jednak miedz sie z czasem lepiej zachowuje niz CCA.
          jak bedziecie mieli jakies okazje na oku to dajcie znac
          powoli musze znowu kupic 2x100m
            Paweł a te:
            http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-t...012556241.html
            Miałeś je w ręku jak byłem u UKA, wychodzą tanio a są to naprawdę solidne kabelki:) Sam myślę czy z 20-30m nie kupić na zapas. Co do ceny pewnie byś coś zbił jeszcze jak byś brał więcej
              nie pomyslalem o tym - szukalem tylko szpule po 100m
              a tu faktcznie wygodniej i taniej zakupic 20-50m
              ---------- Post dodany 07.03.2014 o 10:52 ---------- Poprzedni post 06.03.2014 o 21:34 ----------
              niestety nic z ceny nie zejdzie - kupie z 50m
              ---------- Post dodany o 10:57 ---------- Poprzedni post o 10:52 ----------
              i 100zl poszlo :(
                Tylko 100 pomysł ile za voodooo byś zaplacil
                  Może tu coś znajdziesz http://www.speckable.pl/ po zalogowaniu dają upusty
                    raczej taniej niz te thomsony nic nie kupie
                    wychodzi mi 1,2-1,5zl za 2x1,5mm2!
                      kabelki i sprzedajacego polecam!
                      izolacja dosc elastyczna
                      plecionka jak widac bardzo ladna
                      cyna idealnie sama sie rozplywa po miedzi!
                      warto kupic puki jeszcze sa
                      0,75mm jeszcze nie sprzwdzalem, ale w dotyku sa jak najtansze kable
                        No to juz wiem kto sprzatnal mi te kable
                          Szkoda że 2,5mm2 nie mają z takiej serii Chociaż chyba i tak zakupię w "razie czego" bo ostatnio dużo pozytywnych opinii mozna wyczytać
                            Zamieszczone przez malutkiz Zobacz posta
                            ja wzialem tylko 10szt, a jak pytalem to mial chyba 21-23szt na aukcji
                            polutowalem 2x0,75mm i tez sa dobre
                              Ja wzialem wczoraj 6szt
                                Musze odświeżyć trochę temat bo thomsona nie ma a do auta potrzebuje 12m 1,5mm2 i 12m 2,5mm .
                                Taki kabelek styknie POLSKI kabel głośnikowy z PRAWDZIWEJ miedzi 2x1,50 czy jednak trzeba by dopłacić 2-3 razy więcej to niby pewnego OFC ?
                                  Jak miedź to czemu chcesz kombinować?
                                    Tak tylko pytam bo może ktoś miał styczność z tymi kablami, a opisy na allegro czasem są bardzo kwieciste i mijają się z faktem fizycznym, ale w takim razie zakupie je, dzięki za odpowiedź
                                      To nie kupuj na allegroszu tylko w sprawdzonym sklepie elektrycznym/hurtowni. Niektóre większe mają sprzedaż wysyłkową( np. tim.pl)
                                        Przepraszam za odkopywanie tematu ale właśnie szukam informacji o różnicach między OFC a CCA czyli aluminium. Potwierdzacie, że lepiej zainwestować w ofc??
                                          Było już wielokrotnie potwierdzane że OFC jest lepsze.
