FX-300 kilka pytań laika
    Witam.
    Jako początkujący konstruktor, aby nie spaprać czegoś na wstępie mam kilka pytań technicznych.
    1. Czy oklejanie HDF 3mm mające zapobiec klawiszowaniu wystarczy zrobić na bokach, które mają łączenia (ja na rysunku u mnie boki i góra) czy na wszystkich?
    2. Czy tunel BR ten z Polinka (jak na rysunku) ma pasować bez żadnych zmian? Nie mam czym tego potem pomierzyć.
    3. Czy fornir modyfikowany na fizelinie klei się fizeliną do obudowy? Klejem Patex Universal Classic?
    Zamieszczone przez jarkos Zobacz posta
    Tylko tam gdzie łączenia.
    Fizeliną do obudowy.
    Niezgadza się średnica otworu, ale jest to tak mały margines (1,25mm) ze wystarczy lekko przeszlifować otwór lub ringi uszczelniające w porcie.
      Nie zgadza się średnica otworu, ale jest to tak mały margines (1,25mm) ze wystarczy lekko przeszlifować otwór
      Oczywiście. Poza tym ma pasować 1:1? Czy wewnętrzny koniec jakoś trzeba zaokrąglać? Coś kiedyś czytałem.
        W projekcie nie jest podany symbol bas reflexu, skąd mam to wiedzieć, zapytaj w STX jakiego portu użyli.
        Po za tym, nie ten dział.
          W FX300 siedzi ten port: http://stx.pl/tunel-bass-reflex-100x165.html. Kiedyś o to do nich pisałem i tak mi odpowiedzieli.
            Wydawał się odpowiedni. Wobec tego proszę admina o przeniesie.
              tylko ze otwor montazowy pod ten tunel to 96-96,5mm, a nie to co podali w PDFie
              otwor musi byc idealnie okragly! wiec jedynie frezarka wycinasz
              uprzedzajac pytania
              http://pawel.diyaudio.pl/zwrotnica%20fx-300.PDF
              pewnie sie przyda
              bierz kondy z STXa razem z glosnikami - duzo taniej
              cewki i rezy z polinka
              postaraj sie zrobic te skosne scianki w srodku komory GDNow
                Jeśli chodzi o bas reflexy, to taniej jest w Polinku, i to sporo (9,85zł).
                  To oczywiste. Chodziło o to czy BR z Polinka będzie tak samo zestrojony jak oryginalny ponieważ nie mam czym zmierzyć zestrojenia.
                  A tego to nie rozumiem. Możesz wyjaśnić?
                  Co do zwrotnicy to widziałem twoje wykonanie na kondensatorach Jantzen Cross-Cap. Czy warto je dać biorąc pod uwagę, że ich koszt w koszcie całkowitym jest niewielki no i to, że kolumny robię dla siebie i zależy mi na wyciągnięciu z tej konstrukcji tego co jest możliwe. Wstępnie zamierzałem wykonać zwrotnicę na terminalu, ale może nie ma co wyważać otwartych drzwi.
                    To powinno Ci wyjaśnić wszystko
                    Preamp by LuSzTi | DAC .3lite AD1865 | klon Accuphase P-4100/klasa D 2x2500W irs2092 | 2x Visaton TIW200XS + 2x Wavecor WF152BD04 + Morel ST1048
                      Oczywiście. Już to sobie wrysowałem. Nie rozumiałem tylko pojęcia środka komory GDN. Widziałem wiele zdjęć tych kolumn.
                      Komora balastowa może też być wypełniona piaskiem. Czy to daje jakieś pozytywne efekty? A może lepiej poprawić jej stabilność cokołem z granitu?
                        Może być wypełniona piaskiem tylko ważne by go bardzo dobrze wysuszyć. Trochę na wadzę przybiorą ale z takimi rzeczami nie biega się na plecach co dzień :) Ja u siebie planowałem zrobić granitową podstawkę ale ostatecznie zrezygnowałem, choć jak dobrze jest obrobione ładnie to wygląda.
                          ja roznicy nie slysze. za stxami przemawia tolerancja 5% a nie 10% u jantzenow
                          ja nie widzialem potrzeby dodawania balastu. najlatwiej ustabilizowac kolumne dodajac kolce. wtedy mamy najwieksze naciski punktowe
                          tylko ze moj FX-300 wazyl 30kg/szt :p
                            Mają 5% np.:
                            C1 - Kon. 4,70uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-18/ 36mm. Poziomy 001-0250
                            A skąd te dodatkowe 4kg?
                              a to cos mi sie pomylilo
                              nie wiem skad. prawdopodobnie gesty MDF. no i mialem 19mm +3 mm hdf a nie 16mm
