[komputery] temat ogólny
    Miałem podobny w obudowie miniITX Lian Li - przy wydajniejszych/wyższych coolerach ta przestrzeń pomiędzy zasilaczem a procesorem była bardzo mała i robił się piekarnik. W Cooler Master Elite 130 jest więcej miejsca i wszystko zależy od rozmieszczania wentylatorów. Jeżeli z przodu obudowy jest wentyl który wciąga powietrze do środka to nic się nie usmaży, cooler cpu będzie miał cały czas dopływ chłodnego powietrza. Zasilacz możesz zamocować odwrotnie. Ewentualnie dodaj wentylator z boku do wyciągania ciepła z obudowy. Inne rozwiązanie to zmiana zasilacza ATX na mniejszy SFX...chłodzenie wodne CPU jakieś dobre (ciche) AIO i jest git.
      Obrocie wentyl w zasilaczu.. bedzie zaciagal zimne powietrze do srodka prosto nad cpu...
      Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
        Zamieszczone przez LubMich Zobacz posta
        Ja bym zostawił ten wentyl w spokoju bo będzie wdmuchiwał ciepłe powietrze z zasilacza na CPU a i same schładzanie zasilacza będzie mniej efektywne , dodaj osobny wentylator na obudowę aby wyciągało ciepłe powietrze z wnętrza obudowy a najlepiej zrób system push pull jeśli masz na tyle miejsca w obudowie
          Zasilacz jest na gwarancji, kupiony pół roku temu, więc otwieranie absolutnie nie wchodzi w grę. Wentylatory są z dwa, z przodu wciągający 120 mm a z boku jakiś mniejszy wyciągający. Z zewnątrz obudowy jest też kratka nad zasilaczem, żeby niby dać mu dostęp świeżego powietrza, ale wtedy od spodu grzeje go wszystko...
            Zrób zdjęcie wnętrza swojej obudowy aby można było zobaczyć rozkład wentylatorów oraz zdjęcia pokrywy obudowy .
            Ps ustaw tak zasilacz aby wyciągał ciepłe powietrze z obudowy .
            Poza tym nie dziw się że masz wysokie temp skoro masz i5 4670k postawionego na boxie , skalpowaleś go chociaż ? Podkręcony ? Jaka pasta ??
              Wszystkie wentylatory w tym kompie powinny wdmuchiwać powietrze do środka, a szczególnie ten mały z boku obudowy pod zasilaczem. Ciepłe powietrze wyleci przez otwory w tylnej ściance pod zasilaczem. Wentylator zasilacza też powinien dmuchać do środka zasilacza.
                Jesteś tego pewien ?
                A mi się wydaje że powinien wyciągać je z obudowy.
                https://www.coolermaster.com/catalog...-itx/elite130/
                  Ten mały wentylator jest umieszczony najniżej, więc będzie zasysał najzimniejsze powietrze i dmuchał nim bezpośrednia na układ chłodzenia procesora. Dmuchanie jest bardziej skuteczne niż odsysanie. Duży wentylator z przodu kompa ma pewnie mały wpływ, bo jest daleko i między nim są elementy obudowy i dyski i coś tam jeszcze.
                    Zamieszczone przez Patefil Zobacz posta
                    Tu się zgadza ale głowie ma on za zadanie schłodzenie sekcji zasilania mobo oraz przestrzeni między radiatorem a laminatem w drugiej kolejności wtłaczanie świeżego powietrza w okolice coolera CPU .
                    I tu jesteś w błędzie bo ma ogromny wpływ na dostarczanie zimnego powietrza do wszystkich podzespołów chłodzonych aktywnie oraz pasywnie , bardzo łatwo to sprawdzić wystarczy go wyłączyć i patrzeć jak rosną temperatury
                    Ps cyrkulacja powietrza w obudowie musi być jak najbardziej zrównoważona i cały system chłodzenia musi w równym stopniu wtłaczać chłodne powietrze i równie efektywnie się go pozbywać poza obudowę w tedy jest naj efektywniejszy .
                      To naturalne, że jak się wyłączy przedni wentyl temperatury wzrosną, bo przecież ten mniejszy nie będzie w stanie odsysać ciepłego powietrza z obudowy. Chodziło mi o to, że skuteczność dmuchania przedniego wentyla jest ograniczona przez elementy komputera.
                        Zobacz sobie testy cyrkulacji powietrza w obudowie na YT jest tego masa , przewody zasłaniające wentylator nie mają większego wpływu na sprawność doprowadzania chłodnego powietrza a nikt przy zdrowych zmysłach nie montuje na sztorc dysku lub innych podzespołów tuż na wylotem wentylatora .
                          Ja się tam nie znam, ale zamiast pakować 300 wentylatorów nie lepiej zrobić perforowany bok i górę?
                            Niestety to niewystarczająca technika odprowadzania ciepła z wnętrza obudowy , no chyba że mamy energooszczędna jednostkę służąca np jako media center ( źródło audio lub Video ) w tedy można się pokusić o pasywne chłodzenie ale na pewno nie na boxowym mikro kawałku uluminium .
                              Nie wiadomo czy siewcu chce sobie perforować obudowę. Można spróbować jeszcze zamocowanie "wentylatora na śledziu" pomiędzy wentylatorem procka a zasilaczem, by wydmuchiwał ciepło przez kratkę w tylnej obudowie. W każdym razie możliwości kilka jest i można kombinować.
                                Tak wentylator na śledziu ...
                                I ustawi go żeby wiał z backplate GPU na klocka ? Czy odwrotnie ?
                                Można wstawić dodatkowy wentylator ale trzeba to zrobić z głową , poza tym obudowy typu Cube w formacie mini itx lub micro ATX są raczej do zestawów niezbyt prądożernych .
                                Jeśli chcesz mieć wydajna i chłodna jednostkę to do tego są przewiewne pełnowymiarowe obudowy ATX a nie puszki z dwoma wentylatorami na krzyż z boxowym chłodzeniem na CPU .
                                  E tam, można zbudować wydajny komp nawet w niewielkiej obudowie miniITX.
                                    Pisał, że między zasilaczem a wentylem procka jest 3cm. Może zmieściłby się tam taki wentyl na śledziu. Zamocować go do kratki wentylacyjnej na tylnej ściance, by zasysał bezpośrednia z wentyla procka i wydmuchiwał na zewnątrz.
                                      Zamieszczone przez Uzytkownik_ Zobacz posta
                                      Co to za bebechy? Jekie temp na tym AIO 120 ?
                                        Uuu ale mnie zabiłeś pytaniem :o. To komp sprzed 4 lat. Chyba był xeon e3-1245v3 lub i7, 8GB, GTX650. Temp były OK jak na AIO...na pewno mniejsze niż na cryorigu C1.
                                          I7 czy Xeon na AIO 120 ? + GTX 650 ? :o Mezalians jak Seas Prestige czy Satori ze starym Tonsilem na basie...
                                          Ale w sumie jak kto woli ...
