5 zadań z elktroniki na poziomie technikum (obwody)
    Wstyd się przyznać, ale kompletnie nie wiem jak podejść do zadań syna znajomego.
    Szukam rozwiązań poniższych zadań, żeby zrozumieć co i jak (może sobie coś przypomnę)
    1. Równoległy obwód oscylacyjny ma rezystancję Rr=100kOhm i reaktancję Xl=Xc=500Ohm i jest zasilany z generatora sinusoidalnego napięciem o wartości skutecznej 10V. Jaki jest prąd całkowity i prądy składowe dla częstotliwości rezonansowej?
    2. Kondensator o pojemności 15nF jest połączony szeregowo z dławikiem indukcyjnym o pojemności 100mH. Oblicz częstotliwość rezonansową.
    3. Rezystor 5,6kOhm i kondensator o pojemności 4,7nF połączono równolegle i zasilono napięciem sinusoidalnym o wartości 10V i częstotliwości 10kHz. Obliczyć Ir, Ic, I.
    4. Rezystor 5,6kOhm i kondensator o pojemności 4,7nF połączono szeregowo i są zasilane napięciem sinusoidalnym o wartości 10V i częstotliwości 10kHz. Obliczyć: Z, I, Ur, Uc.
    5. Szeregowy dwójnik RC jest zasilany napięciem sin o wartości 25V. Na rezystancji jest napięcie 10V. Jaką wartość ma napięcie na kondensatorze?
    Będę zobowiązany za każdą pomoc.
    Dziękuję
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Obwód_RLC
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Obwód_rezonansowy_LC
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Reaktancja_(elektryczność)
    Są to banalne zadania i wszystko w wyżej wymienionych linkach powinno być, wystarczy podstawić pod wzory :)
    Jedna podpowiedź do pierwszego ode mnie - przy częstotliwości rezonansowej Xc i Xl są sobie równe więc opór bierny (reaktancja) jest równy 0 (X = Xl - Xc) i zostaje nam tylko jeden element :)
      1) bo może najtrudniejsze :)
      Jak jest rezonans to L i C (wymieniają się energią) nie pobiera prądu z zasiania i całkowity prąd jest Uz/Rr.
      2) 1/[2*pi*sqrt(L*C)] :)
      3) Liczysz reaktancję kondensatora z 1/(2*pi*f*C) a dalej liczysz z prawa Ohma :)
      4) to samo
      5) Kurcze no nie wiem ? 1000V ? Poważnie no trzeba odjąć tylko :P
        Jeszcze co do pierwszego :) jak połączone jest wszystko równolegle... i jest rezonans prądów to prąd płynie tylko przez rezystor (oczywiście tak to jest widziane od strony źródła) części urojone impedancji są równe odpowiedni -jXc oraz jXl... policzysz prąd płynący przez rezystor... spadki napięć na kondensatorze i cewce są równe spadkowi napięć na rezystorze (Kirchhoff)... prądy przepływające przez cewkę i kondensator są równe co do wartość ale odwrócone w fazach przez co się kompensują... iii oczywiście wszystkie zadanka na liczbach zespolonych (o ile w technikum uczą) :) od razu co do tego rodzaju zadań to może poczytać o dobroci obwodu Q
