płyn ferromagnetyczny
    Wysychający płyn w szczelinie wysokotonówki zablokował cewkę, macie pomysł jak sobie z tym poradzić?
    Da się to jakoś zmiękczyć aby wyciągnąć cewkę?
    podlacz glosnik i poczekaj az sie cewka rozgrzeje - powinno pomoc
      Dzięki za odpowiedź w sumie już sobie poradziłem, na szczęście karkas jest alu i można było moczyć, spirytus załatwił sprawę.
        Obydwa głośniki uratowane, teraz pytanie gdzie kupić taki płyn z pewnego źródła, aby mi w pół roku nie zaschło, czy nie ma znaczenia i brać z allegro?
          tez stoje przed podobnym dylematem
          trzeba poszukac
            No trzeba, tylko jak to sprawdzić czy jakiegoś dziadostwa nie nakupimy? Na razie poskładałem "na sucho" ale docelowo raczej trza coś tam wlać. Paweł, nie bawiłeś się tym nigdy? Bo ja nie i nie mam wiedzy w tym temacie.
              kiedys kupilem cos z allegro i wlasnie szybko wysechl... ale tez moze to z tego powodu ze glosnik nie byl uzywany?
                Po pracy sprawdzę czy leżakowanie wpływa na wysychanie tego szajsu, mam jakieś głośniki które leżą ze dwa, może trzy lata. Dobrze że nie zamówiłem z alle.
                  Płyn staje sie płynny pod wpływem ciepła
                  Mozesz go podgrzać suszarka
                  A płyn zastyga pod wpływem nie używania i ubiegu czasu
                    Usunięcie tego ferrofluka mocno rozstroiło kolumny? Zastanawiam się czy koniecznie pchać się w to, poskładałem na sucho i nie słychać aby coś było nie tak. Z drugiej strony, projekt kolumn zakładał głośnik z płynem.
                      w brzmieniu zmieni chyba wiecej niz w ch-ce
                      ale moge sie mylic
                        Generalnie to jednak trza to wlać, tylko co kupić? Chodzi o to że głośnik dość trudny w demontażu (coax KEF) i średnio uśmiecha mi się rozbieranie go za jakiś czas aby sprawdzić czy to co wlałem nie zaschło. Nie bardzo wiem co z tym zrobić.
                          W brzmieniu zmienia na charce nie bardzo
                          Najwiecej w miejscu fs
                          Na wykresie impedancji widać najwiecej
                            Dzięki za odpowiedzi, poszukam jeszcze może czegoś lepszego niż to co na alle można znaleźć, chyba że możecie polecić coś sprawdzonego.
                              Nie mam nic sprawdzonego
                              Zazwyczaj działałem w odwrotna strone
                                jeden forumowicz meczy mnie z naprawa jego glosnikow wiec draze temat ferrofluidu...
                                doszedlem do ciekawego wniosku
                                http://allegro.pl/ferrofluid-efh1-2m...605474931.html
                                Ferrofluid EFH1 - skoro mam juz konkretna nazwe to mysle sobie ze dobry produkt...
                                sprawdzam co to jest. dochodze do strony producenta. a tu sobie ladnie czytam
                                EFH Series Educational Ferrofluid!! :p
                                do audio jest zupelnie inna seria!
                                https://ferrofluid.ferrotec.com/prod...rrofluid/audio
                                szukam gdzie to mozna kupic
                                  Dzięki za ten wpis, miałem dziś zamawiać z allegro bo jeszcze nic z tym nie zrobiłem.
                                  Na allegro jest jeszcze takie coś: http://allegro.pl/ferrofluid-do-twee...206651102.html
                                  Zapytam sprzedawcę o symbol i dodatkowe info.
                                    dokladnie ten w strzykawce mialem - wysychal
                                    jest przedstawiciel w niemcowni i sprzedaja po 30ml http://www.ferrotec-europe.de/en/htm...o.products.php
                                    pytanie tylko po ile i ile wysylka
                                    zna ktos dobrze jezyki obce?
                                    moj angielski byc bardzo slaba :(
                                      Odpisał mi sprzedawca z allegro że nic nie wie na temat tego co sprzedaje, super.
                                        jak tylko znajde chwile to napisze do nich o ferrofluid
                                        zastanawiam sie co moze dac ferrofluid do subwoofero
