zasilanie silknika dc 12v z pradnicy silnika zaburtowego :)
    Witam kolegów i koleżanki
    Ponieważ wielokrotnie uzyskalem na tym forum pomoc w licze ze i teraz sie uda. Umiescilem jednak w offtopic temat chyba nie lapie sie nigdzie :)
    Kupilem za smieszne pieniadze ponton z silnikiem. silnik to 2 suwowy szwedzki archmiedes produkcji okolo 1978. To moj :
    https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=jtSfx1O_7r8
    Silnik posiada wyjscie 6v z pradnicy z zalozenia do zasilania zarowek - w magnecie jest jedna cewka.
    W manualu w specyfikacji jest : "6V for 4pcs 5w bulbs"
    Schemat podlaczenia w owej instrukcji jest jednak nastepujacy (dla mnei troche dziwny ze nie 4ry rownolegle?)
    teraz chcialbym do tego zasilania podlaczyc pompke zezowa (do wypompowania z "pokladu" wody ktora naleci do srodka)
    Dostepne tanie pompki maja zasilanie 12v dc i 2.5amp max
    Podjerzewam ze nawet przy 6v miala by dla mnei zadowolajaca wydajnosc poniewaz "poklad" jest b. maly :)
    Teraz czy jesli zastosowalbym sam mostek i jakis kondensator to ma to prawo dzialac ?
    Czy moze dac jakas przetwornice ? jakies wskazowki ?
    Zly link sie wkleil do yt. Prawidlowy to : https://youtu.be/jtSfx1O_7r8
      Pytanie ile ta prądniczka da prądu. Obawiam się, że dodatkowe obciążenie to będzie dla niej za dużo.
      Grado SR125i
        Zamieszczone przez taz Zobacz posta
        Nie sprecyzowalem - pradniczka bylaby tylko do tej pompki - zadnego oswietlenia podlaczonego nie mam i nie zamierzam
        jesli wiec daje 20W a pompka bierze max 2.5a przy 12 czyli jakies 25W to moze sie jakos uda ? Pytanie czy dawac sam mostek plus kondensator czy cos kombinowac ?
          Na początek spróbuj z mostkiem i kondensatorem. Pasowałoby zrobić mostek na diodach Schottk'ego, to nieco zmniejszy straty napięcia. Pamiętaj, że prądnica będzie zmieniała napięcie w zależności od obrotów.
          Grado SR125i
            A nie lepiej zastosować akumulator 12V/kilka Ah doładowywany z układu zasilanego przetwornicą zasilaną z tej prądniczki?
            https://www.olx.pl/oferta/volkswagen-passat-b5-1-6-kombi-1999-nie-dla-januszy-CID5-IDtJbaJ.html
              Zrobilem maly test tym co mialem pod reka czyli zarowki 12V 21W i 12V 60W. Po podlaczeniu bezposrednio do pradniczki AC mam :
              Przy 60W 12V na wolnych obrotach okolo 3V, przy wysokich kolo 4.5-5V
              Przy 21W 12V na wolnych okolo 6V, przy wysokich oklo 15V
              Mysle ze dlatego w schemacie polaczone sa szeregowo po 2.
              Teraz mysle o kupnie takiej pompki : (nie najtansza bo z automatycznym wlacznikiem) - byc moze przyda sie do innych celow
              https://www.aliexpress.com/item/Auto...00023.7.DqsEBY
              Sa one w wersjach :
              BP-A600-12V 2.5A(12V) 600GPH(2270LPH) fuse 5.0A 19mm/3/4" 3.5M 1M
              BP-A750-12V 3.0A(12V) 750GPH(2838LPH) fuse 6.0A 19mm/3/4" 4.0M 1M
              BP-A1100-12V 3.8A(12V) 1100GPH(4160LPH) fuse 8.0A 29mm/1-1/8" 5.0M 1M
              1. ktora wybrac ? :)
              2. po pomiarach obawiam sie jednak ze wbrew pozorom moze dostac ona za duze napiecie bo dobrze kojarze ze po mostku i kondensatorze to dc jest wieksze niz ac z tym samym obciazeniem ? czy tez gadam glupoty ? :)
              3. jesli bede musial to moze byc z malym aku ale zdecydowanie wolalbym bez. przy silniku nie chce tego aku montowac, przy pompie tez nie bo czasem ona zupelnie pod woda moze byc i dodatkowe graty nie wskazane :)
                Wybierz pierwszą będzie naj mniej obciążała ( prądnice).
