Sufit podwieszany - ziolacja akustyczna stropu
    Robię sufit podwieszany dokładnie tak jak na filmiku:
    https://youtu.be/EEgc4UZ0cXw?t=301
    W jaki sposób umieścić wełnę pomiędzy sufit a płytę gk?
    Zastanawiam się pomiędzy:
    1.Konstrukcja jak na filmiku, wełna pomiędzy profilami - Oszczędzam miejsce sufit zabiera tylko 8cm wysokości pomieszczenia, czyli tak jak na zdjęciu:
    http://z2.planowo.pl/plnw198/004c977...499e8c75/3.JPG
    2.Długi wieszak ES płaski np 150mm. Wełna nad profilami.
    https://123budujemy.pl/wp-content/ga...1/DSC03923.JPG
    Jaką wełnę zastosować? Standardowo isover pt80?
    Jeśli to ma być w pomieszczeniu "audio" to muszę cię ostrzec że płyta karton gips jest parszywym materiałem na ściany czy sufity.
    Poza tym Isover PT80 jest ok.
      Przy pierwszej opcji zyskujesz 6cm wysokości, ale musisz dokładnie docinać wełnę i dodatkowo wypadałoby wypełnić jeszcze profil,
      W wersji drugiej możesz układać całe płyty i nie bawić się w wypełnianie profili,
      Opcja 3 to 1+2 czyli wełna nad profil + pomiędzy :-)
      Jest jeszcze wełna rockton / rockslab, jest tańsza, ale ma mniejszą gęstość więc będzie słabszą barierą, zwłaszcza dla niższych częstotliwości.
      Z jakiego powody to robisz, chcesz mniej słyszeć sąsiadów?
        żeby mniej słyszeć sąsiadów, blok z wielkiej płyty nawet głośniejszą rozmowę słychać
          Jestem w trakcie wykanczania domu i wlasnie na tym samym etapie (plus 100 innych ) . Poszukaj na youtubie filmy pana gipskartona w ramach nauki.
          Jesli to w bloku i dosc duza powierzchnia radzilbym ruszt dwupoziomowy i dwie warstwy plyt. Welne bez problemu wcisniesz miedzy wieszaki/ wystarczy powiesic pierwszy poziom rusztu a potem wymierzyc welne i ponacinac w miejscach gdzie sa wieszaki aby ja wepchnac- potem zawiesic drugi poziom
            Jak to blok z "wielkiej płyty" to raczej nie ma manewru za dużego na wysokości. Tak jak ruffpl mówi poszukaj na youtube: GipsKartonITD, gostek trochę marudzi, ale wymiata wiedzą, dokładnością. Nie bierz przykładu z gostków takich jak sam podałeś w pierwszym poście; popatrz przecież on ma już łeb płaski od podtrzymywania płyt :). Zamiast kupić rozporę np. taką:http://allegro.pl/rozporka-do-montaz...732592928.html (ROZPÓRKA do montażu DRZWI futryn DŁUGA 115-290 cm) i po problemie.
              Jesli to jeden pokój to do wieszanie płyt wystarczą dwaj kumple i ty z wkrętarką. Zawsze latwiej z podnosnikiem np http://allegro.pl/podnosnik-stojak-d...b-246e961043f8 (PODNOŚNIK STOJAK DO PŁYT GIPSOWYCH 3,5m STATYW FV) (oczywiscie najtanszy i badziewny ale spełnia swoją funkcję)/ moze ktos ma pozyczyc albo wziac na 24h z wypozyczalni sprzętu
                1. System ze zdjęcia pierwszego jest OK - czyli na wieszakach ES. Wełnę musisz dać na całej powierzchni sufitu, czyli nad/w profilu też. Najlepiej będzie sufit ("lico" profila głównego) obniżyć od istniejącego sufitu o około 6-7 cm i odpowiednio nacinać wełnę tak, aby wypełniła całą powierzchnię sufitu (płyty 5cm). Płyty PT80 i Rockton są dość sztywne i da się je odpowiednio naciąć i osadzić na profilach tak, aby wypełniały całą powierzchnię i nie spadały przed zamontowaniem płyt gipsowych.
                Wieszaki do sufitu polecam montować na jakichś lepszych kołkach (a najlepiej na dyblach stalowych z uwagi na wymogi ppoż) a nie na kołkach szybkiego montażu - na ścinanie (czyli np ściana) są całkiem OK, ale na wyciąganie już nie za bardzo.
                Na zdjęciu jest błąd - profili głównych (i płyt GK też) nie łączy się z profilami przyściennymi (na zdjęciu jest wkręt). Chodzi o wykonanie połączenia ślizgowego sufit/ściana. Ktoś może powiedzieć, że to nieistotna pierdoła, ale jak już robić to czemu nie tak, aby było dobrze... Pooglądaj katalogi systemowe (Rigips, Knauf lub Siniat - tu jest to najlepiej przedstawione i opisane).
                2. Na zdjęciu drugim przedstawiony jest system poddaszowy - czyli na wieszakach "kapeluszowych". Nie da się tego zamontować do sufitu, bo te wieszaki przykręca się z boku krokwi - płaszczyzna montażu po prostu nie ta.
                3. Wełną nie ma się co aż tak bardzo przejmować jeśli chodzi o akustykę. Lepszy efekt daje zwielokrotnienie ilości warstw płyt (można to wywnioskować po analizie katalogów systemowych). Z tą wełną to trochę ściema, bo producenci podają do wiadomości jakieś tam tabele z parametrami wełny "akustycznej" - ale w sumie nie wiadomo tak do końca jak to porównać ze zwykłymi wełnami. Niby podają porównanie wełny do wełny, ale ścian z różnymi wełnami i z różnymi rodzajami i ilością płyt już niekoniecznie... Trudno to porównać 1:1. Generalnie lepiej dopłacić do drugiej warstwy płyt niż iść w grubsze warstwy wełny.
                Przy izolacji akustycznej rozpatruje się jeszcze różne sposoby wykonania samej konstrukcji przegród, osobne konstrukcje dla obu stron przegrody itd. Temat jest dość złożony.
                4. Podnośnik z linku na alle - robota na tym to katorga. Pracuję na tym i oczywiście lepsze to niż nic, ale jeśli rozmawiamy tu o jednym pokoju, ba, nawet całym mieszkaniu, to lepiej jednak kasę przeznaczyć na jakąś gratyfikację dla dwóch kumpli niż na to gómno. Nie chodzi o ideę, ale o jakość wykonania. Mam w planach trochę to poprzerabiać... no nie ważne, generalnie nie polecam kupować
                5. GipskartonITD - bardzo dokładny, baza wiedzy i w ogóle - ale flaki z olejem że łojezusmaryja :)
                  Chyba ze chcesz sie bawic w przyklejanie tak jak sie to robi w garazach
