Zakłócenia z PC w głośnikach.
    Witam mam taki nietypowy problem.
    Posiadam uniampa v1, podpiętego pod panel audigy 1.
    Komp nie ruszany,kabel sygnałowy z potrójnym ekranem.
    Gdy przeglądam www to coś brzęczy, tak samo przy ruszaniu scrolem.
    Sterowniki kx.
    Uni i PC maja mase na zero ? Jesli masz mozliwość to pokaz jak uni u Ciebie leży
      Dziwne jest to że nic nie było ruszane ani uni ani komp.Nic nie było w kompie instalowane.
      Zastanawiam się nad dac tak żeby z kompa wyjść po optyku a przy samym wzmaku już po analogu.
      A z tą masą to co masz na myśli ?
        Jeśli DAC na USB to może siać - chociaż coś lipny ten DAC w takim wypadku, powinien filtrować zasilanie.
          DAC http://allegro.pl/fiio-d3-dac-konwer...244807759.html
          Zasilanie ma jedynie z gniazda usb.
            W którymś starym komputerze miałem podobną sytuację: przy scrollowaniu czegokolwiek z zasialcza wydobywało się jakieś piszczenie. Co prawda nie przenosiło się to na audio, ale było wyraźnie słyszalne z krzesła przed biurkiem. Więc może masz coś z zasilaczem
              Zamieszczone przez bartek200a Zobacz posta
              Masz TOSLINK kabel? Spróbowałbyś zasilić z czegoś innego (używając gniazda USB) i użyć SPDIF do audio.
              Niestety nie jest to wyrafinowany DAC.
                to blaszak czy lapek?
                na lapku to norma - wina zasilacza
                na blaszaku da sie z tym walczyc
                  zasilacz zalman 500w.
                  Gdzieś wyczytałem że to może być wina myszki, tylko że ona jest po wifi.
                    jaka karta? zintegrowana?
                      Karta Audigy 1 z panelem (wymieniony opamp na ad 8397)
                        Tylko opamp? a reszta elementów wokół niego to gdzie? :P wróć do oryginału, problem zniknie.
                          To jakiego Daca byście polecili do 200 zł?
                            Do 200zł nic pewnie nie zagra lepiej niż posiadana przez ciebie karta.
                              Dodaj jeszcze do tego jakieś grosze i może używaną EMU 0202 wychwycisz a to już są dobre karty:
                              http://allegro.pl/znakomita-karta-ze...260098213.html
                              W danej chwili nie ma innych aukcji EMU 0202 na Allegro.
