Podświetlenie potencjometru.
    To potrzebujemy chętnego do wykonania projektu w CADzie :)
    Paweł - jak zawsze, prośba Sprecyzuj co masz na myśli pisząc zrobienie tego na potencjometrze . Że im głośniej tym jaśniej czy co? Jeśli tak to wieczorem np przy filmie by to przeszkadzało. Ale swoją drogą z pilota można wyłączyć w każdej chwili podświetlenie.
    I kolejna sprawa, że albo możemy mieć automatyczną jasność, albo na "pałę" 100%, 50%.
      oj nie. osobny potek do regulacji jasnosci
      myslalem o suwaku schowanym pod przednim panelem. wtedy dosc latwo mozna regulowac jasnosc a potek ladnie ukryty
      ale automat ladniejszy
        Ja tak zapytam. Wiem że to raczej nie będzie miało zastosowania, ale ALPS BLACK jest opisywany tutaj, a co sądzicie o ALPS BLUE RK27 to z tego co widziałem drabinka rezystorowa. Który z nich jest lepszy? Bardziej chodzi mi o "równość."
          nik156 najlepiej będzie jak zapytasz kolegi Bumpalump - chyba miał do czynienia z obiema wersjami. Teoretycznie drabinka powinna być bardziej "równa". Jednak czy usłyszysz różnice? Pewnie tylko jeśli będziesz miał 2 te same końcówki obok siebie wraz z 2 różnymi ALPSami.
            Przyszły płyteczki z pcbway.com :) W piątek wysłali, dzisiaj u mnie :)
            Zapakowane porządnie, wszystko tak jak powinno być.
            Pozostaje polutować i można myśleć o obudowie :)
            https://www.flickr.com/photos/125677...57686356639311
            Zamówiłem też PCB pod trafa 6VA,10VA,16VA z breve. Uniwersalne, pod 1 napięcie wtórne oraz 2 napięcia wtórne. Konfiguracja za pomocą zworek z cyny na pcb - opis zworek na pcb :)
              Jakiś tam progres :)
              Złożone 2 sterowniki slim i 1 sterownik "full".
              W tygodniu złożę resztę i będziemy się bawić :)
                16, 17 zdjęcie. To sterownik do silniczka SMD? Jakich tranzystorów użyłeś? Gdybym wiedział dorzuciłbym się, ale na potka 2x50K. :(
                  Część wykonawcza - mostek H. MJD31CG + MJD32CT4
                    Dzisiaj złożyłem płytki ver.C rev.1.0 i rev.2.0 :)
                    Sterownik działa. Sterowanie potencjometrem z pilota działa, sterowanie mosfetem od załączania podświetlenia też działa. Zostaje złożyć pcb od podświetlenia i sprawdzić czy wszystko śmiga :)
                      Tak się prezentuje złożony vu meter z automatycznym przełącznikiem wzmocnienia na przekaźniku. W programie na sterowniku (w wersji full) ustawiam jaki przedział głośności ma być 0dB, a jaki przedział głośności ma załączyć przekaźnik i uzyskać -20dB. (pomiar ADC na potencjometrze głośności, tak samo zrobione jak podświetlenie, praktycznie ten sam sygnał biorę do odczytu aktualnej wartości).
                      Krótki test działania, muzyka leci po cichu, ze względu na to, że nagrywałem koło 22:00.
