Złamany gwintownik
    Złamany gwintownik
    Macie jakieś metody odnośnie usuwania tego typu, gotującego krew w żyłach przy gwintowaniu ostatniego otworu zjawiska?
    Ewentualnie jakie gwintowniki polecacie do alu by uniknąć tego typu przykrego zjawiska?
    Poszukaj firmy gdzie maję elektrodrążarki i niech Ci go wydrążą.
      Ewentualnie :
      https://www.youtube.com/watch?v=xTcRE9MBkfc
      Choć koszt takiego wiertła pewnie nie mały.
        Polecam chłodzenie podczas gwintowania. Strawdza się denaturat
          Gwintowniki najlepiej skrętne. I smarowanie np olejem :)
            Do alu raczej denaturat, do stali jest taki dobry olej terebor. Gwintowniki firmowe np fanar -a. Jak gwintujesz wiele otworów w danym matwriale to kupuj maszynowe ale specjalnie do tego materialu- szybciej idzie robota. A jak okazjonalnie to raczej komplety 2 szt wstepnym i wykanczakiem. Mniejsze prawdopodobieństwo złamania. Oczywiście po i przed każdym wejsciem gwintownika przeduchac otwór z wiórow ! Usuwanie gwintownika to bardzo niewdzięczna robota, albo wybić na siłę albo drazarka zostaje
            Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
              Najlepiej od razu wywiercić otwór według tabeli, kiedyś wierciłem wiertłami jakie były i robiłem inne kombinacje, to potem gwintowniki nawet porządne pękały.
              Ja w alu używam Fanara skrętnego i fajnie idzie z wkrętarki, tylko przy M3 mimo wszystko wypada uważać.
              Dobre są jeszcze VIS/FWP, niestety ale przy najtańszych markach można takim gwintownikiem poprawiać co najwyżej gotowy gwint, chociaż w alu jeszcze pójdzie...
                Jaki otwór, jaki gwintownik? W jakim materiale? Przelotowy, czy nie przelotowy? Zostało coś gwintownika na zewnątrz, czy siedzi w środku? Ile milimetrów utknęło?
                  Jest to płaskownik Alu 10x50 mm, mniej więcej na całej długości zaklinował się. Otwór przelotowy. Wybiję wiertłem, zrobię nowy większy gwint i wkręcę reduktor z M8 na M5.
                  Co myślicie o takim gwintowniki?
                  http://allegro.pl/wera-104642-gwinto...857875771.html
                  http://allegro.pl/wkladka-gwintowa-t...405288750.html
                    Wybiję wiertłem,
                    Powodzenia, tylko uważaj na ręce, oczy... i całe ciało:)
                    Próbowałeś wiertłem do betonu? tylko lepszym, niż ze sklepu za rogiem, a najlepiej czteroostrzowe/quadro.
                    Dla mnie zbędne, choć przyznam, że praktyczne. Gdyby nie ta cena...
                    Płacić 1,25 i przesyłkę 7zł, za to, co można samemu zrobić w domu...
                      Z alu zawsze jest problem, przy wierceniu tak samo można ukręcić. Polecam denaturat i oczywiście warto łamać wiór co np 2 obroty. Ja mam gwintownik ręczny to jest taki trójkąt i robi gwint trzema miejscami, między nimi jest wolna przestrzeń i tak go można wykręcić (jest dużo babrania). Spróbuj naspawać, może przylutuj coś, ostatecznie- wywiercanie, które nie ma szans wyjść idealnie.
                        Miedziane płaskowniki dopiero są przeje... chyba ze dwa złamałem na szczęście wystawały na tyle, że udało się wykręcić
                          Drążarka lub wiertło z węglika i bardzo dużo cierpliwości.
                          W domowych warunkach ciężka sprawa :/
                            długie wprowadzenie przy otworach nie przelotowych nie bardzo...
                            Weglikiem można ale łatwo popsuć takie wiertło...
                            bez pionowej wiertarki będzie ciężko.
                              Moze jednak nowy plaskownik ? I przy okazji dobry gwintownik ?
                                http://www.fanar.pl/produkty/gwintow...wintowniki-al/
                                Jedyna słuszna seria do ALU, tym bardziej nieprzelotowego.
                                Mam kpl. od M3 po M5. Niestety nie mam foty, jak wygląda wiór. Ciągnie się jeden długi kawałek wióra. Można używać do przelotowych oraz do nieprzeletowych (tutaj nie ma alternatywy). Jako chłodziwo użyłem oleju, jednak jego nie polecam. Za wysoka lepkość powodowała zapychanie się kanalików. Jak Natan wcześniej wspomniał, denaturat 50:50 z wodą jest do tego najlepszy.
                                Ogólnie to warto zainwestować w lepszy gwintownik. Nie dość, że dłużej wytrzyma to dodatkowo jakość gwinta rośnie niemiłosiernie. Cena tych Fanarów waha się od 30 do 40 zł. Do tego oczywiście wiertła do ALU.
                                  A ja polecam po prostu, nauczyć się wiercić i gwintować...
                                  Czy ten trunek jest tak drogi, żeby go rozrabiać z wodą? Tylko pogarszasz to, lepiej użyj już wody z mydłem.
                                    Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz posta
                                    Akurat wiercenie i gwintowanie jest w teorii prostą sztuką. Należy się trzymać paru zasad, oraz co najważniejsze, mieć odpowiedni sprzęt. Począwszy od wiertarki, wierteł, kończąc na gwintownikach i chłodziwie.
                                    Jak ktoś ma dwie lewe dłonie, to niech się lepiej nie zabiera. Mając dobry sprzęt, problem może leżeć tylko i wyłącznie pomiędzy krzesłem, a narzędziem. Jednakże większość osób nie ma odpowiedniego sprzętu. Jedynie adaptuje to co ma pod ręką. Stąd nawet "złota rączka" może coś się łatwo skopać.
                                    Czy ten trunek jest tak drogi, żeby go rozrabiać z wodą? Tylko pogarszasz to, lepiej użyj już wody z mydłem....
                                    Ależ nawet zwykła woda wystarczy. Rozcieńczony denaturat nadal będzie lepszy od wody z mydłem.
                                      Bez przesady wielokrotnie gwintowałem otwory gwintownikiem m3-m4 za kilkanaście zł używając wkrętarki i jakoś nic się nie działo. Do większości zastosowań można dać wiertło trochę większe niż zalecają (przy m3-m4 dać o 0,1mm więcej czyli typowo zamiast 2,5 dla m3 dać 2,6 a dla m4 zamiast 3,3 dać 3,4mm) na potrzeby dokręcania tranzystorów do radiatora wytrzymałości wystarczy. Nigdy nie byłem na tyle pracowity, żeby szukać denaturatu i jakoś szło bez cyrków...
                                        Jesli gwintujesz okazjonalnie to polamiesz kilka gwintownikow... z czasem bedzie coraz sprawniej i bez bólu.
                                        Ja do wiercenia i gwintowania uzywam WD40
                                        Moze komus przyda sie tabelka wzorcowa
                                        1 i 2 kolumna
                                        Chociaz ja do M3 wierce otwory 2,3 albo 2,4 wtedy gwint jest "glebszy" :)
                                        Informacja
                                        Uzywam wkretarek akumulatorowych, bo sa poreczne i lekkie. Prosz pamietajcie o ustawieniu sprzegla przy gwintowaniu na najnizszych zakresach 1-3. Jesli zacznie przeskakiwac, cofacie gwintownik i jeden, dwa obroty i lecicie dalej. Kazdorazowe wyciagniecie gwintownika i rozpoczecie gwintowania od nowa skutkuje pozniejszym zrywaniem gwintu
                                        Chyba wsio
                                        Sony TA-F 650ESD, Sony CDP 990, Sony ST-S590ES
                                        i ciągle rośnie :)
