Kupno blach aluminiowych.
    Witam. Oprócz budowy monitorków muszę zrobić obudowę do wzmacniacza (w sumie to dwóch wzmacniaczy, jeden 2x25W mosfet, drudi 2x100W mosfet). Najpierw będzie dla 2x 25W.
    Na allegro szukałem, popytałem i dostałem propozycje :
    Blacha aluminiowa w gat A1 o wymiarach 50 cm x 50 cm i grubości:
    2 mm - 58,00 zł
    3 mm - 78,00 zł
    Ja potrzebuję 3x 50x50cm 2mm + 1x 50x50cm 3mm. Łącznie wychodzi 252zł, z czego zaproponowano mi zniżkę 10%. Czy zna ktoś tańsze źródło ? Jeszcze mam pytanie, czy gatunek A1 jest dobry do anody/malowania proszkowego ? Do tego blachy będą cięte na laserze.
    Gatunki amelinium razem z opisem: http://swiataluminium.com.pl/10-gatunki-aluminium
    Wedlug tabelki A1 (1050) nie nadaje się do anodowania, o malowaniu proszkowym nic nie pisza, ale wydaje mi się ze nie powinno by problemu.
      Znalazłem w sklepie internetowym taniej tj. aluminium A1 (1050)
      1x 3mm 40x40cm 39zł (będzie już na przód/tył dla obu wzmacniaczy, dla 2x25W potrzebuje 35x7cm , dla 2x100W 35x10cm)
      3x 2mm 40x40cm 29zł (jedna blacha na górę dla 2x100W,druga blacha na dół dla 2x100W, trzecia blacha na górę dla 2x25W)
      1x 2mm 50x50cm 40zł - (z tego wytnę dół dla 2x25W oraz 2 boki dla 2x25W, (boki w 2x100W mam z radiatorów)
      Razem 1x 3mm 40x40 39zł + 3x 2mm 40x40 29zł + 1x 2mm 50x50cm 40zł = 166zł i mam blachy dla obu wzmacniaczy.
        http://sklep.hart-metale.pl/
        marcinsywala.pl
          No właśnie to są ceny z tego sklepu. Czyli rozumiem, że taniej nie znajdę ?
            Ja wszystko tam kupuję bo ceny maja dobre i "siedzibę" w Krk
            marcinsywala.pl
              Ok. To zamawiam
                Możesz poszukać na lokalnym złomowisku, ostatnio kupowałem arkusz blachy 30 cm x 70 cm gr 5mm i zapłaciłem jakieś 15 PLN (starczy na dwa fronty). Na moim mają też często radiatory z falowników.
                  wiec po co chcesz kupic blache osobno?
                  na laserze dadza ci lepsza cene bo kupuja to hurtowo i taniej licza odpady
                    Witam,
                    sprawdź jeszcze ofertę lubelskiej firmy TABAL, są w internecie. Nie mam pojęcia jak wypadną w porównaniu ale mają fajne rzeczy.
                    Pozdrawiam,
                    Jacek Zieliński
                      Mogę kupić zamiast tylu małych (zostanie dużo odpadków, z którymi nic nie zrobię) blachę 2mm 800x1000. Potrzebuję 5670cm^2 , z blachy mam 8000cm^2 więc zostaną kawałki, na których bym mógł później coś zrobić.
                      Tj. 104zł za 2mm 800x1000 + 39zł za 3mm 400x400 i mamy 143zł.
                        W mnie w firmie kupujem aluminium w gatunkach EN AW 6082 T6 i pokrewne:
                        Ceny za kg wyglądają następująco:
                        2mm dik 1020x2020mm - 15,4zl/kg (waga 1-go arkusza 11,2kg) EN AW 6082
                        5mm dik 1020x2020mm - 12,9zl/kg EN AW 5754
                        8mm dik 1020x2020mm - 12,9zl/kg EN AW 5754
                        10mm dik 1020x2020mm - 12,65zl/kg (waga 1-go arkusza 57,75kg)EN AW 5754
                        12mm dik 1020x2020mm - 14,5zl/kg EN AW 6082
                        Resztę blacha trzeba sobie przeliczyć. Myślę, że ceny atrakcyjne:)
                          Mógłbym prosić jakiś link czy coś ?
                            zapytaj w Aluteam-Alumeco lub Investa. My bierzemy na firmę dlatego jest tak tanio. Nie wiem jak Tobie policzą.
                              Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
                              to sa ceny netto?
                              a czy bierzesz pod uwage koszt wysylki takiego arkusza?
                              przeciez to wysla na palecie! :p
                                to są ceny netto ale i tak są atrakcyjne.
                                Dużo zależy od gatunku. Widaomo.. gatunek 6082 (twardy) będzie droższy a gatunek 5754 (miękki) będzie tańszy.
                                Widać to po cenach które podałem:)
                                  tak, tanio. ale skoro to sa ceny na firme po znizkach to nie az tak bardzo
                                  w lokalnym skladzie metali kolorowych alu jest (tzn bylo jakis rok temu) po 20-24zl/kg
                                    Dobrze mówisz Paweł.. było bo ceny alu poszły w górę:) transport na firme jest bo i tak firma placi:P
                                      Hm. Za wysyłkę chcą 19zł kurier - przelew
                                        kto tyle bierze?
