GDN 30/60/1 Pytanie...
    Witam , mam głośniki od altusów 140 , chce wymienić membrany , ale z tego co wiem to na kazdym głośniku powinny byc oznaczenia a moje są jakieś dziwne, a membrany były oryginalne, w linkach zdjęcia:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e5b4901fd.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...475c53844.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f4470b758.html
    Drugi głośnik wygląda na identyczny , ale jest bez zadnych napisów
    Nalepka jest od głośnika znanej marki - mission, model - 51-lfc13/bp, Kosz wygląda na Tonsila. Sprawdź czy wszystko się zgadza oprócz tej nalepki (sądzę, że bez ingerowania w resztę głośnika została tylko nalepiona)
      A czy to ma być tak ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...58e91ffd1.html w drugim głosniku jest równo.
      jedną różnice jaką znalazłem między dwoma głośnikami to to ze jeden ten co jest na zdjęciu ma cały okrągły karkas chyba tak sie to nazywa jesli nie to mnie poprawcie (chodzi mi o to między magnesem a koszem) a w drugim głośniku jest to coś w niektórych miejscach spłaszczone.
        Pod naklejka ukazały się napisy gdm 18/40/1 :/
          To niezły składak;p
          W GDN 30... były pierścienie Faradaja?
            Dwa nadadzą się do dakszego użytkowania tylko że dwa są inne.
              ale ja chce zeby to jakoś grało , wiec co pan proponuje w takiej sytuacji ?
                Na Pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze;p Adrian jestem. Proponuje poszukać oryginalnego kosza do GDN 30/60... i dobrze zregenerować oba głośniki.
                  Dobrze Adrian, membrany z zawieszeniem już kilka dni temu zamówiłem , niestety nie oryginał , a wiesz gdzie mogę dostać taki kosz ? bo na allegro to dużego wyboru nie ma. A ten drugi głosnik jest ok? bo wygląda na oryginał
                  tyle znalazłem : http://allegro.pl/gdn-30-60-1-altus-140-tonsil-unitra-sprawny-i4204943069.html
                  a jeśli chodzi o membranę to czym proponujesz odkleić resztkę starej ? podgrzanie lutownicą to dobra metoda?
                    Głośnika lub kosza poszukaj na aukcjach nie tylko na alledrogo ale na innych portalach. Warto też zajrzeć na fora czy to u nas czy na elektrodzie. Drugi głośnik wygląda ok. Zrób dwa tak samo i będzie dobrze.
                    Spróbuj acetonem
                      A bez zmiany tych koszy bedzie duzo gorzej grało ? bo okazało sie ze drugi głosnik tez jest składany
                        Może nie gorzej ale mogą się różnić w brzmieniu. Jak stereo to lepiej żeby pary były takie same.
                          Podłączę się by nie zakładać nowego. Trafił mi się raczej oryginalny (nie widać śladów samoróbek w magnesie) GDN 30/60/1 z otworem w magnesie. Raczej nie samoróbka ponieważ w otworze też ma żółtawy kolor (jak reszta nabiegunnika - jak się skrobie nożem to pod spodem kolor jest srebrny) i naklejona była na otwór czarna włóknina. Pytanie w jakim kierunku pójdą parametry TS (czy nadal wielka buda i jak się zmienia Qts).
                          https://diyaudio.pl/i/7042/bvgynnbze...1400063699.jpg
                          https://diyaudio.pl/i/7042/nth3lmjlt...1400063696.jpg
                          https://diyaudio.pl/i/7042/p726m23v0...1400063693.jpg
