Bg + sb + ss
    Bg + sb + ss
    Jako, że mam na uwadze chęć zbudowania kolumn 3way napotkałem w necie takie połączenie:
    BG Neo3 PDRW + SB17NRXC35 + SS 30W - 4558T00
    Ktoś zna te przetworniki?? Jak z połączeniem tego??
    SB bym dal 15
    <iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
      ten SS to glosnik typowo subniskotonowy - nie widze takiego polaczenia
      w 4 drogach z 8" by sie zgral poprawnie
        a dlaczego??
        myslalem zeby SS byl 26 a nie 30 i wtedy SB dac 15
        http://www.youtube.com/watch?v=HC-mViVQgIw
        a to ten zestaw
          Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
          a dlaczego??
          bo to nie gra wyzszym basem - bedzie dziura w pasmie
            to co bys zaproponowal w tej cenie ?? na bass
              sam musisz wybrac
              musisz opisac szerzej czego oczekujesz od tych kolumn itp itd
              no i kto ma tu zwrotnice robic? sam sobie poradzisz?
                zwrotka bedzie napewno zlecona do zaprojektpwania.. na chwile obecna chcialbym dowiedziec sie wiecej o tych przetwornikach.. czy warto je razem laczyc.
                góra ma być napewno szczegółowa i detalicza. midd również a bass głęboki i subtelny - zadne pukanie w karton. mysle ze Neo3 pdrw pod tym wzgledem by by ok. ale co z reszta..
                skrzynka wyczyszczona mozna juz pisac.
                  Jak chcesz szczegółową i detaliczną górę to raczej nie ta wstęga.
                  Ostatnio z gokarem zrobiliśmy bardzo fajny zestaw na SBA, może warto w tę stronę pójść...
                    Cały czas się bije między ET+W15+L22 a czym innym.. jakąś inną alternatywą..
                      zdecydowanie lepsza opcja niz to co wymysliles w temacie
                      to co pokazal luszti tez moze byc ciekawe - duzy basowiec, ale nie typowy sub
                        pytanie jak rozumiesz szczegółowość , detaliczność ?
                        Czy oczekujesz szczegółowości czy uszczegółowienia
                          raven1985 oczekuje szczegółowości instrumentów.. takiej aby wszystkie były słyszalne, soczyste, każde uderzenie perkusji ma takie jak powinno bez dzwieku pudełka, ma być słychać każde uderzenie gitary, i z wokalami podobnie być jednym słowem głośniki mają sprawić jak bym był na koncercei.. taka przenośnia:)
                          czytałem sporo pozytywnych opinii o Neo3 pdrw wiec zdaje mi się ze to dobry wybór na wysokotonówke
                          ---------- Post dodany 23.02.2014 o 16:41 ---------- Poprzedni post 22.02.2014 o 20:44 ----------
                          jeszcze pytanie na bas będzie bardziej pasować W22 czy może Eton 8-200/A8/37 HEX?? zna ktoś ten głośnik??
                            Takie rzeczy to tylko z wybitnych szerokopasmowek
                              czyli rozumieć, iż zero odzewu w temacie:P
                                a czego sie spodziewasz?
                                  mając do wyboru te dwa basy , wybrałbym W22 ze względu na dużo większe rozciągnięcie basu. ale muszę się przyznać ze nie słyszałem excela .
                                  szybkie symulacje:
                                  seas czarny strojenie z palca ,
                                  eton czerwony strojenie qb3
                                  http://www.seas.no/images/stories/ex..._datasheet.pdf
                                  do tego chyba najlepszy średniak byłby :
                                  http://www.seas.no/index.php?option=...d=62&Itemid=86
                                  RS125 też byłby niezły , tylko kolor nie ten:)
                                    Czyli mówicie bardzie jakłaniać się w strone ET388 + W15CY001 + W22EX001??
                                    Potrzeban szybak odpowiedz:)
                                      To jest zestaw 3x drozszy niz to co chciales na samym poczatku. Zdecyduj sie najpierw jaki masz budzet....
                                        Opcje były 3:
                                        ET338 + W15CY001 + L22
                                        ET338 + W15CY001 + W22
                                        lub
                                        i Cieżko określić bo nie sluchalem W22 ani zadnego z przetworników w 3 konfiguracji. Dlatego proszę Was o pomoc.
