Reduktor Szumu - video blog
    obejrzałem wszystko
      Audiovoodoo, cz. 1 - Reduktor Szumu - odc. 8
      Fajny odcinek ;D (zaczynają się rozkręcać )
        Ale się uśmiałem
          Ogladalem to z moja dziewczyna. Na poczatku mnie opieprzala... Pozniej sama przyznala racje ze facet dobrze gada!
            Dobrze brzmiące stereo za 1500 zł - Reduktor Szumu - odc. 9
              Fajne i dosyć ciekawe. Każdy raczej sam dopasowałby sobie te zestawy ale jako propozycje mogą niektórych nakierować.
                Jak sprawdzić tranzystor mocy - Reduktor Szumu - odc. 10
                  Audiovoodoo, cz. 2 - Reduktor Szumu - odc. 11
                    tylko trochę lipnie mierzyć kartą która nie ma rzeczywistej rozdzielczość 16bitów...
                      No dobra kable sygnałowe cyfrowe już pomierzone a jak z kablami analogowymi? A kable głośnikowe? OFC a CCA itp?
                        ale porownanie jest
                        ---------- Post dodany 29.09.2013 o 00:11 ---------- Poprzedni post 28.09.2013 o 23:54 ----------
                        a jak chcesz je mierzyc i porownac?
                          Chodzi mi o to jaka jest róźnica między droższymi OFC a tańszymi CCA?
                            rozumiem, ale jak chcesz wykazac ta roznice?
                            w kilku fizycznych parametrach?
                            w jakich i jak one maja wplywac na brzmienie?
                              Nie znam sie na parametrach kabli. Chodzi mi o to w czym OFC jest lepsze od CCA i dlaczego?
                                to sa bardziej kwestie fizycznych wlasnosci czy oszczednosci w wykonaniu. elektrycznie tylko kilka roznic bedzie, ktore mozna obejsc np wiekszym przekrojem
                                  CCA - Copper-clad aluminium wire - żyłki są wykonane z aluminium oraz pomiedziowane - taki przewód, jest bardziej łamliwy oraz ma większą rezystancję w funkcji długości dla analogicznego co do przekroju przewodu OFC.
                                  OFC - Oxygen-free copper - żyłki są w całości wykonane z miedzi.
                                    Czyli przy długości 2-3m przewodu OFC w poruwnaniu do CCA musiałbym zastosować większy przekrój dla CCA aby rezystancja była na poziomie OFC w mniejszym przekroju. No dobrze ale czy ta łamliwość jest aż taka straszna? przecież zazwyczaj takie przewody leżą sobie swobodnie na ziemi i nie są narazone na działanie jakichś mechanicznych czynników. Wracając do różnic, czy przy zastosowaniu OFC 2x1,5mm2 i CCA 2x1,5mm2 przy długości 2-3m będzie zauważalna różnica w brzmieniu?
                                      ta lamliwosc jest zauwazalna np jak czesto przykrecasz kable. u brata w samochodzie czesto CCA sie lamia jak wyciaga skrzynie
                                      watpie
                                      ja staram sie unikac CCA z innego powodu. te kable maja byc tanie i takie sa. dlatego wole dolozyc pare grosza do lepiej wykonanych OFC
                                        kable - najważniejsze cechy elektryczne > rezystancja oraz pojemność. A to wpływa na brzmienie zestawu, szczególnie dla kabli głośnikowych gdzie ich długość sięga ponad nie wiem, 50 metrów. A że takich długości się nie używa to uważam, że ogólnie nie wpływają na brzmienie :) kwestia lepszego wykonania i świętego spokoju, że ma się coś lepszego niż zwykły bubel
                                          Gramofony i płyty winylowe - Reduktor Szumu - odc. 12
