Elektryka w nowym domu/ opinie i porady
    Odwiedziłem dziś znajomego który będzie zajmował się rozplanowaniem i założeniem elektryki w moim domu (nowa instalacja, stan surowy okna będą niedługo zakładane). Chciałbym poczytać opini i porad na co sie zdecydować a co będzie tylko zbędnym bajerem. Plan domu zostawiony, niedlugo spotkamy sie na budowie aby opisać prawdopodobne rozmieszczenie elementów we wnętrzach.
    Najprawdopodobniej zdecyduję się na takie rzeczy jak :
    - osobne obwody w pokojach uzytkowych, kilka w kuchni (na bardziej prądożercze sprzęty), oświetlenie, itp/ oczywiście z umiarem
    - garaż/ warsztat podobnie ze względu na uzywane tam maszyny
    - czujki, alarmy, kamery jak najprędzej ( tak mi poradził, bo na budowie każdy może coś wynieść)
    - conajmniej 2 gniazdka na kazdej scianie ( mieszkam w starym bloku więc mam duuuzo przedluzaczy)
    - listwe/ lub duzo gniazdek w czesci rtv i w biurze ( 2 kompy, monitory, itp)
    - gniazdka w łazience ( obecnie w bloku mam jedno >:( na pralke)
    - (prawdopodobnie) gniazda ethernet w salonie
    - oświetlenie wokół domu
    Nad czym sie zastanawiam:
    - ethernet w pokojach
    - rolety (moze byc problem/ niedlugo dostane odpowiedź od montera okien w sprawie sterownika)
    - sceny świetlne/ czy jak to sie nazywa (np. wybieram profil "kino" -wylaczaja sie światla, zapalają sie delikatnie kinkiety, etc)
    - zdalne sterowanie oświetleniem, roletami, ogrzewaniem podłogowym pilotem lub smartfonem
    Reszta wypadła mi z głowy a troche sie dzisiaj nasłuchałem
    Czekam na wasze porady na co wydać więcej aby później nie kuć ścian a co jest zbędnym wydatkiem
    Do tego to system inteligentnego budynku. Ja u siebie mam system F&Home RADIO, pewnie dlatego, że przy jego rozwoju na codzień pracuję.
    W razie czego odezwij się na PW, podam numer telefonu i omówię Ci co i jak :)
    Ale generalnie to co chcesz można ogarnąć jednym systemem i to bez najmniejszego problemu :)
      Zastanów się nad telewizją. Jak dom to kablówki zapewne brak. Prawdopodobnie jesteś skazany na talerz (chyba że naziemna cyfrowa Ci wystarczy). Zastanów się czy chcesz mieć TV SAT w więcej niż jednym pokoju, jeżeli tak - multiroom i instalacja multiswitch (kable koncentryczne i LAN w okolicach potencjalnych odbiorników).
      Pamiętaj o sterowaniu furtką, bramą z np. wiatrołapu (przy okazji u mnie furtka to wyjątkowo zbędna inwestycja; mieszkam 7 lat i użyłem jej ze 2 razy ;-) Cała komunikacja bramą).
      Warto mieć jakiś automat zmierzchowy do sterowania oświetleniem zewnętrznym koło drzwi wejściowych / bramy garażowej.
      Zrób sobie ze dwa wyprowadzenia prądu do ogrodu (w różnych miejscach).
      W kuchni koniecznie 3 fazy do płyty (polecam indukcyjną a zdecydowanie odradzam ceramiczną i gazową) + przewód zasilający do okapu.
      Oświetlenie garaż - wiatrołap warto mieć sterowane wzajemnie z obu tych miejsc (włączniki schodowe).
      No i na koniec jakieś zasilanie na poddaszu / strychu nad poddaszem; u mnie umieściłem tam rekuperator i multiswitch do TV SAT.
        Z tego co wypisałeś wygląda ze wszystko masz w miarę ogarnięte. Takie minimum to dwa koncentryki i jeden utp do kazdego punktu tv. Salon-sypialnia najlepiej 4xkoncentryk 2xutp. Jezeli parterowy to wpuść rurke kanalizacyjną pcv32mm lub 50mm od gniazd rtv na strych i będziesz mógł do woli wymieniać-dokładać przewody. Nie zapomnij o przepustach wpuszczonych w sciane w miejscach gdzie będą wiszące tv(od gniazd przy ziemi do tv). Przy alarmie rozważ kurtynowe czujniki w otworach okiennych-drzwiowych. Przy uzbrojonym alarmie możesz sie przemieszczać po domu. Co do kuchni jezeli ma być wyspa to zasilanie 230 i 400v. Zamiast indukcji mozna jeszcze rozważyć gazowe płyty pod szkłem Solgaz.Przy okapie warto przemyśleć montaż wentylatora kanałowego na strychu(większa wydajność i ciszej w kuchni).Gniazda nad blatem plus włączniki do światła roboczego na blat.Można tez zrobić przepust w blacie i gniazda w szafce-za szufladą do urządzeń które stoją na stałe na blacie takich jak np czajnik.Nie ma wtedy plątaniny kabli i wygląda to estetycznie.Przy oświetleniu zewnętrznym dodatkowy obwód-włącznik do oświetlenia świątecznego(weze ledy itp).Jezeli bedzie nawadnianie to przewody zasilające i sterujące. Zaleznie od rodzaju ogrzewania utp do kotłowni,zasilanie do rozdzielaczy(siłowniki), sygnałowe do sterowników pokojowych.Jezeli oczyszczalnia scieków biologiczna to niektóre wymagają zasilania.Sygnałowe-zasilające brama furtka domofon wideo domofon itp.W garażu sygnałowy od włączników do napędu zeby włącznikiem dzwonkowym otwierać brame garażową-pilot nie zawsze jest pod ręką. Schodowe-krzyzowe ciezko opisać nie widzac planu domu ale ogólnie wszedzie tam gdzie możesz wyjść na kilka sposobów.Najwięcej pewnie wyjdzie salon-jadalnia kuchnia.Przy tarasach schodowe od ośw wewnetrznego i zewnetrznego.Jezeli ma byc ośw w podbitce to zapalanie najlepiej wiatrołap-salon-sypialnia.Wszystkie obwody zewnętrzne proponuje zrobić na osobnym RCD.Uuuu ale sie rozpisałem.
          Co do alarmu i kurtynowych przy oknach to moim zdaniem lepiej to ogarnąć kontaktronami wpuszczanymi w oknach (po 2-góra i dół na okno rozwierno-uchylne i jeden na okno uchylne). Można wtedy uzbroić alarm nocą (kontaktrony) oraz mieć kontrolę otwartych okien. Dodatkowo kontaktrony wpuszczane są niewidoczne (schowane w ramie okna) i kosztują kilka złotych. Jeszcze polecam oświetlenie led stopni schodów (podpiąć pod automat zmierzchowy) i warto rozważyć dodatkowy włącznik dzwonkowy przy wejściu do każdej łazienki uruchamiający pompę cyrkulacji CWU na np. 1 min. (ewentualnie można też zrobić coś na czujce ruchu).
            Rafał kontaktron bez czujek zbicia szyby(a te juz tanie nie sa) bedzie wart tyle co i nic. Zawsze mozna porobic strefy i nie uzbrajać czujek w sypialniach przy uchylnych oknach.Cyrkulacje chyba lepiej zrobic na programatorze np 6-7 16-22 przynajmniej bez obsługowo.
              Zamieszczone przez luczak69 Zobacz posta
              Akustyczna czujka zbicia szyby to kikadziesiąt złotych i wystarczy 1 na pomieszczenie. Na pewno nie wyjdzie drożej niż czujki kurtynowe na każde okno, a uniwersalność większa (kontrola zamknięcia okna). Co do CWU to z czasówką jest problem, że chodzi (wychładza zbiornik CWU = marnuje kasę) głównie wtedy gdy nie potrzebujemy. Bo z łazienki korzystamy kilka razy dziennie po kilka minut, a żeby mieć komfort ciepłej wody z kranu to czasówka musi chodzić kilka godzin dziennie, aby pokryć główne okna czasowe pobytu domowników w domu. Włącznik lub czujka ruchu rozwiązuje problem marnotrawienia energii, a wchodząc do łazienki i tak włączamy światło, więc dodatkowy pstryczek nie stanowi problemu.
                Zamieszczone przez dzabij Zobacz posta
                Popieram, mam u siebie multiswitcha i bez tego byłaby bieda -- chociażby dlatego, że bez problemu mam w kilku pokojach gniazdko z sygnałem radiowym. O TV SAT już nie wspomnę :)
                http://www.dipol.com.pl/dobierajac_m...tch__bib20.htm
                Ja mam u siebie taki jeśli dobrze pamiętam: http://www.dipol.com.pl/multiswitch_...mna_R70808.htm choć chyba starszą wersję.
                Tylko uwaga, do instalacji z multiswitchem są potrzebne specjalne gniazdka TV-Radio-SAT z filtrami (najczęściej są to gniazdka końcowe).
                  Na temat elektryki się nie wypowiadam. Ja u siebie mieszkanie na poddaszu ogarnałem 8 obwodami. Czasem u klientów w domach niewiele większych niż moje mieszkanie widzę szafkę z 30 bezbiecznikami. Kto bogatemu zabroni.
                  Co do instalacji RTV i Lan. Warto zorientować się jaki jest dostawca usług, jak wejdzie do domu z sygnałem i zaplanować centralne miejsce gdzie będzie np. wzmacniacz-rozdzielacz sygnału TV, ewentualnie multi-switch dla satki oraz switch dla LAN.
                  Na kablach ethernet bym nie szczędził. Dziś praktycznie każde urządzenie korzysta z netu. Jesli planujesz np. NAS i udostępnianie plików po chałupie to kabelki dobrej jakości, żeby gigabit poszedł.
                  Kilka lat temu kiedy kuzyn kupił połowę bliźniaka wytargował u dewelopera ponad 30 przyłączy ethernet w mieszkaniu z 4 pokojami. Ludzie chwytali się za głowę po co jemu to. A jak przyszło do podłączania urządzeń, to się okazało, że switch 24-portowy był wykorzystany do ostatniego gniazda. WiFi jest fajne, ale niestety nadaje się co jedynie do przeglądania prostych rzeczy, dużych transferów się na tym nie wyciągnie i np. film o dużym bitrate będzie się ciął. Kabel to kabel.
                    Dzieki. Bedzie problem z tv i internetem/ zapytalem o swiatlowod zakladajac neta w bloku. Chatka stoi za miastem a kable beda kladzone moze za jakies 5 lat lub później. Pozostaje więc jakaś radiówka/lte ( chociaż jakoś muszę podpiąć serwer domowy). Co do tv to żona nalega aby dzieci nie miały tv w pokojach. Wcześniej mieliśmy abonamenty w cyfrowym polsacie i bawilem sie w dekodery,enigmy itp, teraz nawet nie mam na to czasu a w tv i tak same pierdoły :). Co do gniazda ethernet w salonie to na pewno będzie a cały sprzęt ma stać poza salonem (tak sobie zażyczyła żona)
                      Powracam z tematem. Jest jakas fajna opcja na gniazda aby wyglądały schludnie? Jak mysle o tym ile bedzie podlaczonych rzeczy przy biurkach to zastanawiam sie czy dac jedno gniazdko i listwe zasilajaca np pod blat czy po 6 gniazdek przy sobie. Moze lepszym rozwiazaniem byloby wbudowac w sciane całą listwe http://www.emarket.pl/listwy-zasilaj...2gb/p-c6200581 i na to zalozyc jakas plastikowa czy aluminiową ladną ramke :bored:
                        Z 6 gniazdek będziesz miał pająka który trudno schować. Ja zrobiłem 1-2 podwójne gniazdka, do niego listwa maksymalnie schowana (przykręcona do spodu biurka, schowana za jednostką itp) i z tego maksymalnie poukrywane kable. Wtedy ze ściany max. 2-3 kable i reszta w miarę pochowana w meblach.
                          Z mojego doświadczenia to elektrycy temat gniazdek mają w miarę obcykany i my też +/- wiemy co chcemy.
                          Z SSWiN widzę, że też coś tam się klaruje.
                          Najważniejsze, najbardziej uniwersalne i najbardziej niedoceniane kable to skrętka...
                          Dzisiaj praktycznie wszystko można podłączyć do "skrętki". Telewizor, odtwarzacz multimedialny, kamery ip, nas, odtwarzacze strumieniowe, komputer, drukarka - jak ostatnio się przekonałem podczas zmiany operatora nawet dekoder kablówki (Netia player) działa na zasadzie streamingu (czyli znowu lan).
                          Sieć koniecznie gigabit.
                          w każdym pomieszczeniu kilka kabli - przy dobrze przemyślanej instalacji można je potem wykorzystywać w różny sposób którego na wstępnym etapie nie przewidzieliśmy bądź jakaś nowa technologia będzie go wymagać - np telefon voip jako ciekawostkę ostatnio użyłem zapasowych kabli jako sygnalizacji gdy dziecko wychodzi z łóżka.
                          Poza tym Wi-Fi - warto znaleźć dobry punkt na montaż routera tak, żeby w całym domu był mocny sygnał.
                          Okablowanie pieca CO! - czujka zewnętrzna i jedna albo kilka czujek w pomieszczeniach - na ostatnią chwilę musiałem sam dokładać kable na minuty przed wejściem tynkarzy..
                          Na koniec kable koncentryczne - pamiętaj, że do dekoderów z PVR żeby jednocześnie oglądać i nagrywać musisz doprowadzić dwa kable od multiswitcha. Dodatkowo (nc+) przy multiroom każdy dekoder musi być podłączony sieci lan...
                            (Netia player)
                            Jak nie masz to sobie dokup opcję nagrywania. W wykonaniu Netiowym genialnie to działa. Wróciłem do oglądania telewizji, bo normalną przestałem oglądać gdzieś w średniej szkole.
                            Ja ostanio z dwóch skrętek zrobiłem sobie kabel vga, ok. 6m i nawet działa nieźle. lekko czerwony ucieka, pewnie jakbym go dał na inną parę byłoby lepiej.
                              Kurcze ty to jestes majster
                              http://www.redstarescorts.com
                                Panowie podepnę się pod temat.
                                Czy ktoś z was(LuSzti o Tobie wiem), korzysta z inteligentnego domu? Jakie macie o tym opinie?
                                Czy według was same czujki kurtynowe w oknach wystarczą? Czy na piętrze też je instalować?
                                  Planujesz centralkę w jednym miejscu czy standardowa elektryka i moduły wykonawcze podłączone do aplikacji?
                                  W pierwszym, kwestia sterownika i ewentualnych modułów dodatkowych. Elektryke trzeba pociągnąć a później ewentualnie dostawić moduły (np sterowanie elektrozaworami w ogrodzie, oświetleniem na parapetach jak żona w święta wymyśli lampki, itd).
                                    Zastanawiam się jak to zrobić, obecnie szukam systemu, jako ze kable bede kładł za 2-3tygodnie chciałem połozyć do wszystkiego kable i centralę w rozdzielnicy by nie używać wszędzie radia jednak ceny takich systemów powalają.
                                      Centralka i rozejście do odpowiednich punktów to chyba najsłuszniejsze założenie. :)
                                      Jak zacznę budowę to tylko w taki sposób to będę u siebie realizował. Szczęście mam takie, że znajomy będzie dobierał urządzenia a ja je tylko przyklepię :)
                                      Podpytam go i dam znać.
                                        Podobają mi się rozwiązania Filipkowskiego wersja przewodowa jednak ich komputer sterujący kosztujący ~5kzł powala. Zamel też ciekawie wygląda jednak widze ze maja tendencje do wypuszczenia na rynek produktu i słabego wsparcia. Systemy radiowe juz do konca do mnie nie przemawiają.
