Jaki forumowy projekt wzmacniacza wybrac??
    Witam
    Prosze o jakies swoje spostrzezenia ktory jest lepszy do budowy 2.0 lub 2.1.
    Oczywiscie nie urazajac konstruktorow.
    Zajrzyj w regulamin najpierw aby uzupelnic dane jakich potrzebujemy by chociaz troche pomoc...
      To jest trudne pytanie. borys namieszał :)
        chłopaki robią zamówienie na uniampa ja bym sie na Twoim miejscu nie zastanawiał
          To w takim razie chyba sie podlacze pod tego uni.
          Tylko czy trafo okolo 700W 2x36V starczy?
            A jakiej ty mocy oczekujesz od tego uniampa, że się pytasz czy taki transformator wystarczy?
              Oj...słuchałem 1 wersji Borysowego na selekcjonowanych elementach i powiem że grubo się zapowiadało ! Bez pre zagrało godnie
                napiecie troche za wysokie max 35V, ale z moca Cie ponioslo....
                  Taki transformator będzie za duży;p O połowę mniejszy będzie na wyrost a poza tym napiecie troszkę za duże
                    Zamieszczone przez agro199 Zobacz posta
                    zrobilem uniampa i i symasyma na troszke lepszych elementach niz uniamp. Symasym nie zostawia suchej nitki na uniampie jesli chodzi o jakosc dzwieku. Chyba ze to wina lepszych czesci - co zwykle Irek wysmiewa bo one nie maja wplywu na dzwiek. Wybor nalezy do Ciebie.
                      A czy symasyma zlozy sie w podobnej cenie???
                        Symasym powinien wyjść taniej, jest to także, według mojej oceny, lepiej brzmiący wzmacniacz od Uniampa.
                          Przeszukam sobie forum bo chwilowo nie moge znalesc plytki do niego i jakiegos opisu.
                          Przestudjuje i cos wybiore, no ale skoro piszecie ze brzmieniowo jest lepiej to raczej wybiore symasyma bo co do mocy to starczy mi okolo 100W powiedzmy przy 8R
                            Tak, ale warto zainwestowac w dobre chlodzenie i zasilanie. Co w sumie jest najdrozsze...
                              Jesli chodzi o zasilanie mam 3 trafa EI 2 650W przy 36v ac a trzecie 1kW 40V wiec duzo kosztow odpadnie.
                              Jak moglbym prosic o wklejenie linku z tematem symasyma o ktorym mowa bede wdzieczny
                                Postawił bym na syma. IMO lepszy od uni
                                marcinsywala.pl
                                  Panowie jeszcze jedna prosba. Nie moge znalesc tematu z symem :(
                                    opcja szukaj?
                                      Szukalem i jest tego sporo a chlopaki nie napisali o ktory projekt chodzi
                                        Syma bedzie ciezko dostac.. pcb na wymaciu
