witam wszystkich poczatkujacych i nowych forumowiczow
zapraszam poczatkujacych do zadawania prostych pytan na ktore odpowiedza doswiadczeni forumowicze
z czasem zbior takich prostych pytan zostanie przeniesiony na portal tworzac obszerne wyjasnienia podstawowych zagadnien
zbiór pytań i odpowiedzi:
Jak rozpoznać gdzie jest "plus" (+) a gdzie "minus" (-) na głośniku?
Jeżeli na Twoim głośniku brak oznaczeń biegunowości, lub nie jesteś pewien czy są poprawne to jest prosty sposób na sprawdzenie tego.
Wystarczy podłączyć do głośnika baterie (1,5-9v) i obserwować zachowanie głośnika. Jeżeli membrana wysunie się do przodu to plus na głośniku jest tam gdzie plus na baterii.
Wprowadzanie parametrów głośnika do programu WinISD Pro 0.50a7 - 0.7
W tej wersji programu wprowadzanie parametrów nowych głośników jest faktycznie nieco bardziej skomplikowane.
Program "ułatwia" nam wyliczanie brakujących danych, ale jednocześnie nie pozwala nam na zaokrąglenia jednostek itp
Ogólnie zasada jest prosta. Musi być zaznaczone "automatyczne wyliczanie nieznanych" i wpisujemy najbardziej pewne parametry. Jeżeli okno parametru który chcemy wprowadzić zmieni kolor na niebieski, to nie wprowadzamy tego parametru tylko pozwalamy programowi wyliczyć dokładną wartość.
Pary wzajemnie powiązanych parametrów mamy wyżej w cytacie z pomocy programu.
Jak mocno wytłumić/wygłuszyć obudowę/kolumnę?
Wygłuszenie stosujemy wedle naszego uznania. Słuchamy kolumny bez wygłuszenia, wygłuszamy ją prawie maksymalnie i znowu słuchamy.
wyciągamy wnioski.
Jeżeli grało lepiej bez wygłuszenia to je wyciągamy.
Jeżeli grało lepiej z wygłuszeniem to dalej bawimy się jego ilością i dobieramy pod swój gust i to co nam się podoba.
Wygłuszenie kolumny nie zawsze jest wymagane!
Ogólnie obudowy b-r wygłusza się słabo lub wcale.
Ewidentnym wyjątkiem jest tutaj GDN 18 AWX, który bez wygłuszenia strasznie dudni. trzeba go zawsze mocno tłumic!
Czym wygłuszyć/wytłumić obudowę/kolumnę?
Kolumny najczęściej wygłusza się watoliną (watolina, owata, ocieplina, batting, wadding).
Produkt ogólnie dostępny w różnych grubościach.
W tanich masowych kolumnach znajdziemy filc, a raczej twór filco-podobny, czyli maty tworzone ze ścinków materiałów.
Gąbka jak najbardziej też się nadaje
"Hi-end'ową" alternatywą jest wełna owcza. Oczywiście taka nie przerobiona na nici czy sweterek
Wełna mineralna (taka do ociepleń dachów) pod względem akustycznym się nadaje, ale nie zalecamy jej stosowania z powodu pylenia!
Tonsil kiedyś używał takich mat, ale pakował je w woreczki foliowe. No może jeszcze w obudowie zamkniętej od biedy da się to użyć.
czego NIE STOSOWAC:
-styropian!
-pianka pod panele podłogowe! (ta plastikowa z zamknietymi porami. podkłady typu "superfloor" nadają się jako warstwa tłumiąca)
-wszelkie pianki o zamkniętych porach
-inne (jakie?)
The suggested procedure for entering driver parameters is following (check first that "Auto calculate unknowns" option is checked):
1. Enter Mms and Cms
This gives fs. If either is not available, then enter fs and other parameter.
2. Enter Sd, Bl and Re
Now, you should get all but Qms (and Qts), Vas. Please note that Vas may not match exactly what is specified by manufacturer, because exact value of Vas depends on environmental parameters. See FAQ.
3. Enter Rms or Qms.
Either one will do, although I tend to prefer Qms over Rms, because it can usually be measured in driver measurement procedures.
4. Enter Hc, Hg and Pe.
If Hc or Hg or either is available, then enter Xmax and optionally either Hc or Hg if available.
5. Enter number of voicecoils.
This procedure is most accurate. Also note that it also calculates true SPL (1W/1m) value. So it might not match the marketing SPL value, which is generally somewhat vague. Not in all cases, though.
6. Correct Znom, if necessary.
If there are several voicecoils, then you must be careful when entering parameters in that case, because many manufacturers give Bl in voice coils in series, because it yields double value for Bl against parallel connection. If driver manufacturer gives Qes, Bl and Cms or Mms, then you can check how Bl is specified. For that, you can enter following parameters to calculate Re: Qes, Fs, Mms or Cms and Bl. Connection mode can be changed by changing the combobox selection. The driver editor then converts Bl and Re values accordingly.
Equivalently, you can check for Bl by entering:
Qes, Fs, Mms or Cms and Re (for desired connection mode).
If you enter resistance for parallel connection and get about half of advertised Bl, then you know, that Bl was specified that way.
Like in Driver-tab in project window, you'll probably noticed the driver icon in bottom of the driver editor window. you can drag the driver object into some project by just dragging the icon.
wyciągamy wnioski.
czego NIE STOSOWAC:
-styropian!
-inne (jakie?)
